Jeudi 27 Janvier 2011 06:54 |
Hello
de part mon absence je ne suis pas au courant des nouvelles adaptation de freinage sur nos memeres.
Apparement j'entends qu'on peut monter des disques de >Corsa D qui sont en 284mm (4 trous9?
avec les pinces classiques de cali phase 1 sur Astra Gsi?
Jeudi 27 Janvier 2011 07:33 |
Oui tu as bien compris
Par contre le seul petit souci c'est l'alésage du centreur qui est légèrement plus grand, donc après en avoir je preferai mettre des disques EBC en 4 trous qui eux se centrent parfaitement
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Jeudi 27 Janvier 2011 10:44 |
J'ai des disques EBC en 4 trou et en fait le seul avantage qu'ils présentent c'est d'être en 4 trous et non 5 comme les cali Turbo.
Il faut donc mettre des bagues de centrage même avec les disques EBC.
Par contre ils sont plus épais que les disques de Corsa D et sont donc parfaitement adapté au montage.
Jeudi 27 Janvier 2011 11:05 |
Donc si j'ai bien compris l'epaisseur du disque est pas la même que d'origine 24mm si je ne m'abuse et il faut une bague de centrage? De quelle diam est le centre du disque?
The Eye of the Tigra
Jeudi 27 Janvier 2011 12:43 |
Mhz a écrit: | J'ai des disques EBC en 4 trou et en fait le seul avantage qu'ils présentent c'est d'être en 4 trous et non 5 comme les cali Turbo.
Par contre ils sont plus épais que les disques de Corsa D et sont donc parfaitement adapté au montage. |
+1
Jeudi 27 Janvier 2011 14:38 |
J'ai trouvé c'est du 22mm Ca me parais un peu léger mais niveau enduranceCa vaut koi??
Jeudi 27 Janvier 2011 14:59 |
isma_8 a écrit: | Oui tu as bien compris
Par contre le seul petit souci c'est l'alésage du centreur qui est légèrement plus grand, donc après en avoir je preferai mettre des disques EBC en 4 trous qui eux se centrent parfaitement |
il y a une modif à faire ou malgré ça, ça se monte quand même sans soucis?
_________________ astra t16 : http://www.youtube.com/watch?v=0xLYhybzs6Y |
Mhz
Jeudi 27 Janvier 2011 15:46 |
Toutes les infos ont déjà été données.
Voila un disque EBC 284x24 en 4 trous. Ya bien besoin d'une bague de centrage. J'en suis sur c'est moi qui ai monté ça sur ma voiture ( et personnellement j'ai roulé un moment sans bagues sans que ça pose de sushis)
Corsa D 284x22 = ça se monte tout pareil que les EBC, c'est juste moins épais.
Jeudi 27 Janvier 2011 17:03 |
en fete si tu monte en disque de corsa D faut les changer avant qu'il soit completement mort sinon les pistons des etrieres vont trop sortirs
Mhz
Jeudi 27 Janvier 2011 17:27 |
J'imagine qu'il y a de la marge avant d'en arriver à cette extrémité
Pour info, il me semble que la côte d'usure des disques en 284x24 est fixée à 22mm. Donc en mettant les disques de corsa t'arrives direct en cote d'usure. Je pense qu'opel à prévu tout de même un peu de marge.
Jeudi 27 Janvier 2011 17:48 |
Damned, donc ca n'a pas vraiment d'interet hormis les 2mm d'épaisseur en plus
Perso, actuellement je suis en disque de Corsa D sans bagues, zero soucis également, hormis quand je tombe les roues, je dois faire bien attention pour remettre les vis au remontage
Jeudi 27 Janvier 2011 18:09 |
Mhz a écrit: | J'imagine qu'il y a de la marge avant d'en arriver à cette extrémité
Pour info, il me semble que la côte d'usure des disques en 284x24 est fixée à 22mm. Donc en mettant les disques de corsa t'arrives direct en cote d'usure. Je pense qu'opel à prévu tout de même un peu de marge. |
ah mais c'est pas top ca
FJY
kerax07
Jeudi 27 Janvier 2011 20:45 |
J'en ai des disques m-tech et ils n'ont pas besoin de bagues.
Jeudi 27 Janvier 2011 21:45 |
c'est bien ca, pas besoin de bague pour les mtech (ce sont des zimmermann si ma memoire est bonne, a une epoque il y en a qui trainaient sur ebay.de)
som
Jeudi 27 Janvier 2011 22:59 |
Sur les sites anglais, ils disent que ce st des disques types origines repercés et (ou) rainurés.
Ps: je parle des disques Mtec qu'on trouve sur eBay.
_________________ Mens sana in corpore sano.
Mhz
Jeudi 27 Janvier 2011 23:17 |
Quel site dit quoi à propos de quel produit?
Chez EBC il existe deux versions:
- plein
- rainuré pointéo
Mardi 01 Février 2011 01:33 |
som a écrit: | Ps: je parle des disques Mtec qu'on trouve sur eBay. |
Si tu parle bien du MTec "Ebay UK" ce sont bien des disques origines modifiés qu'il vend. Rien à voir avec M-Tech "mathijsen technic"
Mardi 01 Février 2011 22:50 |
Je ne saurais pas te dire exactement car je n'ai pas pris les cotes sur les disques, mais quand tu présente le disque sur le moyeux tu vois de suite qu'il n'est pas parfaitement centré.
Normalement, sur les moyeux 4 trous classiques le centrage fait 56,6mm
