MessagePosté le: Mercredi 23 Juin 2010 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci,je verrai ca.
tigra95
MessagePosté le: Mercredi 07 Juillet 2010 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis a la recherche des silenblock qui ce mes sur les amortisseur arrière
impossible dans trouvé Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 06:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai recu les silenblocs du lien a isma,et effectivement c'est du bon matos.J'ai monté tout le berceau avec ca (triangles,barre stab,rotules de barre stab),on verra bien ce que ca donnera lorsque la cali roulera,je vous tiendrai au jus.
tigra95
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
le prix et a la piece ou c'est le lot
MessagePosté le: Jeudi 08 Juillet 2010 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parle de quoi? sur le lien que j'ai mis c'est indiqué, c'est à chaque fois pour le jeu nécessaire
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Mercredi 14 Juillet 2010 14:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
la suite alors sa donne quoi vos silent bloc par contre pour astra j'ai besoin d'être éclairé je ne comprend pas tous les emplacement ou vont les pièces
http://www.superpropoly.de/functions/katalog/getSearchResult.php?type=0&volltext=&artikelnummer=&fzghersteller=8&fzgmodell=64&fzgtyp=76&verbauort=
Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal
MessagePosté le: Mercredi 14 Juillet 2010 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le train AV c'est exactement les mêmes références que pour la Calibra
MessagePosté le: Mardi 20 Juillet 2010 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mat tu peux me dire ce que tu as commandé exactement et le prix??? Parce que la tant que la cali est sur cales je crois que je vais faire mon train avant comme ça je serai tranquil une fois pour toutes...
Merci poto Wink
MessagePosté le: Mardi 20 Juillet 2010 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me semblait pourtant t'avoir donné toutes ces infos... Rolling Eyes
MessagePosté le: Mardi 20 Juillet 2010 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le train avant:
-spf 1607k silenbloc triangle (le gros a l'arriere,x2)
-spf 1606k silenbloc triangle (le petit a l'avant;x2)
-spf 1601 silenblocs de barre stab (22mm sur ma cali,il suffit de mesurer directement sur le berceau pour commander le bon model;x2)
-spf 11114k silenblocs entre rotule de barre stab et triangle (x4)
Voila Wink
MessagePosté le: Mardi 20 Juillet 2010 23:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci mec.
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 10:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je m'intéresse au silentbloc dont propose Isma mais apparemment depuis le temps le site de superpropoly à un peu changé..
Je comprend plus très bien leurs trucs, et les réf ont changés
http://www.superpropoly.de/functions/katalog/getSearchResult.php?lang=en&type=0&volltext=&artikelnummer=&fzghersteller=8&fzgmodell=66&fzgtyp=78&verbauort=F
Donc si je comprend bien, pour refaire la total du train avant de cali, il faut les
-SB 2015 (vendu par 2 apparement)
-SB 1779 ou 2014 ?? je vois pas trop j'dirai plus les 2014 pour la taille mais bon
Ensuite pour les biellettes de barre stab en 24mm j'vois pas non plus la ref
Merci des infos !
pieton
MessagePosté le: Mardi 01 Février 2011 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
ils restent confortables isma et les autres? parceque ceux de ma kadett c'est raide de chez raides et comme mon astra c'est mon daily je me tate un peu mais je la rabaisse la semaine pro alors me suit dit autant en profiter... me tâte!
MessagePosté le: Samedi 26 Février 2011 02:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je remonte le post car je viens de faire monter des powerflex et au niveau du silentbloc arrière du triangle (les gros qui font rotule) ba il flotte très légèrement dans le triangle...
Du coup je me pose 2 questions : est ce qu'ils se sont trompés (pourtant cest bien ecrit sur la boite) ou alors est ce qu'il ne faudrait pas garder les cages métalliques de ceux d'origine en brulant ou découpant le caoutchouc???
Ça me fait chier cette histoire je voulais quelle soit rapidement prête pour aller sur circuit...
Merci a tous!
mc fly#107
MessagePosté le: Samedi 26 Février 2011 05:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as quoi sur ta kadett?? moi j ai des flo-flex c est raid mais de tres bonne qualité
Opel Kadett GSI 16v 2.8 Smile
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
MessagePosté le: Samedi 26 Février 2011 08:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci a tous!
Tu as remis les inserts métaliques? pas ceux des silent blocs mais ceux qui se montent avec les vis
Ca ressemble à ca:
T'en as 2 par vis
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Samedi 26 Février 2011 14:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa doit pas etre conssu pareil sur selon les marque
le probleme et vraiment sur le silentbloc et le triangle (le plus gros AR)
rentre avec la graisse a la presse bien droit san trop force mais il a un peut de jeu
MessagePosté le: Samedi 26 Février 2011 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah oki, oui dans ce cas c'est la merde, avec les Super Poly Pro tu peux pas avoir ce souci si jamais tu veux changer
MessagePosté le: Dimanche 27 Février 2011 03:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ba ouai mais ça me fait chier je les ai commandés chez oreca mais de toute façon c'est la ref donc la je comprends pas!
D'après ce que m'a explique Sergio c'est comme s'il manquait un cale entre le powerflex et le triangle et il faut que je mesure l'intérieur de la cage d'un SB d'origine pour voir si on peut mettre le powerflex dedans!
MessagePosté le: Dimanche 27 Février 2011 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai aussi monter des powerflex, sur mon astra, et aucun souci de montage! bizarre
http://teamracinggsi.free.fr/
serjus78
MessagePosté le: Dimanche 27 Février 2011 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand tu les a monter tu a veriffier s il y a vait du jeu ou s il y avait du debatement du silentbloc
sa ce trouve ceux de mister cali on un defaut de fabrication mais sa me parait bizard commeme
personne d autre on a monter sa serait bien de voir ce que ceux qui on en monter vienne reagir sur ce post
