pingouin007
Voiture: Astra GSi16V - BMW 530D
MessagePosté le: Lundi 17 Janvier 2011 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Depuis quelques temps j'ai un problème sur mon astra gsi 16 de 92 avec le fusible 19, de 10A, qui sert au feu de position gauche et feu arrière gauche.
En moyenne je le changé tous les 3/4 mois mais maintenant le fusible ne tient plus et grille de suite quand j'allume mes codes.
J'ai donc remplacé toutes les ampoules par des neuves, toujours le fusible qui grille.
J'ai testé en débranchant le porte ampoule avant et arrière et toujours le fusible qui grille.
J'ai testé avec un fusible de 15A et toujours pareil.
Maintenant je sèche un peu et je ne sais plus où chercher.
Si vous avez des idées je suis preneur
Merci.
pingouin007
kerax07
MessagePosté le: Lundi 17 Janvier 2011 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est surement un faux contact quelque part, maintenant pour le trouver c'est une autre histoire.
Greg
MessagePosté le: Lundi 17 Janvier 2011 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a peut etre eu des rats ou souries qui ont visités sous ton capots, regarde si tu n'as pas des fils dénudés.
MessagePosté le: Lundi 17 Janvier 2011 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis de l'avis de greg tu dois avoir un fil dénudé qui fait contact avec la carrosserie ça m est arrivé avec le fil de moteur d essui glace Confused
bon courage
guéguét
MessagePosté le: Samedi 22 Janvier 2011 09:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde tes fils et ton eclairage de plaque, c'est brancher avec les veilleuses Wink Wink
pingouin007
MessagePosté le: Dimanche 23 Janvier 2011 08:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses les feux de plaque sont gérés par l'autre fusible donc il ne me reste plus qu'a trouver un fil dénudé sur le faisceau
A+
pingouin007
pingouin007
MessagePosté le: Dimanche 23 Janvier 2011 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai regardé un peu aujourd'hui et j'ai débranché les 2 grosse prises sous la garniture en dessous du compartiment à fusible.
Si je ne me trompe pas le fait de débrancher supprime le faisceau arrière?
Donc même débranché le fusible grille ce qui veut que mon problème si situe à l'avant.
Qu'en pensez vous?
A+
ps: les températures sont froide en ce moment donc dur dur
pingouin007
Greg
MessagePosté le: Dimanche 23 Janvier 2011 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
fait un test de résistance avec un multimetre.
opelgsi
MessagePosté le: Dimanche 23 Janvier 2011 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as pas changés des ampoules der,ierement style feu de stop?
Damphousse
MessagePosté le: Dimanche 23 Janvier 2011 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
commodos hs ?
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
pingouin007
MessagePosté le: Lundi 24 Janvier 2011 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Greg a écrit:
fait un test de résistance avec un multimètre.
oui bonne idée je vais voir ca
opelgsi a écrit:
tu as pas changés des ampoules dernièrement style feu de stop?
depuis que j'ai le problème non
Damphousse a écrit:
commodos hs ?
bizarrement le coté passager fonctionne correctement mais je vais quand même regarder, on se sait jamais
pingouin007
MessagePosté le: Lundi 24 Janvier 2011 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu fais le test de continuité sur le feu, ampoule en place puis sur la prise du faisceau
pingouin007
MessagePosté le: Lundi 24 Janvier 2011 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 Arrow tu peux développer un peu?
En position ohmmètre entre la prise du fusible et le feu?
pingouin007
Damphousse
MessagePosté le: Lundi 24 Janvier 2011 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas l'homère mais la continuité pour savoir si ton fil est coupé ou si il fait masse
pingouin007
MessagePosté le: Samedi 12 Février 2011 18:41 Revenir en haut de page
Je viens de faire les tests de continuité et j'en ai déduis que le problème se situe entre les prises du faisceau (grosse prise au pied du conducteur) et le porte fusible.
Demain j'essaierais de faire un essai avec un autre fil + fusible.
pingouin007
