nestea57
MessagePosté le: Mercredi 09 Mars 2011 11:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
MessagePosté le: Mercredi 09 Mars 2011 15:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faudrait savoir si les codes relevés sont les codes disponibles où simplement ceux gardés en mémoire
nestea57
MessagePosté le: Mercredi 09 Mars 2011 16:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
kalimer0
Voiture: Astra G X14XE
MessagePosté le: Mercredi 09 Mars 2011 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si rien n'apparait par la suite, c'est que tu n'as plus de codes défauts...Tant mieux
MessagePosté le: Mercredi 09 Mars 2011 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut rouler un peu plus pour être fixé
kalimer0
MessagePosté le: Mercredi 09 Mars 2011 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
En effet roule un peu pour en être sur...Moi ça m'avait fait la même chose (pas mal de code défauts) quand j'avais inspecté le faisceau et les sondes et capteurs, puisque j'avais mis le contact avant d'avoir tout rebranché. Les codes étaient restés. Après effacement, ils n'étaient pas réapparus.
nestea57
MessagePosté le: Mercredi 09 Mars 2011 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
nestea57
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
kalimer0
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu vas casser ton moteur à mettre 100% d'E85 sans modifs
nestea57
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
nestea57 a écrit:
Bonjour !!
Finalement après avoir changé le kit + pompe à eau + filtre à air + bloc bobine, j'ai l'impression que mon moteur a moins de couple et est moins puissant. ( déjà que il est pas terrible alors là ... même moins que la ptite corsa 58cv de ma mère.
Je roule avec 100% d'E85 depuis 1 semaine et j'ai fait 200Kms autoroute + ville.
Je dois beaucoup plus appuyer pour qu'elle accélère et que j'arrive à 50Km/H.
Je n'ai aucun voyant allumé dû au 100% d'E85.
J'attends de voir pour la conso mais bon je n'espère rien du tout avec l'E85 dedans.
Merci Smile
Je sais pas à quoi tu penses en faisant ça, ni pourquoi tu le fais.
T'as peut être envi de fondre un piston? T'as pas fait le rapprochement entre l'e85 et ta perte de puissance? ou tu fais exprès? Shocked
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
nestea57 a écrit:
Explication ? preuve ? beaucoup ont déjà roulé avec 100% depuis + de 10 000kms pour certains sans aucun problème. ( tigra mais le même moteur , X14XE )
Le boitier ne va pas protéger mon moteur contre l'E85, le boitier ne sert qu'à augmenter le temps d'ouverture des injecteurs pour ne pas rouler pauvre mais mon calculateur le fait très bien vu qu'il ne me donne aucun code défaut et n'allume aucun voyant. ( ce qui devrait être le cas s'il n'arrive plus à réajuster correctement le mélange )
Juste pour info, ton info lambda ça donne quoi lors d'une grosse accélération ?
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste comme ça, la sonde lambda est shuntée à pleine charge donc à aucun moment le calculateur ajuste la richesse en fonction du carburant...
Donc si tu n'augmente pas le débit de carburant, tu tourne invariablement pauvre Si le calculateur tilte a cause de la richesse c'est qu'il est déjà trop tard...
Si tu veux plus d'infos détaillées tu utilise la fonction recherche vu que le sujet a été en long en large et en travers
nestea57
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
La régulation a ses limites, ça doit tourner dans les 10% maximum ...
Mhz
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fait comme tu le sens, c'est un peu con de flinguer un moteur alors que changer des injecteurs t'en as pour 40€ max.
T'as pas compris les causes de casse pour l'e85:
- le grand public pense que l'e85 bouffe les soupapes, rongent les durites, mange les grands mères et j'en passe... C'est faux
- le fait de tourner pauvre provoque du cliquetis qui, même si le moteur est équipé pour le corriger, va détruire ton moteur. C'est un fait.
nestea57
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
mc fly#107
MessagePosté le: Mardi 15 Mars 2011 23:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
sache que l E85 ce n est pas parce qu il est vendue qu il est autorisé.
le changement d energie moteur se fait a la drire.
c est comme mettre du rouge dans un diesel, ca marche mais pas autorisé, rien que le faite de mettre une boitier pour E85 doit te faire passé au MINE pour faire changer le type d energie de ta carte grise
en principe la loi est comme cela, du moins pour les controles technique
Opel Kadett GSI 16v 2.8 Smile
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
nestea57
MessagePosté le: Mercredi 16 Mars 2011 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
jujufarax
MessagePosté le: Mercredi 16 Mars 2011 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca ce vois peu etrepas mais qu es que ca ce sens meme en tournan a 50%
kadett 16D
nestea57
MessagePosté le: Mercredi 16 Mars 2011 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idea Idea Idea
