jb1
Voiture: Astra G OPC 1noire et 1bleue xD ; Bmw 330d
Samedi 19 Mars 2011 15:33 |
Salut à tous alors voila, j'ai un petit soucis, suite au remontage de mon xer.
La voiture à beaucoup de mal à démarrer. et si elle démarre, elle ne tiens pas le ralanti. elle cale. Et elle a aussi des trou dans l'accélérateur. comme des trou d'air, ou un problème d'arriver d'essence...
Lorsque je suis arrivé à la démarrer, j'ai essayé de la tenir et la chauffer. Une fois chaude, je n'avais plus aucun soucis! tournant comme une horloge.
J'ai changé le régulateur de ralenti, injecteurs défaillant, bougies, batterie, tous les niveaux de liquide ok.
(et il y a de l'essence =p)
Quelqu'un peut-il m'aider?
Ensuite autre soucis auquel je n'ai pas encore beaucoup regarder, la direction ne marche pas.
Merci d'avance pour vos réponses...
http://astra-opc-68.skyblog.com |
Samedi 19 Mars 2011 18:01 |
t'as enfin mis une batterie neuve?
Samedi 19 Mars 2011 23:06 |
Après la batterie:
Le voyant moteur allumé???
jb1
Dimanche 20 Mars 2011 11:01 |
Ton alternateur fonctionne?
jb1
Dimanche 20 Mars 2011 20:13 |
Oui il marche.
J'ai démonter le moteur d'une autre astra qui tournai niquel. Je l'ai remis tel dans l'autre astra. Et sa ne marche plus correctement...
Après réflexion, j'ai penser éventuellement au calculateur qui marche pas correctement??
Dimanche 20 Mars 2011 20:20 |
Il me semble qu'il faut faire un apprentissage du boitier papillon là dessus
Lundi 21 Mars 2011 12:53 |
C'est un papillon mécanique! Y'a un apprentissage?
Lundi 21 Mars 2011 13:07 |
J'étais persuadé que c'était un papillon électronique ...
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Mardi 22 Mars 2011 20:41 |
inverse les calculos... peut etre ça viens de la
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
jb1
jb1
Samedi 26 Mars 2011 18:19 |
Nouvelle de ce jour, j'ai inversé les calculos. Et aucun résultat positif!
Je n'arrive même plus a la faire démarrer. Ou si a peine elle arrive, elle cale aussi sec. Même si je donne un coup d'accélérateur!
Help me!!... Je vais encore essayer de changer la sonde lambda. Et après j'ai vraiment tout tout tout de la voiture avant. Qui tournai nickel !!
kalimer0
Voiture: Astra G X14XE
Dimanche 27 Mars 2011 17:09 |
Tu as bien de l'essence qui arrive à la rampe?
jb1
Dimanche 27 Mars 2011 17:58 |
normal que ca démarre pas, le calculateur d'injection est codé!!
jb1
kalimer0
Dimanche 27 Mars 2011 21:23 |
Barthus a écrit: | normal que ca démarre pas, le calculateur d'injection est codé!! |
Ouais mais il a essayé avec les deux calculateurs. L'un des deux aurait du fonctionner je pense... (enfin c'est ce que ça m'a fait. J'ai du garder celui qui allait avec la caisse)
Lundi 18 Avril 2011 20:34 |
jb1 a écrit: | oui j'ai déjà eu cette info  |
-Tu as déjà eu cette info, ok mais as tu résolu le problème du boîtier codé?
-Le voyant moteur clignote si le boîtier ne reconnaît pas le code.
-branche ta pompe en directe.
jb1
Lundi 18 Avril 2011 20:37 |
j'attends de pouvoir brancher un pc sur la voiture. Mais comme elle ne roule pas, j'attends que ce soit le mécano qui viens a la voiture...xD
Mais j'ai plus ou moins de même soucis sur ma voiture de tous les jours. et apparemment c la sonde régime moteur qui merde. Alors je vais continuer par sa...
Lundi 18 Avril 2011 20:49 |
et la sonde de régime moteur n'est ni plus ni moins...que...
