opelgsi
Lundi 27 Décembre 2010 19:19 |
je voudrais savoir si votre combiné roulette de chauffage et reglage chaud /froid s'eclaire car moi j'ai juste le bouton de degivrage de la vitre arriere qui s'eclaire; si ce sont les ampoules qui sont grillées au cas ou chez vous ca s'eclaire comment demonte t'on proprement le bloc a coté de l'ordinateur de bord merci d avance
pieton
Lundi 27 Décembre 2010 21:25 |
trop classe les saucissons sur pate attend que j'arrive!
Lundi 27 Décembre 2010 21:26 |
justement je l'ai fait ce week end sur la mienne
c'est super facile en 10 min a peine
y a qu' une seule ampoule et ça eclaire pas terrible ! par contre essaye de pas trop tirer sur le bloc chauffage tire le juste a passer tes doigts (enfin ça depend des paluche lol) l' ampoule est en haut
regarde mon topic c'est bien expliqué dedans !
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=25515
www.kadett-club.fr |
opelgsi
Lundi 27 Décembre 2010 21:35 |
pieton a écrit: | trop classe les saucissons sur pate attend que j'arrive! |
t'es con
merci tonton je vais vite voire
bon a y est j'ai vu donc si je comprend bien elle eclaire aussi le cendrier cette fameuse T5 ; la T10 est identique mais plus puissante ou rien a voir ?
Lundi 27 Décembre 2010 22:04 |
y'a une ampoule juste derrière la commande de mixage, c'est la seule, et faut sortir le bloc pour la changer proprement.
opelgsi
Lundi 27 Décembre 2010 22:11 |
ok ET l'ampoule T5 et T10 ce sont les même ou pas ? CAR sur le lien de tonton on voit des T10 alors que ce sont des T5 a l 'origine qui sont sur nos voitures ; donc l 'ampoule a elle seule eclair le bloc chauffage ,le cendrier et l allume cigare ?
Lundi 27 Décembre 2010 22:49 |
non!
c'est une T5 qui eclaire les commandes de chauffage, et une autre T5 qui eclaire l'allume cigare/cendrier
opelgsi
Mardi 28 Décembre 2010 10:01 |
ha ok merci ; et pour celle du cendrier/allume cigare c'est chiant a demonter ou pas ?
Mardi 28 Décembre 2010 11:32 |
Tu va remonter des ampoules basic ou des LED?
opelgsi
Mardi 28 Décembre 2010 12:10 |
beh je pense plutot basic car sinon faut que je les change toutes pour pas faire de contraste ; ou alors juste celle du cendrier en LED
opelgsi
Mardi 28 Décembre 2010 17:30 |
bon petites zampoules T5 achetées donc demain je ferais çà mais sinon dans pas longtemps je m'occupe de çàààààààààà que je peux plus blairer et comme j'ai les panneaux tous neuf bah y a plus qu"a
moteur tout propre comme je les aime heinnnnnnn
et avec ces nouvelles roulettes que je viens de gonfler et regonfler car le mec roulait avec 3kgs a l'avant et 600 grs à l'arriere ,oui vous lisez bien et moi m'en suis juste appercu aujourd'hui quand dans une courbe je trouvais qu'elle saucissonnait de l'arriere ; en fait ce sont des pneu avec lesquels on peut rouler a plat pendant un certains temps et c'est pour ca qu'ils me semblaient bien dure en les touchant et ce n'est qu'en prenant la pression que je me suis dit "beuhhhhhhh il marche pas le mano de gonflage ou quoi ;enfin bref que d'aventures les amis
Mardi 28 Décembre 2010 18:00 |
pour l ampoule de l' allume cigare c' est encore plus simple
d' abord t enleve le cendrier (la partie que tu vide) et tu tire le bloc en plastique de l' allume cigare ça se declips tout seul et tu as l' ampoule derriere ! même pas besoin d' outils ! ! lol
opelgsi
Mardi 28 Décembre 2010 18:23 |
enfin moi le cendrier je le vide jamais car c'est ma boite a fusible de secours merci du renseignage tonton
Mardi 28 Décembre 2010 22:42 |
par contre la vache vire moi cet interieur ... vite
Mardi 28 Décembre 2010 22:53 |
tu parle des panno de porte ou de leur couleur?? car moi je haie cette interieur beige
opelgsi
Mardi 28 Décembre 2010 23:10 |
ouai beh j'ai pas choisi mais c'est clair que si je pouvais ce serait en noir que je la remettrais ; en attendant je remet des panneaux nikel
opelgsi
Mercredi 29 Décembre 2010 19:04 |
a y est zampoules changées ,c'est rien mais j'y tenais beaucoup à ce que tout fonctionne ; donc celle du chauffage pas trop chiant mais pour celle du cendrier là c'etait même trop facile comme le disait tonton kadett suffit de tirer et on a desuite l 'ampoule sous le nez ....demain les panneaux de portes heinnnn
opelgsi
Jeudi 30 Décembre 2010 17:10 |
et voilaaaaaaaa avant
et voilà aprés
Jeudi 30 Décembre 2010 19:05 |
Vraiment nikel comme ca au moin!!
l'avantage des interieur beiges, tellement ils sont laid t'a meme pas envie de poser ton coude, du coup il sont nikel!!!
Jeudi 30 Décembre 2010 20:00 |
ou t'as trouver cet interieur??
je miens à la maladie des joint de vitre lol
j'ai toujours un écart entre le lecheur de vitre (habitacle) et le panneau
ayoros
Jeudi 30 Décembre 2010 20:10 |
propre les panneaux moi je ne trouve pas que c'est laid en beige c'est un autre style je suis curieux de savoir ou tu les as trouvé aussi
