bidougsi59
Mardi 08 Mars 2011 21:27 |
Franc-comtois a écrit: | C'est ce que j'ai (le 005) et ça va très bien ! |
Tu as du combien comme piping?? je viens de penser que je ne connais pas le diamètre du raccord pour ma dump mais vu qu'elle est sur les durite d'origine je pense en 2".
donc je vais plutôt me rabattre sur une kit piping 2" avec 2 reducteur pour rentrer dans l'echangeur en 2.25"...Par contre ca me fais chier je trouve pas de kit 2" en noir
bidougsi59
Dimanche 13 Mars 2011 22:00 |
Bon résumé du WE (désolé mais je n'est jamais le reflex de faire des photos.)
alors j'ai :
- Remonté mon admission
- Changé les support moteur par des modèles "sans clim"
- Changé la sphère (dailleur elle m'a peté à la gueule correct )
- Remis huile DA, BV et LR
- Monté le radiateur de 20XE
- Fais quelque bricoles à l'interieur ...
Donc il me reste à monter l'IC (il devrai arriver demain ), commander le piping et le monter, monter les éproms ph.2 et remonter la DP avec un joint cette fois car il n'y en avais pas Finir de remonter l'interieur, remonter la caisse (ressort -30) et avec tous ca, ca devrai déja être pas trop mal.
bidougsi59
Lundi 14 Mars 2011 08:38 |
oui. Enfin disons plutôt que je les ais donné a un pote qui récupère l'alu.
De toute facons j'ai du en coupé deux pour récuperer les ecrou pour bouchon l'entrée dans l'habitacle.
Si tu veux il me reste le compresseur et le condenseur et quelques durites peut etre dis moi ce qu'il te faut
bidougsi59
Jeudi 17 Mars 2011 20:22 |
Bonne surprise en rentrant du travail.........
J'espère que je vais recevoir les manchon noir demain ou samedi
bidougsi59
Vendredi 18 Mars 2011 13:20 |
Aller hop, premier montage a blanc ce matin.
J'espère recevoir les manchons noir demain pour pouvoir la faire tourner ce WE
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Vendredi 18 Mars 2011 13:32 |
J'ai le même decentrage de l'IC par rapport à l'ouverture du parechoc
bidougsi59
Vendredi 18 Mars 2011 13:39 |
Ben moi j'ai recuperer la traverse de Mat. donc c'est lui qui a du merder à la base
Avec la grille devant ca se verra plus.....Au pire je modifie un peu et c'est bon
Franc-comtois
Vendredi 18 Mars 2011 13:41 |
Cherche pas, c'est lui qui a monté le mien !
bidougsi59
Vendredi 18 Mars 2011 13:45 |
Bon ben je suppose qu'il a repris les même cotes alors
Vendredi 18 Mars 2011 14:30 |
parcontre pourquoi tu as besoin d'un manchon noir ??et j'ai la meme chose pour le decentrage sur mon astra alors que c'est moi qui l'ai fait
bidougsi59
Vendredi 18 Mars 2011 14:40 |
ben j'ai commandé des manchon noir car je veux pas de bleu tous simplement.......
En plus j'ai pris de droit et 90° pour faciliter le montage du piping
bidougsi59
Dimanche 20 Mars 2011 19:06 |
Bon ca y est, la Cali Turbo tourne......Mais sans intercooler car je n'ais pas reçu mes coudes à 90°. Donc pour l'instant j'ai "bricolé" une durite du turbo à l'admission sans passé par l'échangeur.
Donc ce WE j'ai fixé l'échangeur, coupé toutes les durites en alu en attendant les manchons, remonté l'interieur et purgé ma DA et.......LE 4X4 FONCTIONNE
Elle ne pisse plus d'eau et elle tourne nikel donc je suis content
Vivement les manchons que je parte l'essayer
Dimanche 20 Mars 2011 19:53 |
super content que tout fonctionne bien
que du bonheur!!!! |
bidougsi59
Dimanche 20 Mars 2011 21:27 |
J'ai oublié de présciser, j'ai pris les compression et tension pompe à essence.
cyl1 --> 10bar
cyl2 --> 9bar
cyl3 et 4 --> 8.25bar
Tension PE --> 12.6V
Quel doit être les valeurs normalement
Dimanche 20 Mars 2011 21:41 |
Déjà t'as plus de 1 bars entre les cylindres donc c'est hors normes.
De mémoire c'est 9 bars de compression
Dimanche 20 Mars 2011 21:52 |
moteur chaud???
si tu remorques,tu devras sûrement démanchonner a gauche.
bidougsi59
Dimanche 20 Mars 2011 22:55 |
non moteur froid.
J'ai pas compris le coup du remorquage
Dimanche 20 Mars 2011 22:59 |
Si tu dois tracter ta caisse y a des chances que tu doive déposer la durite d'échangeur de gauche
bidougsi59
Dimanche 20 Mars 2011 23:24 |
Ah ok!
Ben j'ai du plier le crochet vers le haur pour passer le Piping
yoyosfi
Voiture: calibra c20let
Samedi 09 Avril 2011 16:47 |
salut a toi j'ai vue tu a prit un kit piping avec des U
dit moi sa passe bien sur la cali sa car je doit en acheter 1 kit mai les U me freinne car je ne sai pas si sa passe
merci a toi
