didibad971
Voiture: Astra h opc toxic 300+
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 09:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
Je viens de recevoir mon manomètre AFR large bande, de marque AEM, et je souhaiterais faire le montage.
il est livré avec la sonde Bosh, et tous le necessaire pour l'installation.
Comment installé cette sonde?
il faut percer la downpipe? il y a pas moyen de placer cette sonde à la place de la premiere sonde lambda existante?
Merci d'avance pour vos avis.
ps: j'ai posté ici, je voyais pas trop ou poster ...
astra h opc silver lightning toxic 300+ ...
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'as pas de notice???
didibad971
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 13:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
bien oui, lol, toujours aussi expéditif toi! Smile
on me di de le monté le plus prés du collecteur! et comment le monter.
mais ma question est de savoir es que la voiture peu fonctionné sans la premiere sonde auquel cas je place la sonde de l'afr dedans
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 15:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est à dire que le fonctionnement de ton mano on peut difficielement le deviner sans la notice, vu que chaque kit a ses spécificités.
Si tu as possibilité d'en faire un scan ou si elle existe en PDF ce serait plus simple.
A titre d'info, chez Zeitronix ils utilisent également des sondes Bosch et préconisent une distance minimale d'environ 46cm à partir de la sortie du turbo et l'emplacement de la sonde, ainsi qu'un placement à 12h si le place se fait sur une partie horizontale du circuit d'échappement.
La 1ère sonde lambda est obligatoire, c'est celle qui est utilisée par la gestion moteur pour ajuster la richesse en charge partielles, la 2ème sonde elle, n'est qu'une sonde de controle du bon fonctionnement du catalyseur.
Personnellement je te conseil d'utiliser un emplacement dédié que tu auras préalablement créé sur ta ligne.
EDIT: en 2s sur Google tu trouve la notice, voici le lien:
http://www.schnitzracing.com/manuals/AEMWBK.pdf
les infos que tu cherches sont en page 8 et correspondent à ce que je t'ai dit
didibad971
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 17:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour ta réponse,
effectivement j'ai traduit on dit 18pouce minimum après le turbo!
si je la place carrément a la place de ma 2ieme sonde? la mesure sera toujours bonne?
je precise que j'ai pas de catalyseur donc cette sonde est desactivé dans ma gestion.
de mémoire elle ce situe a peu prés 1m après le turbo (longueur a verifier)
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
A l'emplacement de la 2ème sonde c'est bon mais apres elle devient quoi?
didibad971
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
bin! je me dit que si je la debranche il va me donné un code erreur, mais je devise et je la laisse branche, aprés je l'attache quelque part, enfin je dis ça comme ça lol
MessagePosté le: Jeudi 28 Octobre 2010 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il lui faut un support car elle est réchauffée.
Ca existe, je te laisse chercher sur Ebay, je sais que Yan en avait trouvé à l'époque.
yan
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 06:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Isma8,je crois aussi,mais je ne me rappel plus....
Je crois que j'avais passé des heures sur Ebay....
Si je retrouve je vous le poste.... Wink
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 09:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'avais donné juste le lien mais ca date donc le lien est mort
didibad971
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour votre aide, j'essaye de trouver de mon coté, quel est le nom de la piece?
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonne question
didibad971
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 15:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
BOn! montage fait sur à la place de la 2ieme sonde, pas de code defaut pour le moment, je monte l'alim du mano cet apres midi et je vous tiends au courant!
didibad971
MessagePosté le: Mercredi 17 Novembre 2010 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
jai fais les branchements, je tourne au ralenti a 15, et en acceleration 12, voir 11.
le code default relatif a la 2ieme sonde et apparu !
yan, tu ma oublié! quel est le nom du support?
pour ceux qui savent c'est quoi au juste ce support?
MessagePosté le: Mercredi 17 Novembre 2010 14:24 Revenir en haut de page
Je doute que tu arrive à le retrouver.
Sinon la pièce consistait en un support ou la sonde prennait place dans un petit caisson, rien n'empeche de le fabriquer de ton coté,
C'est un simple morceau de tube carré fermé sur les côtés avec un filetage de sonde soudé dessus et une pate de fixation
