energy68
MessagePosté le: Mardi 22 Février 2011 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai une question,je sais pas combien ya de faisceaux dans l'astra,donc ma question est:
est ce que je peux conserver le faisceaux qui part du calcuteur d'une x14xe pour mettre le moteur c20xe dedans?
je sais que j'aurais le calculateur a changer que je prend de mon c20xe,merci
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Mardi 22 Février 2011 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, moteur a rien a voir entre un x14 et un c20xe. Faut prendre le faisceau d un c20xe
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mardi 22 Février 2011 23:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
heu ! je suis pas trop sur mais tu as le faisceau habitacle ! faisceau demarreur que tu n'as pas besoin de changer et faicseau moteur et nan chaque moteur a son faisceau specifique ! obliger de prendre un XE
energy68
MessagePosté le: Mercredi 23 Février 2011 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci,donc le faisceaux moteur c'est :le calculateur avec son câblage?merci
j'ai aussi démonter un faisceaux qui relie:l'alternateur, démarreur,... c'est quoi comme faisceaux?
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
en gros chez Opel tu prends un moteur Arrow tu prends faisceau et calculateur.(électronique)
tu parles maintenant du faisceau démarreur:
- Gros rouge:Démarreur
-noir/rouge:solénoïde démarreur
- Bleu/blanc:excitant alternateur
-bleu/vert:pression d'huile
Hotwheels16
energy68
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci,je suis en train de tout démonter donc je vous tien au courant Wink
energy68
MessagePosté le: Dimanche 27 Février 2011 11:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon,j'ai déjà démonter pas mal de cette astra,mais je suis bloquer avec la faisceaux du calculateur,je sais pas se que je dois faire de cette cosse et je sais pas a quoi a elle serre
peut être que mitch ou gangarom pourrez m'aider puisque ils ont déjà fait cette modife
merci d'avance Wink
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Dimanche 27 Février 2011 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est le faisceau pour le moteur du papillon de l'antipatinage!!! tu n'en a pas besoin!!! Wink
et crac!!!!!!!
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Dimanche 27 Février 2011 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu gardes ton faisceau démarreur/alternateur du X14XE, tu prends le faisceau moteur du C20XE, t'auras peut-être juste une petite modif à faire sur la prise noire plate à 2 broche (fil rouge et fil noir) du faisceau démarreur (celle qui est située à droite de la culasse et qui est maintenue par une patte métallique sur la boite),pour que les 2 prises soient compatibles entre elles.
Le reste c'est plug and play. T'as pas besoin de la prise à côté du tablier. Wink
energy68
MessagePosté le: Dimanche 27 Février 2011 12:52 Revenir en haut de page
pas besion de récuperé le faisceaux a l'interieur de la voiture(fusible,...)c'est juste?
merci d'avance Wink
merci sebbus91
merci mitch
je regarde sa tout de suite
je fais des photo dans la soirée Wink
