C4NitrO31
Mardi 22 Février 2011 19:54 |
Niveau montage , j'avais confirmé ça à Pierre à l'époque et à Serge quand je l'ai eu au tel, je sais de quoi je parle j'ai une 9-3 2.0t de 2000 à la maison que j'ai bien ausculté, a la loupe même!!
Le berceau il ressemble grave mais je sais pas faut tester....
J'ai aussi regardé sur une TiD mais pas pareil le support en alu entre la boite et le support moteur en caoutchouc.
Pour les supports mécanos soudés évidemment je suis preneur, sinon faut recup un en alu dans une casse....
Y'a pleins de trucs qu'on peux recup sur ces caisses, je compares doucement dès que je la mets sur le pont!!
Bien joué Pierrot!!
Mardi 22 Février 2011 20:18 |
En tout cas je suis prenneur pour le support mécano soudé si j'arrive pas à mettre la main sur le support d'origine Saab
Vendredi 18 Mars 2011 19:09 |
ça y est les supports sont fait demain matin montage:
steff38
Vendredi 18 Mars 2011 19:21 |
Je me suis toujours demandé à quoi servait le cable autour du SB...
Si quelqu'un a une explication.
Bien joué Pierre!
Vendredi 18 Mars 2011 19:23 |
c'est pour la décélération en gros c un limiteur de débattement
steff38
Vendredi 18 Mars 2011 19:25 |
Tout simplement ...
merci bien de l'info
Samedi 19 Mars 2011 09:49 |
Pour avoir eu le support de Pierre dans les mains, je confirme que c'est du costaud
steff38
Samedi 19 Mars 2011 11:15 |
Il ne fait pas les choses à moitié et c'est une bonne chose!!
Dès que c'est monté, tu lance la production hein
Samedi 19 Mars 2011 11:26 |
ca y est la production est deja faite faite vos reservation aupres de pierre en mp
Samedi 19 Mars 2011 11:36 |
Yes, ca c'est bon!
Samedi 19 Mars 2011 13:13 |
merci les gars pour les coms je nfile le monter de ce pas je vous tiens au jus dans une heure je pense
Samedi 19 Mars 2011 15:56 |
bon ça y est support mis en place avec le SB saab
quelques photos parlerons mieux d elle meme:
les deux supports celui d origine de saab et le home made
le support de tringlerie de F20 a recouper donc pour la supression du support de SB d origine
le support mis en place donc sur une F28 avec berceau d astra en aucun cas pour les 4RM a voir si j avais un berceau et une auto 4RM je peux eventuellement vous proposez quelque chose
avec le support tringlerie remi en place
voila donc le montage ne demande le demontage de rien c est a dire pas de depose berceau juste a lever un peu la boite avec un cric et un peu de patience car un des boulons n est pas evident a mettresauf si vous avez une clé plate cliquet de 16 comme moi
aprés c est plug en play
je roule cet aprem je vous direz mon ressenti
steff38
Samedi 19 Mars 2011 16:21 |
Bien joué!
De la modif simple et utile!
Lundi 21 Mars 2011 22:06 |
le ressenti donc trés bien plus de 100 km de parcourue et les vitesses se passent mieux
dans les hauts régime vu k il absorbe mieux la puissance et donc le moteur cambre moins
Lundi 21 Mars 2011 22:09 |
c est bien ca t evitera de te chier des vitesses si on refait un test avec le patron de aymeric
steff38
Lundi 21 Mars 2011 22:27 |
C'est bon tout ça alors!
Je t'envois dans combien de temps le paiement??
Lundi 21 Mars 2011 22:32 |
il y en a de prés il faut que je fasse un topic dans pièces a vendre
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Lundi 21 Mars 2011 23:53 |
ISMA pourait tu me dire comment on fait pour conaitre le kit qu il faut commender car selon les accesoir qu on a sur le moteur ou le tipe de couroi sa differ
je parle d un kit complet pas seulemnt le suport arrier
desole si ce du HS mais sa conserne les suport
Mardi 22 Mars 2011 00:14 |
C'est juste différencié courroie multipistes ou trapézoidale, par contre dans tout les cas je doute que tu puisse conserver la clim si tu es en multipistes
serjus78
Mardi 22 Mars 2011 00:48 |
comment dire il n y a plus d option sur mon astra meme plus de chaufage ce une ZERO option a poile quoi
juste l alternateur
tu peut me file le lien je suis une vrait quiche avec l anglais
Mardi 22 Mars 2011 11:21 |
Le lien tu l'as dans la citation
