t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mercredi 23 Février 2011 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
SLT à tous j'ai un pote qui à une tigra elle ne tien plus le ralenti il est obligé de la maintenir accelerer pour qu'elle ne cale pas merci pour vos aides
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
peut être le capteur du papillon, dans ce cas il se peut aussi qu'il soit encrassé
il n'y a pas de code erreur qui apparait ?
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
non aucun code euro elle demarre bien mais cale aussitot si on accelere pas pour le maintenir
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
prise d'air sur le manchon qui rejoint le papillon au collecteur
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 13:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je verifie tout ça et je vous tiens au jus
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si il avait une prise d'air, la voiture ne calerait pas mais plutôt l'inverse.
Tu devrais vérifier le moteur pas à pas.
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut etre mais sur une tirga que j'ai recup le ralenti merdé jusqu'a callé et le jour ou jai eu le manchon neuf plus rien donc c'est que mon experience perso jsui pas expert tigra colmme vous Wink
Mhz
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as raison sur le fait que le ralentit peu devenir instable! Mais t280 explique que la voiture cale direct !!! Wink
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 15:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
apres verification pas de prise d'air est ce que ça peu venir de la sonde lambda??
Crapeau14
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 16:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde ton électrovanne de ralentie!
nestea57
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Absolument pas la sonde lambda, comme on t'a dit, ça ne peut être que le régulateur de ralenti.
Predator
Voiture: Z18XET
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur un c16xe d'un pote, le moteur coupait à chaud à cause de la lambda Idea
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
il a commandé un regulateur de ralenti plus la lambda
MessagePosté le: Jeudi 24 Février 2011 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifie tes durites de dépression
Vérifie aussi le capteur de pression du circuit d'admission qui est à coté du vase d'expansion
FAB27
Voiture: Calibra C20let phase 1, Astra gsi C18xe
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 23:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le probleme est plus as chaud quas foid ?
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 25 Février 2011 23:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
à chaud à froid c'est la meme elle ne tiens pas le ralentie
FAB27
MessagePosté le: Samedi 26 Février 2011 02:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cest bizarre que isma roulant en tigra ne repond pas isma ou es tu ???
MessagePosté le: Samedi 26 Février 2011 07:56 Revenir en haut de page
Les réponses ont déja été donné donc rien à ajouter
