Nolp
Dimanche 19 Octobre 2008 12:46 |
Nouvelle question :
a prepa equivalente va-t-on avoir des valeurs d'egt plus faible avec une ligne d'echappement libérée (plus gros diametre, moins de gammelle) qu'avec une ligne d'origine decatalysée, du fait d'une contre pression moindre ?
Dimanche 19 Octobre 2008 20:03 |
La température d'échappement se mesure entre la culasse est le turbo c'est à cet endroit ont le plus de "résistance"" car les gaz doivent entrainer le turbo tout en subissant une forte restriction.
Nolp
Dimanche 19 Octobre 2008 22:42 |
ok, oui c'est vrai j'ai pas pensé a ca.
GSI16V
Lundi 20 Octobre 2008 16:38 |
Nolp a écrit: | Nouvelle question :
a prepa equivalente va-t-on avoir des valeurs d'egt plus faible avec une ligne d'echappement libérée (plus gros diametre, moins de gammelle) qu'avec une ligne d'origine decatalysée, du fait d'une contre pression moindre ? |
Tu as fait percer ton collecteur? Si oui tu l'a fait faire par qui?
k-li
Lundi 20 Octobre 2008 17:35 |
je me permet de repondre a sa place, le percage doit se faire chez ARF :
23 r Turin 59100 ROUBAIX
03 20 70 94 94
fax : 03 20 70 30 36
Samedi 18 Avril 2009 22:01 |
je deterre ce post pour des infos complementaires.
Pour un c20let en ph3.5:
-quelle est la temperature moyenne que l'on doit observer en roulant normalement?et en conduite sportive?
-quelle valeur ne doit on pas depasser?
que du bonheur!!!! |
Dimanche 19 Avril 2009 01:17 |
La limite c'est 950°C
Dimanche 19 Avril 2009 12:10 |
merci isma
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mardi 15 Février 2011 18:38 |
Moi BFR l'as installé après le turbo
Sur la descente.
Ce n'est pas ce que vous preconisez
Mardi 15 Février 2011 18:40 |
non, car en sortie turbo tu perds théoriquement 150 à 200°.
ce qui nous interresse est la T° en amont du turbo et biensure en sortie des chambres.
gilgsi16v
Mardi 15 Février 2011 18:43 |
oui sur la descente tu serat beaucoup plus large niveau mesure ! est ce que mon emplacement et bon ? sa vas je vais pas trop en chier pour percer ça ?
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mardi 15 Février 2011 18:45 |
exactement je l'ai fais aujourdhui, si c'est pour le kit de neyman j'ai percé diamètre 5 et utiliser un jeux de taraux M6 sa c'est fait sans probleme
gilgsi16v
Mardi 15 Février 2011 18:47 |
oui c'est bien le kit de neyman merci guitch je m'y atele demain ! tu as percer turbo en place ?
Guitch13
Mardi 15 Février 2011 18:59 |
non en place j'étais pas trop chaud,et je devais le démonter j'en ai profité
Mardi 15 Février 2011 19:00 |
tu vas envoyer de la limaille partout en plus si tu le fais en place
gilgsi16v
Mardi 15 Février 2011 19:02 |
a ui j'y avait pas trop pencer
Guitch13
Mardi 15 Février 2011 19:03 |
c'est pas long à démonter le turbo
Franc-comtois
Mardi 15 Février 2011 19:31 |
C'est bizarre ce que m'a fait BFR de la part d'un pro de l'echappement
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Mardi 15 Février 2011 19:59 |
si tu aurait fait un collecteur sur mesure avec ta ligne il te l aurai mit sur le colecteur mais la il on ete au plus simple et s il devais sortir le colecter tu aurait du prevoir une demi journee de plus je pence que ce pour cela qu il te l on mit sur la ligne
Mardi 15 Février 2011 20:25 |
Je confirme c'est pas vraiment une opération qui se fait en claquant des doigts
