energy68
Mardi 22 Février 2011 19:04 |
j'ai une question,je sais pas combien ya de faisceaux dans l'astra,donc ma question est:
est ce que je peux conserver le faisceaux qui part du calcuteur d'une x14xe pour mettre le moteur c20xe dedans?
je sais que j'aurais le calculateur a changer que je prend de mon c20xe,merci
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mardi 22 Février 2011 20:13 |
Non, moteur a rien a voir entre un x14 et un c20xe. Faut prendre le faisceau d un c20xe
www.tigra-c20let.fr
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 22 Février 2011 23:10 |
heu ! je suis pas trop sur mais tu as le faisceau habitacle ! faisceau demarreur que tu n'as pas besoin de changer et faicseau moteur et nan chaque moteur a son faisceau specifique ! obliger de prendre un XE
energy68
Mercredi 23 Février 2011 19:52 |
merci,donc le faisceaux moteur c'est :le calculateur avec son câblage?merci
j'ai aussi démonter un faisceaux qui relie:l'alternateur, démarreur,... c'est quoi comme faisceaux?
Jeudi 24 Février 2011 17:21 |
en gros chez Opel tu prends un moteur tu prends faisceau et calculateur.(électronique)
tu parles maintenant du faisceau démarreur:
- Gros rouge:Démarreur
-noir/rouge:solénoïde démarreur
- Bleu/blanc:excitant alternateur
-bleu/vert:pression d'huile
_________________ Hotwheels16
energy68
Jeudi 24 Février 2011 17:22 |
ok merci,je suis en train de tout démonter donc je vous tien au courant
energy68
Dimanche 27 Février 2011 11:23 |
bon,j'ai déjà démonter pas mal de cette astra,mais je suis bloquer avec la faisceaux du calculateur,je sais pas se que je dois faire de cette cosse et je sais pas a quoi a elle serre
peut être que mitch ou gangarom pourrez m'aider puisque ils ont déjà fait cette modife
merci d'avance
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Dimanche 27 Février 2011 12:30 |
c'est le faisceau pour le moteur du papillon de l'antipatinage!!! tu n'en a pas besoin!!!
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Dimanche 27 Février 2011 12:49 |
Tu gardes ton faisceau démarreur/alternateur du X14XE, tu prends le faisceau moteur du C20XE, t'auras peut-être juste une petite modif à faire sur la prise noire plate à 2 broche (fil rouge et fil noir) du faisceau démarreur (celle qui est située à droite de la culasse et qui est maintenue par une patte métallique sur la boite),pour que les 2 prises soient compatibles entre elles.
Le reste c'est plug and play. T'as pas besoin de la prise à côté du tablier.
energy68
Dimanche 27 Février 2011 12:52 |
pas besion de récuperé le faisceaux a l'interieur de la voiture(fusible,...)c'est juste?
merci d'avance
merci sebbus91
merci mitch
je regarde sa tout de suite
je fais des photo dans la soirée
