Alexounet
MessagePosté le: Dimanche 30 Janvier 2011 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir à tous,
J'ai un problème de jauge d'essence sur ma Tigra 1.4. Elle indique toujours que le niveau est au max même quand le réservoir est vide. Ce qui m’a causé une panne sèche (heureusement juste devant chez moi Very Happy )
Que dois-je vérifier/changer ?
Merci Smile
Opel Tigra 1.4 16S 90Ch
MessagePosté le: Lundi 31 Janvier 2011 07:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien souvent c'est le petit flotteur qui est en cause !
Tu retire l'assise arrière côté conducteur si mes souvenirs sont bons (n'arrache pas les scratchs) et ensuite tu aura accès à la trappe du réservoir, une fois cette trappe retirée, tu vois ton réservoir, tu débranche tes deux tuyaux puis marteau et tournevis pour faire tourner la trappe et tu aura accès à la pompe ainsi qu'au flotteur, remplace ce dernier. Tu peux toujours le tester tant que tu l'as entre les mains et regarder si ta jauge monte et descends.
MessagePosté le: Lundi 31 Janvier 2011 08:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, si le floteur n'a rien verrifie le faisceau
MessagePosté le: Lundi 31 Janvier 2011 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
car de mémoire, niveau max = court-circuit à la masse
MessagePosté le: Lundi 31 Janvier 2011 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien ce qui me semble également
Alexounet
MessagePosté le: Lundi 31 Janvier 2011 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci à tous, j'essaye ça demain.
Je pense que ce problème c'est déjà produit sur ma voiture car le siège arrière côté conducteur est un peu décollé, l'ancien proprio à du avoir ce soucis.
C'est récurent sur les Tigra/Corsa B ?
MessagePosté le: Lundi 31 Janvier 2011 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Plus ou moins
Alexounet
MessagePosté le: Lundi 13 Juin 2011 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous,
J'avais mis de coté ce problème en attendant les beaux jours.
J'ai n'est pas reussi a avoir accès aux floteur, j'ai demonté les sièges et le cache en plastique noir et je me retrouve devant ça :
Comment démonté cette partie ?
Merci[/img]
MessagePosté le: Lundi 13 Juin 2011 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut que tu fasse tourner l'anneau gris clair
Alexounet
MessagePosté le: Lundi 13 Juin 2011 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est où les flotteurs ? Shocked
MessagePosté le: Lundi 13 Juin 2011 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah bah je vois que t'as réussi Laughing
Tu as 3 clips blanc sur la partie qui est dans l'essence, tu appuie dessus et tu tire vers toi Wink
Alexounet
MessagePosté le: Lundi 13 Juin 2011 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pompe à essence sortie Very Happy
Toujours pas de flotteurs en vue Sad
Alexounet
MessagePosté le: Lundi 13 Juin 2011 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai tout remonté sans rien changer et surprise, ma jauge d'essence a l'air de fonctionner Shocked
Jusqu'a quand ?
En tout cas, merci à tous et plus particulièrement a toi gsi spirit Very Happy
Je vous tiens au courant du fonctionnement de cette jauge.
vs238268
MessagePosté le: Mardi 14 Juin 2011 14:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
La jauge, elle est au bout du fil qui t'empêchait de sortir la trappe complètement.
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 19:35 Revenir en haut de page
La jauge est sur le coté je confirme avec un flotteur et une tige métalique
