FJY
Vendredi 27 Août 2010 11:06 |
ça doit être sympa, mais dommage de pas avoir mesuré avant/après la puissance (avec un powerdyn ou un dynolicious) histoire de voir si les impressions collent à la réalité.
Ou alors tu as peut-être une voiture compte qui tu as l'habitude de tester et qui n'a pas changé de config.
Pour les manchons en cahoutchou situés en aval des papillons c'ets vraiment pas une bonne idée : en dépression les manchons se rétrécissent avec l'aspiration du moteur, et en pleine charge ils gonfle => résultat tu as un "lag" et donc une perte de puissance (creux) à l'appuyé et qui disparait quelques fraction de secondes après l'appuyée.
Donc tu vas perdre du temps au passage de rapport.
Sans parler du fait que tu as des risques de démanchonner enfin ça dépend des collier, et dans ce cas là ça fait une méchante prise d'air.
Ensuite tu n'as pas fait le PLUS important => équilibrages des papillons
Là tu dois avoir des cylindres qui remplissent mieux que d'autre et donc perte de puissance, les motos le font lors de certaines révisions. J'ai le matos pour faire l'équilibrage donc si tu es intéressé on voit en mp.
Et comme je t'ai expliqué les 4 paps c'est très sensibles aux irrégularités des conduits, donc tu perds encore à cause de la belle "marche" qu'il y a entre en sortie de boitier papillon, là où commence le manchon silicone.
Voici une image des conduit de ce que j'avais fait :
La photo est flou, on ne voit pas bien mais il n'y a pas de "marche"
Pour les réglages tu as augmenté de combien ton essence ?
Avec un mano bande étroite tu ne peux pas régler correctement, suttout pour l'E85, mais bon du moment que tu es un peu riche je pense que ça va aller pour la sécurité
The Eye of the Tigra
Mercredi 22 Septembre 2010 08:57 |
c'est moi ou ca sent la gestion prog ?
Mercredi 22 Septembre 2010 09:51 |
Au fait pour la MS, prends une MS2 en kit à assembler, normalement ya tout ce qu'il faut pour ton moteur. Ensuite pour l'allumage stock des C16/X16 il y a une modif à faire donc demande moi le moment venu.
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 22 Septembre 2010 11:35 |
Je me posais la question justement, qu'apporte la MS3? la ms2 à déjà l'air bien complète
Mercredi 22 Septembre 2010 12:05 |
ca roule !
Mercredi 22 Septembre 2010 12:35 |
darknico a écrit: | Je me posais la question justement, qu'apporte la MS3? la ms2 à déjà l'air bien complète |
les différences sont pourtant décrites clairement
Mercredi 22 Septembre 2010 13:00 |
J'espere que tu n'aura pas de problème de calibrage avec ton Innovate
Mercredi 22 Septembre 2010 14:54 |
Si on suit bien les instructions du manuel, aucun soucis à se faire.
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 22 Septembre 2010 15:00 |
J'ai pas du trouver la bonne page alors, j'ai trouvé des descriptions, mais pas de vrai comparo entre les deux
Mercredi 22 Septembre 2010 15:22 |
Avec 2 descriptions différentes tu ne vois pas les différences... bizarre quand même
darknico
Voiture: Astra GSI
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mercredi 22 Septembre 2010 20:36 |
Il suffit d'aller sur le site officiel
Edit: spèce de noob t'avancera pas plus vite avec une WB
Mercredi 22 Septembre 2010 23:20 |
Ne compte pas régler un MS sans une WB en tout cas.
Jeudi 23 Septembre 2010 11:34 |
ma wb me fait gagner 10ch grace au mano rouge !
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 23 Septembre 2010 11:59 |
Tu l'as prise où ta WB frot ? ebay us ?
Jeudi 23 Septembre 2010 15:39 |
exact!
Crapeau14
Jeudi 23 Septembre 2010 21:01 |
Je débarque de mars les gars mais vous parlez de "WB" et en martien sa donne?
Jeudi 23 Septembre 2010 21:03 |
Wideband = sonde lambda large bande quoi
Crapeau14
Jeudi 23 Septembre 2010 21:11 |
Merci pour tes lumières! Dit comme ça je comprend mieux! (Moi et l'anglais)
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 23 Septembre 2010 21:32 |
c'est wide, pas wite
