Mercredi 23 Juin 2010 19:16 |
ok merci,je verrai ca.
que du bonheur!!!! |
tigra95
Mercredi 07 Juillet 2010 21:25 |
je suis a la recherche des silenblock qui ce mes sur les amortisseur arrière
impossible dans trouvé
Jeudi 08 Juillet 2010 06:38 |
j'ai recu les silenblocs du lien a isma,et effectivement c'est du bon matos.J'ai monté tout le berceau avec ca (triangles,barre stab,rotules de barre stab),on verra bien ce que ca donnera lorsque la cali roulera,je vous tiendrai au jus.
tigra95
Jeudi 08 Juillet 2010 18:20 |
le prix et a la piece ou c'est le lot
Jeudi 08 Juillet 2010 19:31 |
Tu parle de quoi? sur le lien que j'ai mis c'est indiqué, c'est à chaque fois pour le jeu nécessaire
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Mercredi 14 Juillet 2010 18:55 |
Pour le train AV c'est exactement les mêmes références que pour la Calibra
Mardi 20 Juillet 2010 18:04 |
Il me semblait pourtant t'avoir donné toutes ces infos...
Mardi 20 Juillet 2010 22:43 |
Pour le train avant:
-spf 1607k silenbloc triangle (le gros a l'arriere,x2)
-spf 1606k silenbloc triangle (le petit a l'avant;x2)
-spf 1601 silenblocs de barre stab (22mm sur ma cali,il suffit de mesurer directement sur le berceau pour commander le bon model;x2)
-spf 11114k silenblocs entre rotule de barre stab et triangle (x4)
Voila
Selrahc
pieton
Mardi 01 Février 2011 12:18 |
ils restent confortables isma et les autres? parceque ceux de ma kadett c'est raide de chez raides et comme mon astra c'est mon daily je me tate un peu mais je la rabaisse la semaine pro alors me suit dit autant en profiter... me tâte!
Samedi 26 Février 2011 02:36 |
Je remonte le post car je viens de faire monter des powerflex et au niveau du silentbloc arrière du triangle (les gros qui font rotule) ba il flotte très légèrement dans le triangle...
Du coup je me pose 2 questions : est ce qu'ils se sont trompés (pourtant cest bien ecrit sur la boite) ou alors est ce qu'il ne faudrait pas garder les cages métalliques de ceux d'origine en brulant ou découpant le caoutchouc???
Ça me fait chier cette histoire je voulais quelle soit rapidement prête pour aller sur circuit...
Merci a tous!
mc fly#107
Samedi 26 Février 2011 05:22 |
| pieton a écrit: | | ils restent confortables isma et les autres? parceque ceux de ma kadett c'est raide de chez raides et comme mon astra c'est mon daily je me tate un peu mais je la rabaisse la semaine pro alors me suit dit autant en profiter... me tâte! |
tu as quoi sur ta kadett?? moi j ai des flo-flex c est raid mais de tres bonne qualité
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Samedi 26 Février 2011 08:19 |
| MisterCali a écrit: | Je remonte le post car je viens de faire monter des powerflex et au niveau du silentbloc arrière du triangle (les gros qui font rotule) ba il flotte très légèrement dans le triangle...
Merci a tous! |
Tu as remis les inserts métaliques? pas ceux des silent blocs mais ceux qui se montent avec les vis
Ca ressemble à ca:
T'en as 2 par vis
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Samedi 26 Février 2011 14:39 |
sa doit pas etre conssu pareil sur selon les marque
le probleme et vraiment sur le silentbloc et le triangle (le plus gros AR)
rentre avec la graisse a la presse bien droit san trop force mais il a un peut de jeu
Samedi 26 Février 2011 20:40 |
Ah oki, oui dans ce cas c'est la merde, avec les Super Poly Pro tu peux pas avoir ce souci si jamais tu veux changer
Dimanche 27 Février 2011 03:18 |
Ba ouai mais ça me fait chier je les ai commandés chez oreca mais de toute façon c'est la ref donc la je comprends pas!
D'après ce que m'a explique Sergio c'est comme s'il manquait un cale entre le powerflex et le triangle et il faut que je mesure l'intérieur de la cage d'un SB d'origine pour voir si on peut mettre le powerflex dedans!
serjus78
Dimanche 27 Février 2011 18:35 |
quand tu les a monter tu a veriffier s il y a vait du jeu ou s il y avait du debatement du silentbloc
sa ce trouve ceux de mister cali on un defaut de fabrication mais sa me parait bizard commeme
personne d autre on a monter sa serait bien de voir ce que ceux qui on en monter vienne reagir sur ce post
