t280
Voiture: pieton
Mercredi 23 Février 2011 20:33 |
SLT à tous j'ai un pote qui à une tigra elle ne tien plus le ralenti il est obligé de la maintenir accelerer pour qu'elle ne cale pas merci pour vos aides
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
Predator
Voiture: Z18XET
Jeudi 24 Février 2011 10:54 |
salut,
peut être le capteur du papillon, dans ce cas il se peut aussi qu'il soit encrassé
il n'y a pas de code erreur qui apparait ?
t280
Voiture: pieton
Jeudi 24 Février 2011 12:05 |
non aucun code euro elle demarre bien mais cale aussitot si on accelere pas pour le maintenir
Jeudi 24 Février 2011 12:49 |
prise d'air sur le manchon qui rejoint le papillon au collecteur
t280
Voiture: pieton
Jeudi 24 Février 2011 13:03 |
ok je verifie tout ça et je vous tiens au jus
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Jeudi 24 Février 2011 13:05 |
Si il avait une prise d'air, la voiture ne calerait pas mais plutôt l'inverse.
Tu devrais vérifier le moteur pas à pas.
Jeudi 24 Février 2011 13:11 |
peut etre mais sur une tirga que j'ai recup le ralenti merdé jusqu'a callé et le jour ou jai eu le manchon neuf plus rien donc c'est que mon experience perso jsui pas expert tigra colmme vous
Mhz
Jeudi 24 Février 2011 13:46 |
T'as raison sur le fait que le ralentit peu devenir instable! Mais t280 explique que la voiture cale direct !!!
t280
Voiture: pieton
Jeudi 24 Février 2011 15:46 |
apres verification pas de prise d'air est ce que ça peu venir de la sonde lambda??
Crapeau14
Jeudi 24 Février 2011 16:32 |
Regarde ton électrovanne de ralentie!
_________________ "Sans maitrise la puissance n'est rien" |
nestea57
Jeudi 24 Février 2011 19:14 |
Absolument pas la sonde lambda, comme on t'a dit, ça ne peut être que le régulateur de ralenti.
Predator
Voiture: Z18XET
Jeudi 24 Février 2011 19:48 |
sur un c16xe d'un pote, le moteur coupait à chaud à cause de la lambda
t280
Voiture: pieton
Jeudi 24 Février 2011 20:16 |
il a commandé un regulateur de ralenti plus la lambda
Jeudi 24 Février 2011 21:19 |
Vérifie tes durites de dépression
Vérifie aussi le capteur de pression du circuit d'admission qui est à coté du vase d'expansion
FAB27
Voiture: Calibra C20let phase 1, Astra gsi C18xe
Vendredi 25 Février 2011 23:34 |
Le probleme est plus as chaud quas foid ?
t280
Voiture: pieton
Vendredi 25 Février 2011 23:45 |
à chaud à froid c'est la meme elle ne tiens pas le ralentie
FAB27
Samedi 26 Février 2011 02:01 |
Cest bizarre que isma roulant en tigra ne repond pas isma ou es tu ???
Samedi 26 Février 2011 07:56 |
Les réponses ont déja été donné donc rien à ajouter
