didibad971
Voiture: Astra h opc toxic 300+
Jeudi 28 Octobre 2010 09:08 |
Salut à tous,
Je viens de recevoir mon manomètre AFR large bande, de marque AEM, et je souhaiterais faire le montage.
il est livré avec la sonde Bosh, et tous le necessaire pour l'installation.
Comment installé cette sonde?
il faut percer la downpipe? il y a pas moyen de placer cette sonde à la place de la premiere sonde lambda existante?
Merci d'avance pour vos avis.
ps: j'ai posté ici, je voyais pas trop ou poster ...
_________________ astra h opc silver lightning toxic 300+ ... |
Jeudi 28 Octobre 2010 11:03 |
Tu n'as pas de notice???
didibad971
Jeudi 28 Octobre 2010 13:39 |
bien oui, lol, toujours aussi expéditif toi!
on me di de le monté le plus prés du collecteur! et comment le monter.
mais ma question est de savoir es que la voiture peu fonctionné sans la premiere sonde auquel cas je place la sonde de l'afr dedans
Jeudi 28 Octobre 2010 15:09 |
C'est à dire que le fonctionnement de ton mano on peut difficielement le deviner sans la notice, vu que chaque kit a ses spécificités.
Si tu as possibilité d'en faire un scan ou si elle existe en PDF ce serait plus simple.
A titre d'info, chez Zeitronix ils utilisent également des sondes Bosch et préconisent une distance minimale d'environ 46cm à partir de la sortie du turbo et l'emplacement de la sonde, ainsi qu'un placement à 12h si le place se fait sur une partie horizontale du circuit d'échappement.
La 1ère sonde lambda est obligatoire, c'est celle qui est utilisée par la gestion moteur pour ajuster la richesse en charge partielles, la 2ème sonde elle, n'est qu'une sonde de controle du bon fonctionnement du catalyseur.
Personnellement je te conseil d'utiliser un emplacement dédié que tu auras préalablement créé sur ta ligne.
EDIT: en 2s sur Google tu trouve la notice, voici le lien:
http://www.schnitzracing.com/manuals/AEMWBK.pdf
les infos que tu cherches sont en page 8 et correspondent à ce que je t'ai dit
didibad971
Jeudi 28 Octobre 2010 17:12 |
merci pour ta réponse,
effectivement j'ai traduit on dit 18pouce minimum après le turbo!
si je la place carrément a la place de ma 2ieme sonde? la mesure sera toujours bonne?
je precise que j'ai pas de catalyseur donc cette sonde est desactivé dans ma gestion.
de mémoire elle ce situe a peu prés 1m après le turbo (longueur a verifier)
Jeudi 28 Octobre 2010 18:25 |
A l'emplacement de la 2ème sonde c'est bon mais apres elle devient quoi?
didibad971
Jeudi 28 Octobre 2010 18:30 |
bin! je me dit que si je la debranche il va me donné un code erreur, mais je devise et je la laisse branche, aprés je l'attache quelque part, enfin je dis ça comme ça lol
Jeudi 28 Octobre 2010 18:32 |
Il lui faut un support car elle est réchauffée.
Ca existe, je te laisse chercher sur Ebay, je sais que Yan en avait trouvé à l'époque.
yan
Vendredi 29 Octobre 2010 06:52 |
Isma8,je crois aussi,mais je ne me rappel plus....
Je crois que j'avais passé des heures sur Ebay....
Si je retrouve je vous le poste....
Vendredi 29 Octobre 2010 09:53 |
T'avais donné juste le lien mais ca date donc le lien est mort
didibad971
Vendredi 29 Octobre 2010 20:20 |
merci pour votre aide, j'essaye de trouver de mon coté, quel est le nom de la piece?
Vendredi 29 Octobre 2010 21:40 |
Bonne question
didibad971
Mercredi 10 Novembre 2010 15:27 |
BOn! montage fait sur à la place de la 2ieme sonde, pas de code defaut pour le moment, je monte l'alim du mano cet apres midi et je vous tiends au courant!
didibad971
Mercredi 17 Novembre 2010 11:59 |
jai fais les branchements, je tourne au ralenti a 15, et en acceleration 12, voir 11.
le code default relatif a la 2ieme sonde et apparu !
yan, tu ma oublié! quel est le nom du support?
pour ceux qui savent c'est quoi au juste ce support?
Mercredi 17 Novembre 2010 14:24 |
Je doute que tu arrive à le retrouver.
Sinon la pièce consistait en un support ou la sonde prennait place dans un petit caisson, rien n'empeche de le fabriquer de ton coté,
C'est un simple morceau de tube carré fermé sur les côtés avec un filetage de sonde soudé dessus et une pate de fixation
