energy68
Mardi 18 Janvier 2011 15:38 |
alors,suite a mon problème de rouille sur l'astra gsi,j'aimerais changer de caisse,j'ai trouver une astra 1.4i de 94,j'aimerais savoir quelle sont les modif a faire lors d'un montage c20xe dans une 1.4i sans abs,il a la carte grise allemande,puis je récupérer ma carte grise une fois le moteur monté,merci,je sais pas si c'est dans la bonne section
kerax07
Mardi 18 Janvier 2011 17:58 |
Il faut que tu récupère les numéros de châssis de la gsi et que tu les mettent sur l'autre si tu veux que la carte grise soit bonne, sinon se sera ni plus ni moins qu'un swapp.
Sinon c'est pas très complique pour le reste, tu récupère toutes les pièces de la gsi pour les mettre sur la 1.4.
energy68
Mardi 18 Janvier 2011 18:52 |
salut kerax,pour l'abs,sa pose pas trop de problème?je pense que je dois installé le train ar de ma gsi?
kerax07
Mardi 18 Janvier 2011 18:55 |
Tout est possible, mais il faut vraiment tout démonter et y mettre dans la nouvelle, faisceaux, durites de frein, bloc abs ...
energy68
Mardi 18 Janvier 2011 19:02 |
c'est sur que sa serait été mieux une astra avec abs directement,mais bon,tu estime a combien de temps de travaille pour effectuer tout les traveaux?car s'est ma voiture de tout les jours et une astra pour 50 euros,voila
opelgsi
Mardi 18 Janvier 2011 19:48 |
faite gaffe les gars que interchanger des numeros de chassis comme çà c'est illegal hein je pense que vous le savez heinnnnnn çà s'appel du "MAQUILLAGE " et c'est plus grave que de faire un swapp
Corsa 2l
Mardi 18 Janvier 2011 20:16 |
mais le swapp sa reste aussi illégale
mdr c'est toi qui dit ca l'escro de corse qui a une cg pour 3 kanett
naaan je rigole c'est vrais qu'il faut que ce soit bien fait car sinan en cas de gros pete t'est pas dans la me...
opelgsi
Mardi 18 Janvier 2011 20:17 |
oui mais pour çà que je te dis plus grave
opelgsi
BOOSTER77 a écrit: | mdr c'est toi qui dit ca l'escro de corse qui a une cg pour 3 kanett
naaan je rigole c'est vrais qu'il faut que ce soit bien fait car sinan en cas de gros pete t'est pas dans la me...  |
qui ? moaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mardi 18 Janvier 2011 20:21 |
naaan jai rien dit je balance pas moi hein
steff38
Mardi 18 Janvier 2011 20:31 |
Le châssis de la 1.4 n'est pas aussi rigide que celui de la gsi. Sur mon ancienne 1.4, j'avais monté ressorts et amortos de la gsi. On sentait bien que le châssis travaillait différemment, les joints de portes et du coffre couinaient pas mal. En résumé, tu risques de ne pas avoir le résultat attendu.
opelgsi
Mardi 18 Janvier 2011 20:36 |
ha bon pourquoii les caisses sont pas toutes les mêmes au depart ?
Mardi 18 Janvier 2011 20:37 |
ba sur epc je crois quand tu vas dans les ref de caisse celle de gsi ont une autre ref mais je ne suis pas sure de mes ouven ir parcontre a verifier avec quelqu'un qui a EPC
opelgsi
Mardi 18 Janvier 2011 20:59 |
beuhhhh pourtant a la base la kadett E les caisses sont toutes identiques
Mardi 18 Janvier 2011 21:03 |
normal c'est des kanett confond pas torchon et serviette
oula je cour loin je vais me faire tuuuuuéééé la je sent
opelgsi
Mardi 18 Janvier 2011 21:05 |
courre pas mais vooooooooooooole c'est un conseil d'ami
Mardi 18 Janvier 2011 21:06 |
Mardi 18 Janvier 2011 21:40 |
apres ca reste des caisse de plus de 10 ans donc pour les controles ou problemes
si c est bien fais aucun probleme je l ai fais plusieurs fois mais vraiment bien fais
energy68
Mardi 18 Janvier 2011 21:42 |
donc se sont pas tous les même chassis?
j'arrive pas a trouver des caisses de gsi,s'est dingue sa
le mieux serait de trouver une astra avec abs
