wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Lundi 14 Février 2011 23:03 |
Justement je voulais donné des news demain avec des photos
Mon support moteur coté distri je les pris sur ebay au alentour de 60 € si mais souvenir son bon il y avait avec 3 cales pour le support de boite arrière.
J'ai gardé la boite d'origine donc la F20
Alors pour les news.
J'ai sorti le c20xe car j'ai un problème d'allumage sur 2 bougie et il fuit l'huile d'un peut partout (jumomastic, durite dessous le collecteur d'admission, carteur d'huile alors que les joint son neuf etc) j'ai eu aussi le démarreur qui et réparer et le régulateur de pression d'essence qui est changé.
je vais lui refaire une santé petit a petit
Donc a la place je lui est collé un c18xe (1.8l 16s ecotec) que j'avais en stock, sa fais que 125cv mais il me faut absolument une voiture
Au départ je savais pas trop si je pouvais le mettre dans la coco car je nai vu aucune info et montage sur le net.
Pour le monté j'ai récupérer mon support moteur coté distri qui a la base est fais pour le c20xe, il monte sur le c18xe sans aucune modif, faut juste viré le pompe de direction assisté et la clim
Après je lui ai monté ma poulie alu de vilebrequin simple piste sa s'emboite nickel mais il y a que 2 trous qui tombe en face des filetage donc j'ai percé 2 trous supplémentaire sur ma poulie pour monté les 4 boulons prévus d'origine au c18xe et a l'alternateur je lui ai mis ma poulie de l'alternateur de la corsa + la courroie, on ne peut pas faire tendre la courroie car l'alternateur et fixe mais je n'ai aucun problème la courroie et bien tendu.
Pour le reste support de boite arrière de la corsa + les cales et support de boite de corsa coté droit trianglerie de boite de la corsa, branchement électrique tout comme le c20xe
Je vient de finir ce soir a 22h15 tous les branchement de durite, câble, ect, et sa tourne nickel
Plus qu'a faire l'échappement, trouver des cardan je suis sur une piste
et une bonne vidange et mettre des bon amorto et roule ma poule si tous se goupille bien a la fais du mois
turbocalib
Voiture: calibra turbo phase 2
Mardi 15 Février 2011 09:02 |
Sympa ton projet et bravo.
ça va etre sympa sur piste
Amauto
Voiture: Opel astra gsi16 (1.8), corsa A td, combo td, Skoda octavia RS et Can am Renegade 800
Mardi 15 Février 2011 17:02 |
Beau projet, les sieges de l'astra se montent sans probleme ? Et la banquette arriere se monte aussi ? Pour les disques a l'arriere il y a besoin de faire des modif ?
_________________ Amau |
wills33
Mardi 15 Février 2011 22:41 |
Malheureusement il y a des modifs j'ai soudé des tube en fer sur la carrosserie pour venir fixer les rail et fauteuils mais je vais les sortir car le fauteuil conducteur et cassé et mettre a la place des baquet que j'ai en stock sinon j'aime bien c'est fauteuil dans la coco
Pour la banquette arrière aucune idée mais a mon avis non.
Pour l'instant j'ai les tambour a l'arrière a l'avenir je monterai les disque mais il faut un kit spécial pour monté les disque et étrier a l'arrière qui se vend sur mtech je crois
des photos
FJY
wills33
Mercredi 16 Février 2011 01:42 |
turbocalib Pour la piste par trop un virage a 100 et hop dans les arbres
A la base c'était pour du run mais avec 125 cv je vais pas bouffait grand monde.
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mercredi 16 Février 2011 13:59 |
Ben j'ai vu des corsa A GSi vidée qui marchaient.... vraiment vraiment très très fort... Pourtant ça fait à peu près 100 poneys.
L'atout de ces caisses sont le poids et le couple à bas et mi-régime. A voir si le C18XE sera correctement exploité dans la coco ^^
Mercredi 16 Février 2011 18:05 |
oui mais le C18xe reste une merde...
Mardi 22 Février 2011 22:07 |
Ça c'est fait ....
Mardi 22 Février 2011 22:50 |
Duckar vien voir ce qui se dit par ici
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
malou31
Mardi 22 Février 2011 23:04 |
lol je l'attendé ^^
Jeudi 24 Février 2011 00:03 |
désolé mais il fait partie de la famille X20XEV donc...
_________________ Hotwheels16
wills33
Mercredi 09 Mars 2011 21:01 |
Bon la corsa roule sa marche super ce petit c18xe alors avec le c20xe
Sa burn 1er, 2eme, un petit peut 3 ème, ca tien pas la route surtout avec mais amorto d'origine, tu joue au basket avec la coco
Bon j'ai reçu hier mais nouveau amorto avec un rabaissement de -40 et commandé les 3 silent bloc moteur neuf car la poulie d'alternateur vient touché de temps en temps le longeron
Ça fait une petite semaine que je roule avec pour aller au taf et sa me fait quand je voie la tête des gens quand je les doubles a 140 et avec le bruit que je fait
Mais la coco et revenu dans le garage pour le mode ponçage, et oui je vais la repeindre pour la mettre propre histoire de.
duckcar
Mercredi 09 Mars 2011 22:18 |
ouis dans une corsa et pck il est pas encore passé au c20
duckcar
Mercredi 09 Mars 2011 22:34 |
on vera ca hein
wills33
Mercredi 09 Mars 2011 22:51 |
le C18xe vient effectivement d'une vectra, ce moteur a était monté par la suite dans une astra gsi que j'ai acheter pour pièces et puis monté dans ma corsa, décidément il en a vu des voiture ce moteur
Le c20xe je l'ai, mais il faut que je le refasse donc le c18xe a pris place dans la coco en attendant.
A les histoires de moteur, mais qui c'est qui a la plus grosse pardons le plus gros
wills33
Samedi 12 Mars 2011 02:25 |
Quelque photos du ponçage
Très étonné car pas de rouille profonde, juste quelque trace superficielle, le châssis et saint en même temps les ancien proprio a fait tout regoudronnée le dessous il y a 3ans
Mes amorto avec ressort -40
Mon fond de compteur perso
Et oui c'est un écotec
