energy68
Dimanche 30 Janvier 2011 17:41 |
voila,je préfére prendre de l'avance comme sa je suis a jour,j'ai ma break dans 1 semaine en x14xe et j'aimerais mettre le c20xe de l'Astra,en attendant je vais faire mes prise de compression,joint de carter comme il a une fuite d'huile,vidange,...),j'aimerais savoir les modification a effectuer lors d'un montage de c20xe,je pense qu'il y auras calculateur,faisceaux moteur et j'aimerais bien savoir la suite,et pour l’échappement comment sa se passe?merci d'avance
Dimanche 30 Janvier 2011 17:53 |
Tu compte mettre quelle boite de vitesse?
energy68
Dimanche 30 Janvier 2011 17:54 |
merci de l'avoir déplacé,je vais mettre la F20 d'origine
Dimanche 30 Janvier 2011 17:57 |
Il te faut les support complet et la tringlerie complète et tu n'auras aucune modif à faire, ca se montera en lieu et place.
Apres y'a de fortes chances qu'il y ait des petites subtilités au niveau du raccordement du faisceau moteur avec le faisceau habitacle, mais si tu repescte à la lettre les codes couleurs et les sections, ca démarrera sans soucis.
energy68
Dimanche 30 Janvier 2011 18:11 |
c'est pas mon point fort l'Electricité ,on vas voir,merci pour c'est réponse
Dimanche 30 Janvier 2011 18:12 |
Moi non plus, mais là c'est vraiment tres simple de respecter ce principe de base.
energy68
Dimanche 30 Janvier 2011 18:14 |
je verrais au moment des fait,merci isma
Lundi 31 Janvier 2011 11:38 |
Si vraiment ca démarre pas, je suis pas tres loin.
energy68
Lundi 31 Janvier 2011 11:42 |
ouai je sais,merci barthus,je te tiendrais au courant
energy68
Jeudi 03 Février 2011 20:54 |
voila j'aimerais savoir 2 chose,
1si je monte le 20xe dans la break,dois je apporté des modification au collecteur ou je reprend le collecteur de c20xe et puis s'adapte avec le reste de la ligne?
2 combien y a t'il de faisceaux dans la voiture,pour le montage du c20xe,faisceaux moteur ainsi que faisceaux habitacle et il sont bien séparer?merci d'avance
Jeudi 03 Février 2011 20:58 |
ton collecteur monte le top serai de trouver une ligne d'astra gsi 16 break car sinon tu va bridé avec ta ligne d'origine
energy68
Jeudi 03 Février 2011 21:01 |
en attendant que je puisse roulé,je le ferait plus tard,sa me dépanne
donc y monte en lieu et place de celui d'origine?donc je pourrais vendre la ligne d'origine astra gsi
ah ui c'est sur puis même bridé sa sera demoniak par rapport au 1.4
energy68
Jeudi 03 Février 2011 21:05 |
j'ai pas trop d'argent en ce moment donc j'essaye de minimiser les frais,a moins de faire un échange,ligne d'astra gsi contre ligne d'astra break gsi,sa serait bien
Jeudi 03 Février 2011 21:07 |
tkt c'est comprehensible o pire si tu est bon soudeur adapte ta ligne de GSI
energy68
Jeudi 03 Février 2011 21:08 |
pas de poste a souder,tu vois j'ai pas grand chose,je suis pauvre
energy68
Jeudi 03 Février 2011 21:12 |
je sais,je sais,par contre tu sais si il a plusieurs faisceaux pour le swap,tu en a seulement 2 ,nan?
Jeudi 03 Février 2011 21:15 |
la partie electrique c'est tout sauf mon dada
energy68
Jeudi 03 Février 2011 21:16 |
comme moi quoi ,je te remercie de tes réponse
Jeudi 03 Février 2011 21:18 |
de rien c'est normal si vec mes faibles connaissance comparé aux manitou du blitz je peu aider c'est bien a ca que sert un forum
