GyZmO12
Voiture: Astra coupe Bertone Turbo Astra Gsi16v 150Cv => Hs
Dimanche 06 Juin 2010 22:04 |
Limité à 90Km/h
La par contre c'est un peut abusé !
Je ne suis même pas sur de pouvoir y monté cette année car ils pinaille pour la commande, il me demande justificatif sur justificatif alors que je n'ai rien changé aux adresse de livraison et de facturation ...
Bref demain je les appels pour leur mettre une ptite chier
_________________ Ma Gsi ==> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=22397
Ma Bertone 2L Turbo ==> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=29156&start=0 |
GyZmO12
Mardi 15 Juin 2010 23:51 |
Bon, place aux nouvelles !
Pour commencer, j'ai alléger mon permis de 3 points en moins vendredi soir en rentrant du boulot :/
(Un sale C.. se trainer le cul à 40 en aglo sur longue ligne droite désert mais je me suis dit : vendredi, soleil = bleu donc je reste derrière ! on sort d'aglo et il trace puis ce cale a 80km/h ! Une voie de dépassement, je me dit aller double le il va te faire chier ... en le dépassent je fait pas gaffe et je monte jusqu'à 130km/h puis leve le pied jusqu'à retomber a 100Km/h , au bout de la ligne droite ... les gendarme et la suite c'est pas dur ! 127km/h au lieu de 90, retenue 120Km/h = 3points, 90 euro d'amende et bientôt un stage a passer pour la sensibilisation bla bla bla ... Grr ! )
Ensuite, je reçoit enfin un courier de ma nouvelle assurance qui m'apprend que c'est une assurance aux Kilomètre et les 100€ sont pour 9000Km par an ! Grrrr plus visite a passer sous 10 jour pour faire mettre mon compteur sous sceller ...
Ensuite je m'attaque a mes pièces reçues ! Une biellette de direction reçue a la place de mon support moteur et le cable d'embrayage n'est pas le bon ! (Là ca commence a énerver en une seule journée ...)
Et pour mon embrayage, j'ai quand même bien galéré ! Sur le RTA ils disent de tomber le berceau, chose que je n'ai pas pu faire entièrement car le collecteur d'échappement m'en empêché et j'avais la flème de le tomber lui aussi !
Bref j'ai passer une journée complète sur la voiture pour remplacer disque+méca+butée d'embrayage, cardan gauche, biellette direction droite et sonde lambda ! Il me reste encore a changer les filtres+vidange moteur, plaquettes arrières et dès que j'aurai reçue les pièces, câble d'embrayage et support moteur !
Sinon les bonnes nouvelles, je peut enfin passer ma marche arrière sans avoir peur de laisser une dent sur le carreau
et depuis je la trouve quand même bien plus souple a conduire ! Bref un régal !
Pour tonton kadett, je monte a soulac le 5 juillet, si tu est ok je te monte les flexible de corsa en même temps
J'ai hate de prendre la route maintenant que mon cardan est changer, je vais pouvoir taper de la route sans avoir a craindre que ce cardan recommence a trembler ! Que du bonheur !!!!!
Voili Voilou les gens, bonne nuit
GyZmO12
Mercredi 16 Juin 2010 18:16 |
ayant changé pas mal de boites c est dernier temps
tu te serais plus plu en enlevant le collecteur et le berceau
GyZmO12
GyZmO12
Jeudi 17 Juin 2010 11:23 |
Bonjour,
Comme je l'ai dit, dans ma commande j'ai commandé un cable d'embrayage BENDIX qui porte la ref: 422734B
Quand j'ai voulu le remplacer, avant de le démonter coté pédale, je me suis rendu compte que ce n'était pas la même fixation ...
Voilà les photos du cable que j'ai commandé !
Donc ma question est : Est-ce le bon câble quand même ?
Je suis toujours a la recherche de la référence constructeur pour mon cable d'embrayage !
k-mac
Lundi 21 Juin 2010 16:33 |
c'est un cable d'astra phase 2 je croi pas que tu poura la monté sans change la pédale d'embrayage !
moi dans la miène j'ai monté la phase 2 pour plus avoir de buit lorsque j'apuie sur la pédal
et j'ai pas mi la cale avec le ressort dedans, car c'est un assistance pour ammortir la dureté de l'embrayage et sa fait patiné un peu plus aussi
GyZmO12
Mercredi 18 Août 2010 11:19 |
Hello les gens !
Les vacances ce sont bien passée pour moi, Ma titine a encaissée les 2200 Km en 15 jours sans broncher et elle a vue pas mal de paysage de la gironde à la Vendée ou encore la Bretagne et même pire ! la haute Normandie ...
Dommage, j'ai oublié de vous prévenir de mon arrivé dans la région bordelaise
Sinon pour mon câble d'embrayage, j'en suis toujours au même point !
Je pense changer la pédale mais rien de sur.
Mercredi 18 Août 2010 23:37 |
si tu l'avait dis mais tu na pas donné ton phone, d'ailleurs tu n'ai pas passé tu cote e libourne en allant sur bordeaux
GyZmO12
GyZmO12
GyZmO12
Mercredi 06 Octobre 2010 20:45 |
Enfin du nouveau !!!!
Mais encore en mal
Pour commencé ca faisait une semaine que j'avais des vibrations au niveau de l'échappement quand j' accélérer...
Pensant que c'était la tôle de protections, je fixe celle ci au sikaflex !
Les vibration étant toujours présente je me penche un peut plus sur le problème Et
je découvre que c'est la fixation du collecteur d'échappement qui est morte et que a cause des vibration mon collecteur est fendu
la voiture étant sur la fausse, j'en profite pour regarder la petite fuite au niveau de l'intermédiaire, et là c'est le drame ... Mon inter est couper sur la moitier du silencieux :/
Donc pour le moment j'ai brasé là ou c'été coupé mais je doute que ca tienne longtemps ...
Et pour finir en beauté, ce matin vers 1h30, ma voiture ca met a sonner ! la tête dans le cul je me lève, coupe l'alarme et vois une voiture s'éloigné en marche arrière ... je me dit c'est peut être elle qui ma toucher en quittant son stationnement
(comme ca arrive souvent malheureusement)
Le matin en partant a la bourre, je fais pas gaffe mais a mon retour à midi je vois un joli trou dans mon aile arrière droite, et j'ai compris direct pourquoi ma voiture avait sonner la nuit
j'ai été déposer plainte contre x mais a mon avis l'assurance ne prendra rien en charge :'(
Sinon Je pense changer de collecteur pour un collecteur inox, mais le quel choisir ???
Pour la ligne, si elle lâche, je supprimerais carrément l'intermédiaire ! ou bien lancer je me prendrais une ligne inox omp en espèrant quel soi de meilleur qualiter que la ligne acier :/
Mercredi 06 Octobre 2010 20:46 |
Pour ton collecteur soit tu prends un lexmaul soit tu en remets un d'origine
Pour ton accrochage c'est la merde, les gens respectent plus rien
GyZmO12
Jeudi 21 Octobre 2010 20:48 |
Des fois j'aimerais avoir tord !
Voila ma ligne a relâchée ... Donc tout ceux qui compte monter une ligne omp en acier, méfié vous des pattes de fixation de l'intermédiaire
car pour ma part elles étaient trop haute et du coup la ligne ne reposée pas sur les silent blocs ce qui la fait forcer et laché
J'ai de plus en plus envie de stopper les frais et d'arrêter l'astra le temps de la retaper correctement !
Car en roulant tout les jours avec c'est tout simplement injouable de la remettre en état
Je fais des frais dessus, d'autre pièces lâche, le temps que je face le tour les première pièces changées sont dead ... Grrrr
Mais d'un autre coté, quel bonheur de rouler tout les jours avec
si quelqu'un a le prix en tête pour faire réalésé un bloc moteur ... Juste pour me faire une idée
GyZmO12
kerax07
Samedi 23 Octobre 2010 06:58 |
Merde, désolé pour ce qui t'es arrivé. Les gens respectent plus rien maintenant.
Et pour ta ligne c'est bien la galère, OMP c'est plus ce que c'était j'ai l'impression. La qualité est de moins en moins bonne et voila le résultat
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Samedi 23 Octobre 2010 12:17 |
j'ai roulé 6 mois avec une ligne OMP acier neuve, j'ai fini par la jeté marre de la ressouder ^^
GyZmO12
Samedi 23 Octobre 2010 16:59 |
Je te comprend ...
Ma ligne a un an et pas longtemps après le montage elle fuyait déjà :/
Je compté prendre la ligne inox omp pour remplacer celle là mais je crois que je vais
plutôt me faire faire une ligne sur mesure, je me suis renseigné auprès d'un soudeur et il me prendrait environ 50€ pour me supprimer l'intermédiaire donc je pense que pour une ligne complète ca ne devrait pas plus chiffrer que la ligne inox OMP
Photo de mon compteur moins flou
Et une fois remonté dans la voiture
Voila, il ne me reste plus qu'a changer le fond car il est un peut HS ...
GyZmO12
