Vendredi 30 Octobre 2009 22:07 |
Les fixations de l'embrayage sur le VM sont traversantes donc il y a moyen de piger le VM pour le bloquer.
Si carter déposer une ralonge de cliquet dans les masselottes du vilo ça va tres bien.
Vendredi 30 Octobre 2009 22:16 |
pour le remplacement des joints de pompe a huile ainsi que le joint spy il faut déposer le carter???
Vendredi 30 Octobre 2009 22:29 |
oui
13,316 au 400M  |
Frangin de Lio34
Mardi 15 Février 2011 14:27 |
Attention à la poussière !!!!
Je voulais savoir quel est le méthode pour serrer correctement la vis de roue dentée de vilebrequin.
Dans la RTA ils préconisent un serrage en 2 phases avec vis neuve graissée :
1ère phase : 250 Nm
2ème phase : 40 à 50°
Premièrement je n'ai pas de clé dyn qui aille à 250 Nm, mais je vais me débrouiller pour en trouver une.
Deuxièmement, faut il graisser la vis et la serrer comme préconisé dans la RTA ou bien la monter "sèche" avec juste du frein filet (bleu) et serrage au couple
_________________ OPEL CORSA A 2.0 16V "Projet Piste" |
The Eye of the Tigra
Mardi 15 Février 2011 16:52 |
isma_8 a écrit: | Les fixations de l'embrayage sur le VM sont traversantes donc il y a moyen de piger le VM pour le bloquer.
Si carter déposer une ralonge de cliquet dans les masselottes du vilo ça va tres bien. |
tu le bloques par la trappe sous la boite?
Mardi 15 Février 2011 17:32 |
Non, simplement en enlevant la tôle de protection située entre le dos du VM et le carter moteur, la vis prendra appui sur le côté du bloc
Frangin de Lio34 a écrit: | Attention à la poussière !!!!
1ère phase : 250 Nm
Deuxièmement, faut il graisser la vis et la serrer comme préconisé dans la RTA ou bien la monter "sèche" avec juste du frein filet (bleu) et serrage au couple  |
La graisse tu la mets sur l'épaulement de la vis et le frein filet sur les filets
Mardi 15 Février 2011 17:39 |
oui je parlais de cette tole en fait
Frangin de Lio34
Mardi 15 Février 2011 18:14 |
Merci pour ta réponse isma, donc je vais essayer de trouver une clé dyn et je remonte tout çà dans les règles !!!
Mardi 15 Février 2011 20:13 |
Fais toi preter une serie poids lourds, ce sera plus fiable
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 15 Février 2011 21:03 |
Surtout respecte bien ta procedure de serrage moi je l'es fait a l'arrache 1 ans plus tard 16V de plié
Mardi 15 Février 2011 21:08 |
C'est étonnant
Mardi 15 Février 2011 22:10 |
steff38
Mercredi 05 Septembre 2012 22:12 |
Je remonte le sujet.
Pour le remontage, une vis neuve est prévue, mais le pignon aussi doit être neuf?
300€ le pignon chez Opel...pas de souçis pour eux!
Mercredi 05 Septembre 2012 22:15 |
300€ le pignon ?
J'ai pas payé ce prix y a ~6 mois !! A moins que t'ai un pignon phase 1 mais ça m'étonne ...
Mais sinon, non c'est pas obligatoire
steff38
Mercredi 05 Septembre 2012 22:19 |
T'as bien lu!
Ben si tu peux regarder pignon et vis neuve pour 2 moteurs (distrib ph2), ça m'arrangerait pas mal.
J'ai déjà regardé Mtech et SBD, ça tourne dans les 150€ mais j'avais entendu une fois 57€ chez Opel..
Mercredi 05 Septembre 2012 22:22 |
Distrib ph2, je viens de regarder à l'instant, le pignon vaut 60€ ttc client...
Les vis de mémoire c'est 10€ l'une et c’est livré par 2.
Il t'a donné une ref le mago ?
steff38
Mercredi 05 Septembre 2012 22:24 |
non pas de ref.
Mercredi 05 Septembre 2012 22:28 |
A mon avis, soit il c'est gourré de pignon (j'ai pas le prix du ph1)
steff38
Mercredi 05 Septembre 2012 22:32 |
Il m'a peut-être donné le prix de la poulie damper!
Jeudi 06 Septembre 2012 08:00 |
je pense qu'il ta donner la poulie damper
pignon phase 1 ref 614551 => 59.56€ ttc
pignon phase 2 ref 614555 => 59.56€ ttc
vis pignon ref 614940 => 5.44€ ttc
Jeudi 06 Septembre 2012 11:27 |
La damper c'est 400€ ttc
