mich-mich
Voiture: Astra T16
Samedi 06 Novembre 2010 15:40 |
Normalement quand j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile il doit bien y avoir de l'huile qui "degeule" ??
Parceque quand j'ouvre maintenant quand le moteur a bien tourner il y a casiment rien.
Samedi 06 Novembre 2010 17:05 |
Ton voyant est allumé???
mich-mich
Voiture: Astra T16
Samedi 06 Novembre 2010 17:08 |
non ! J'ai enlever le couvre cucu et y a pas d'huile qui remonte c'est bisar.
Samedi 06 Novembre 2010 17:19 |
t'as mis de l huile au moins ???
mich-mich
Voiture: Astra T16
Samedi 06 Novembre 2010 17:20 |
Lol oui !! ^^ et y a de l'huile sur les poussoir mais je vois pas l'huile monter....
Samedi 06 Novembre 2010 17:34 |
tu devrais en prendre plein la figure normalement...
mich-mich
Voiture: Astra T16
Samedi 06 Novembre 2010 17:46 |
Ouai je sais... sa me gave c'est un truc de ouf....
LA pompe a lhuile est neuve, et j'ai franchement la fleme de redemonter encore une 3eme fois le carter d'huile, en esperant que c'est juste le joint de la crepine ....
J'ai vraiment toutes les poisses possibles....
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Samedi 06 Novembre 2010 18:20 |
joint de crepine ou crepine partielement boucher , mais bon avec le joint de crepine defaillant ton voyant pression devrai s'allumer moi me suis pas fait chier j'ai repris de mon xe mis sur mon let tel quelle et c'est un des rare truc qui fonctionne ton joint entre la pompe et le bloc il dis quoi? neuf j'imagine
t'as vraiment pas de chance mais bon c'est des bricole
mich-mich
Voiture: Astra T16
Samedi 06 Novembre 2010 18:25 |
Oui neuf, en metal. donc sa se trouve c'est boucher mais autre part... donc sa me gave
Le voyant s'allume pas meme quand je met le contact. donc peu etre que j'ai zaper de le brancher. demain je vérifie si la crepine est pas boucher si le joint est bon.
Apres si sa change rien sa voudras dire que la pompe a huile que j'ai pris sur Ebay c'est de la merde....
Parceque c'est impossbile de mal la monter ..... et si sa amrche pas j'éditerai dans la section "Opel a vendre" .
Si quelqu'un sait coment verifier qu'une pompe a huile marche.
Titi91
Voiture: Astra GSi16V M2.8
Samedi 06 Novembre 2010 18:35 |
Shelby a écrit: | Quand mon 4 pap sera monté on véra si c'est la marche arrière que tu vas passer  |
Faudrait déjà que tu passe devant ton ex bleu...
_________________ C20XE simply the best... |
Dimanche 07 Novembre 2010 13:38 |
cable deja ton voyant de pression!
ensuite, t'as un claquement ? quel est le soucis au juste ?
tu n'as pas d'huile en haut, mais en bas t'en as ? ainsi qu'au turbo ?
Dimanche 07 Novembre 2010 13:55 |
C'est quoi les symptômes pour que tu penses ne pas avoir de pression d'huile?? a par le fait que tu trouves que sa gicle pas quand t'ouvre le bouchon, ce qui veux rien dire au ralenti en plus..
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 07 Novembre 2010 14:39 |
Meme quand j'enleve le cache cucu y a rien qui remonte. normelement rien que avec le démareur on devrait voir l'huile remonter?
et oui maintenant sa claque...
Oui il y a de l'huile en bas et comment verifier au turbo ?
Dimanche 07 Novembre 2010 14:41 |
commence par bien brancher la sonde pression d huile d origine, qu'elle fonctionne. et si ça claque en bas, sa sent très mauvais...
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 07 Novembre 2010 14:42 |
Sa claque pas en bas !! mais que en haut au niveau des poussoirs !
La prise sur la pompe a huile pour al pression est bien brancher le fils que j'ai ressouder a la prise de la voiture est lui ausis bien fait. et pas de voyant... sa peut venir d'ou ?
tomastra
Dimanche 07 Novembre 2010 17:47 |
l ampoule du compteur est bonne ?
Dimanche 07 Novembre 2010 18:40 |
mich-mich a écrit: | Si quelqu'un sait coment verifier qu'une pompe a huile marche. |
t'enleves ton filtre à huile et tu met un bac dessous, si vraiment elle ne s'amorce pas yaura rien qui sortira, à faire de préférence à 2 pour limiter la perte si ca coule, sinon si t'es seul, faire tourner 3-4 sec suffisent amplement à verifier, sinon si t'avais pas pré-rempli ton filtre à huile, t'auras deja une indication en l'enlevant s'il s'est rempli ou pas
mich-mich
Voiture: Astra T16
Dimanche 07 Novembre 2010 22:14 |
Je regarderai les 2 demain. Merci
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Lundi 08 Novembre 2010 20:58 |
on ai demain!!! alors????????????????
mich-mich
Voiture: Astra T16
Lundi 08 Novembre 2010 21:00 |
Il a fait trop froid
sebbus91
Lundi 08 Novembre 2010 21:02 |
tu es un petit slip alors!!!!!!!!!!!!!!!!!
