energy68
MessagePosté le: Dimanche 30 Janvier 2011 17:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila,je préfére prendre de l'avance comme sa je suis a jour,j'ai ma break dans 1 semaine en x14xe et j'aimerais mettre le c20xe de l'Astra,en attendant je vais faire mes prise de compression,joint de carter comme il a une fuite d'huile,vidange,...),j'aimerais savoir les modification a effectuer lors d'un montage de c20xe,je pense qu'il y auras calculateur,faisceaux moteur et j'aimerais bien savoir la suite,et pour l’échappement comment sa se passe?merci d'avance
MessagePosté le: Dimanche 30 Janvier 2011 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu compte mettre quelle boite de vitesse?
energy68
MessagePosté le: Dimanche 30 Janvier 2011 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de l'avoir déplacé,je vais mettre la F20 d'origine
MessagePosté le: Dimanche 30 Janvier 2011 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te faut les support complet et la tringlerie complète et tu n'auras aucune modif à faire, ca se montera en lieu et place.
Apres y'a de fortes chances qu'il y ait des petites subtilités au niveau du raccordement du faisceau moteur avec le faisceau habitacle, mais si tu repescte à la lettre les codes couleurs et les sections, ca démarrera sans soucis.
energy68
MessagePosté le: Dimanche 30 Janvier 2011 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas mon point fort l'Electricité Sad ,on vas voir,merci pour c'est réponse
MessagePosté le: Dimanche 30 Janvier 2011 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi non plus, mais là c'est vraiment tres simple de respecter ce principe de base.
energy68
MessagePosté le: Dimanche 30 Janvier 2011 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
je verrais au moment des fait,merci isma
MessagePosté le: Lundi 31 Janvier 2011 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si vraiment ca démarre pas, je suis pas tres loin.
energy68
MessagePosté le: Lundi 31 Janvier 2011 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai je sais,merci barthus,je te tiendrais au courant Wink
energy68
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j'aimerais savoir 2 chose,
1si je monte le 20xe dans la break,dois je apporté des modification au collecteur ou je reprend le collecteur de c20xe et puis s'adapte avec le reste de la ligne?
2 combien y a t'il de faisceaux dans la voiture,pour le montage du c20xe,faisceaux moteur ainsi que faisceaux habitacle et il sont bien séparer?merci d'avance
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton collecteur monte le top serai de trouver une ligne d'astra gsi 16 break car sinon tu va bridé avec ta ligne d'origine Evil or Very Mad Confused
energy68
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
en attendant que je puisse roulé,je le ferait plus tard,sa me dépanne
donc y monte en lieu et place de celui d'origine?donc je pourrais vendre la ligne d'origine astra gsi
ah ui c'est sur puis même bridé sa sera demoniak par rapport au 1.4 Laughing
energy68
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai pas trop d'argent en ce moment donc j'essaye de minimiser les frais,a moins de faire un échange,ligne d'astra gsi contre ligne d'astra break gsi,sa serait bien
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
tkt c'est comprehensible o pire si tu est bon soudeur adapte ta ligne de GSI Wink
energy68
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas de poste a souder,tu vois j'ai pas grand chose,je suis pauvre Smile
energy68
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais,je sais,par contre tu sais si il a plusieurs faisceaux pour le swap,tu en a seulement 2 ,nan?
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
la partie electrique c'est tout sauf mon dada
energy68
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme moi quoi Embarassed Embarassed ,je te remercie de tes réponse Wink
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
de rien c'est normal si vec mes faibles connaissance comparé aux manitou du blitz je peu aider c'est bien a ca que sert un forum Wink
