Jeudi 18 Novembre 2010 22:52 |
kan on fait des travaux du genre c'est quand même le minimum de débrancher la batterie
Jeudi 18 Novembre 2010 23:12 |
un fusible bien adapter c est a dire du bon amperage grille tres tres rapidement pour eviter que le faisseau electrique ne s abime
apres il y a des parties qui ne sont pas proteges par des fusibles la sa peut etre un plus long pour que ton faisseau s abime
la ou tu a eu ton points de contact en suivant les fil qui partais de cet endroit la tu n a aucun fil de collé entre eu qui aurait fondu ?
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Vendredi 19 Novembre 2010 11:28 |
bein le pire c'est que j'ai un bts electro et j'etais trop sur de moi comme pierre a dit batterie en place j'ai fait le boloss total ! oui le fusible fond largement avant le fil en théorie d'ailleur je ne pense pas qu'un fil est fondu en fait ce que je comprend pas c'est que les voyant a actionnement "mécanique" fonctionnent !!! le CHECK avec les voyant au début me semble plus une réaction électronique "une procedure" mais comme dit plus haut je n'arrive pas a remonter le circuit pour verrifier ce qui peut etre en cause personne ne connais la configuration du circuit (relais,fusible,alimentation,masse) ?
darknico
Voiture: Astra GSI
gilgsi16v
Vendredi 19 Novembre 2010 15:56 |
merci mais le lien est dead
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 19 Novembre 2010 16:12 |
Nop je l'ai testé avant de te le filer
gilgsi16v
Vendredi 19 Novembre 2010 16:57 |
ouai c'est bon j'avais modif mon mess mais sa l'as pas pris en compte merci
gilgsi16v
Vendredi 19 Novembre 2010 18:13 |
voila j'ai trouver sa grace a niko encor merci mais voila je ne vois pas quoi pourrai causé le probleme a par le fusible n°7 ou j'aurai peut etre cuit le truc N°2 "ignition switch" Contact bouton si moi bien parler anglais lol
http://img201.imageshack.us/img201/873/elech.jpg
Dimanche 21 Novembre 2010 20:18 |
je crois que ca veut dire neiman
il doit te manquer un plus apres contact
gilgsi16v
Dimanche 21 Novembre 2010 21:37 |
je suis complètement larguer ! seul mon voyant batterie reste alumer mais au vu du schema c'est incompatible
http://www.youtube.com/watch?v=BpdFHMWfxW8
gilgsi16v
Lundi 14 Février 2011 11:26 |
Salut a tous voila je reviens sur ce probleme car je n'arrive a rien et il n'y a que vous qui puissiez m'aider
Donc voila je n'ai aucun voyant qui s'allume a par la batterie quand je met le contact je n'est pas le check avec tout les voyant j'ai tout verrifier mais rien y fait les ampules fonctionne avec les commande manuel : phare,antibrouillard,clignotant mais les voyant automatique meme le voyant moteur ne s'allume pas de quel parti du circuit cela peut venir ?
voici le schema
http://img84.imageshack.us/f/sanstittre.jpg/
Lundi 14 Février 2011 20:06 |
des alims de F7 et F28, si les alims sont bonnes, le tableau.
gilgsi16v
Lundi 14 Février 2011 20:15 |
c'est ce que j'ai penser ! mais j'avais peur d'avoir louper un truc donc si c'est pas mes fusibles c'est forcement le tableau qui est out ! se qui me parait bizare c'est que j'ai encore le voyant batterie et les voyant manuels ! vu le schema tout aurait du cramer
Lundi 14 Février 2011 22:02 |
et le faisceau??? tu vois mal ou kwa?
j'ai dit les alim des fusible !!! en amont et en aval!! si tu sais pas faire ca, t'es pas pret de trouver la panne, surtout quand je vois la simplicité du schéma.
gilgsi16v
Lundi 14 Février 2011 22:04 |
nan je vois trés bien mais c'est les fils qui passe derriere la boite a fusible que tu me parle ?
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mardi 01 Mars 2011 01:07 |
regarde aussi les prises derrière ton compteur si elle font bon contacte,si les fiches sont pas tordu???
gilgsi16v
Mardi 01 Mars 2011 11:47 |
en fait j'en ai parler a croix et on m'as dit que sa pouver venir de mon relais d'injection un fil jaune/noir mal brancher mais c'est pas sa ! j'ai regarder tout mes autre voyant fonctionne parfaitement : batterie, Phares, ab , frein de parking ,feux de detresse, clignotant donc il sont bien alimenter mais j'ai pu la reaction de demarrage qui comute tout les voyant : temoin moteur, abs , huile ...
Je vais regarder mais avant sa marcher j'ai cramer le fusible 7 et depuis pu rien j'ai peut etre flasher un contacter mais le schema que j'ai linker plus haut je vois que c'est "l'ignition swich" qui commande donc le Neiman en gros
gilgsi16v
Lundi 11 Avril 2011 16:36 |
J'ai resolu mon probleme tout etait bien brancher c'est en recevant mon nouveau compteur que je me suis pencher sur les piste du compteur et en fait une piste a fondu durant le cour circuit tout remis j'ai enfin tout qui remarche j'ai belle est bien mon voyant moteur allumé je vais pouvoir prendre mes code defaut
