mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 20 Janvier 2011 14:22 |
| sponge a écrit: | je te confirme que moteur/boite sa passe par le haut  |
+1 deja fait
Jeudi 20 Janvier 2011 18:05 |
bonne news !! bon courage !!
www.kadett-club.fr |
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Vendredi 21 Janvier 2011 13:20 |
Oui Oui ca passe, faut mettre le bordel un peu de travers mais ca rentre
Samedi 29 Janvier 2011 22:35 |
peinture de ma traverse rouillé...
après un bon décapage
première couche
aujourd'hui il a trop flotté, j'espère que demain je pourrais passer la deuxième couche...
c’est une peinture pour les portail antirouille en noir laqué qui vient de chez l'oncle à ma femme qui est ferronnier donc c'est du solide
kerax07
Dimanche 30 Janvier 2011 00:19 |
Elles prennent bien la rouille ces traverses mine de rien. Tu as bien les cales pour la barre anti-roulis?
Dimanche 30 Janvier 2011 00:33 |
disons qu'en + elle vient de suisse et avait une fuite de radiateur, si tu regarde la page d'avant tu vois que c'est carrément bien cloqué...
sinon oui j'ai les cales dans le kit, la j'attend que le temps se calme pour prendre les compressions de mon 20xe car j'ai des doutes dessus, histoire de le refaire dehors si il le faut...
superkaribou
Dimanche 30 Janvier 2011 11:51 |
BBS de calibra édition spéciale
Dimanche 30 Janvier 2011 14:58 |
mauvaise nouvelle, j'ai pris les compressions de mon 20xe cet aprem et je vais devoir l'ouvrir (en partant coté distri : 2-10-3-3)
Dimanche 30 Janvier 2011 15:14 |
il était stocker?? combien de temps?
il se peut que ta segmentation soit collée, apres une mise en route les compressions peuvent redevenir normales.
as tu essayer de mettre 4/5cL d'huile dans tes cylindre et reprendre de suite les compressions?
Dimanche 30 Janvier 2011 15:22 |
aucune idée pour le stockage....
le truc c’est que j'e veux pas le monter entièrement dans la corsa si il est à refaire
sinon j'ai pas mis d'huile dans les cylindre lors de la prise de compressions...
Dimanche 30 Janvier 2011 15:43 |
j'ai branché une batterie directement sur le démarreur et je faisais contact entre le + et le solénoïde avec un gros tournevis
malou31
Dimanche 30 Janvier 2011 15:49 |
je pense aussique c'est pas tres significatif sachant que normalment c'est sur moteur chaud il me semble et en plus ci oui il a pas tourné depuis un moment ...
sa peut pas etre une histoire de poussoir ?
Dimanche 30 Janvier 2011 16:06 |
comment les poussoirs pourrais donner des compressions si basses
ce qui me tracasse c'est ce 10 au milieu, d'après les compressions il y aurait q'un cylindre de bon; bizarre....
je vais le monter comme ça et si ça tourne pas je le ressortirais tant pis....
nestea57
Dimanche 30 Janvier 2011 17:05 |
Poua je viens de lire, c'est courageux de faire ça dehors en plein hiver !
J'espère que tu trouveras !
Dimanche 30 Janvier 2011 17:38 |
c est l aprem des compression cette aprem car moi aussi j ai pris les compression de mes 3 let
et sur celui qui n a pas tourner depuis 10ANS j avais 11/5.5/7.5/10 J ai mis un peut d uile dans chaque cylindre et maintenant j ai 12/13/12/12.5
donc je pense aussi que j avais des segment de collé
essaye d en mettre la meme quantitées dans chaque cylindre tu le laisse reposer 1 heure
tu le fais tourner dans le vide quelque seconde au demareur utilise une voiture DEMARRER pour faire tourner ton moteur comme ca tu aura toujour la meme tension et intensité au demareur
SKORT
Jay c'est un fou
Par contre tu vas t'embêter à le mettre dedans et le ressortir par après
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel  |
malou31
Dimanche 30 Janvier 2011 18:02 |
je sait pas je disait sa dans le sens ou une soupape pouvait resté entre ouverte ... mais c'est que une idée
Dimanche 30 Janvier 2011 18:36 |
Je vais essayer avec un peu d'huile on verra bien, par contre je met quelle quantité?
j'ai peur de trop en mettre ou si yen a pas assez ça va stagner dans le creux du piston...
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Dimanche 30 Janvier 2011 22:27 |
C'est pas grave si ça stagne.
Oublie pas d'ouvrir le papillon quand tu fais tourner le démarreur. De plus, si tes poussoirs sont pas amorcés, les soupapes s'ouvrent moins, donc plus long à prendre les compressions. (c'est comme si tu le faisais papillon fermé)
