swappgsi
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir a tous, cette aprem' j'ai deculasser mon 16sv en vue d'une refection
un truc me fait pensait a une faiblesse des ressorts de soupapes
en effet moteur calé au point mort haut , je deculasse , et je me retrouve avec une soupape admission ouverte (cylindre 2) et une soupape d'echappement legerement ouverte (cylindre 3)
en gros impossibilité d'avoir un cycle avec les 8 soupapes fermées
qu'en pensez vous?
le moteur tournait "normalement" avant deculassage sauf fuite dhuile exterieure du joint de culasse
swappgsi
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne peut me dire si c'esrt normal ,?
il ne faut pas specialement retirer l'arbre a came pour se retrouver avec toute les soupapes fermés,??
Figo77
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah si
swappgsi
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 22:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci figo, je pensait que au pmh elle etaient toute fermées sans devoir deposer l'arbre a came
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 07:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Absolument pas
swappgsi
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci a vous Wink
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ya un truc que je saisi pas, sur les 8v on n'est pas censé pouvoir garder l'aac en place une fois la culasse déposée, car le boitier aac tient par les vis de culasse, le boitier d'aac se décolle direct quand tu désserres la culasse par l'action des ressorts de soupapes justement
Comment c'est fait ton truc je pige pas du tout là?
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur les small bloc y'a une double visserie de mémoire.
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 16:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai un gros doute, mon ancien 13S c'etait idem que les big block, en cherchant 16sv sur google images, je trouve que des moteurs avec le mm système de fixations par les vis de culasse
thierry
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peut deposer aac sans deculasser Rolling Eyes
je l'avait fait il y a pas longtemps sur mon 16sv
grace a un outil simple qui ressemble a du bricolage mais évite un joint de culasse Laughing
si tu prend tes compression tu vera tres bien si tes soupape ferme Exclamation
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Suis bete, le 16SV c'est pas un small block mais un big
thierry
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas plutot le 16sh qui est un big block Question
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est effectivement les 16sh qui est un big block, le 16SV est bien un small
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout à fait, mais là on parle de l'inverse, c'est à dire deposer la culasse en gardant l'aac en place sur la culasse, qui pour moi est impossible vu que le boitier aac tient par les vis de culasse, ce que confirme tes photos d'ailleurs
swappgsi
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 22:08 Revenir en haut de page
ben moi mon 16sv , je l'ai deculasser dimanche et je n'ai pas eu besoin de retirer l'arbre a came pour deculasser
je vais essayer de regarder plus en details ce weekend , mais une chose est sur , le boitier arbre a came est bien rester solidaire de la culasse apres depose
Isma , non le 16sv est bien un small block, le 16sh est par contre lui un big block Wink
