thomas68
MessagePosté le: Mardi 14 Septembre 2010 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut moi j'ai un bmc niveau bruit c'est beaucoup mieux qu'un kn et autre et je trouve qu'elle marche un peu mieux dans les tours voila 2 photo
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: Mardi 14 Septembre 2010 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'entends quoi par beaucoup mieux au niveau du bruit?
thomas68
MessagePosté le: Mardi 14 Septembre 2010 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est plus discret qu'une admission direct j'avais un kn sur ma clio 16s c'etait beaucoup plus bruyant surtou de l'exterireur de l'auto on l'entendais tres bien ,comparé a maintenant avec le bmc sur astra.
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Mardi 14 Septembre 2010 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
cette bmc est en plastique aussi, ca absorbe le bruit par rapport au carbone
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je reviens sur le sujet.
@ thomas68
Ton model monté sur ton astra est BMC DIA85-150 ?
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moteur 2L: BMC 85-150
question supplémentaire:
J'ai une gaine alu que j'ai achetée mais qui se tord de facon anarchique et ca va donner surement des restrictions dans le flux d'air.
J'ai cru voir sur d'autres photos dont celle plus haut qu'il existe des gaines souples pour passer du PC à l'entrée de la BMC.
Quelqu'un pour me renseigner ?
Kli 20LET Stage3
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te met un lien ou tu peux trouver toutes sortes de gaines pour ton admission d'air.
C'est un peu cher mais c'est très costaud.
http://www.gt2i-competition.com/Gaines_ventilation-c-400_401.html
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu trouve le même genre de produit beaucoup moins chèresur Ebay.co.uk
Tu tappe "air duct" et tu trouve ton bonheur, a toi de choisir en fonction du diamètre que tu souhaite
Franc-comtois
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Attention je veux de la gaine flexible. Le neoprène, ca va ça ?
Pour ebay.co.uk, il faut partir sur quel type de matière pour avoir ce que je recherche ?
Kli 20LET Stage3
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 12:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui elle est flexible la gaine néoprène, seul le diamètre de la gaine limite les coudes.
Plus la diamètre sera grand et plus ton rayon de courbure sera important, logique en même temps.
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donne moi le diamètre que tu veux et je te trouve le type le plus adapté
Franc-comtois
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien sympa Sylvain mais la BMC est au fond de la cave pour l'instant; il faut que je la sorte des cartons Samedi !
La sortie coté débimetre fait 85cm mais de l'autre coté il me semble que c'est plus petit. De tête je dirais 80 mais je ne suis pas sûr...
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu es sur de ne pas confondre?
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur c20xe debimetre plus petit que la boite a air pour la durite Wink
REYNALD
Voiture: astra h opc
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi pour adapter ma bmc au poil sur mon astra j'avais utiliser une durite de vectra D ( si mes souvenirs sont bon ) et niveau gaine j'avais chopper de la néopréne flexible et ça aller nickel Wink
faire chier le monde
Franc-comtois
MessagePosté le: Mardi 29 Mars 2011 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://bmcairfilter.com/detail_view.aspx?art=203&lng=1&iframe=true&width=680&height=600
D1=85cm
Par contre le debimetre du 20SEH/NE est different du 20XE donc il m'a fallut acheter un adaptater !
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc l'entrée est bien en 85mm mais t'es pas obligé de mettre un conduit aussi gros, avec du 75mm, tu as déjà de quoi voir venir.
Franc-comtois
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 10:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il ne me semble pas que l'entrée soit du même diamètre que la sortie, cela m'avait surpris d'ailleurs.
Si je mets du 75mm, il me faudra un reducteur en plus Confused
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec une gaine de 85mm tu serras embeté pour la faire déboucher sur la trappe de l'anneau de remorquage si c'est le but de la manoeuvre, obligé de faire une ouverture directement dans le bouclier
Franc-comtois
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, je veux effectivement percer la trappe de remorquage.
Le 75mm passe, pas plus ?
Kli 20LET Stage3
MessagePosté le: Mercredi 30 Mars 2011 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ca passe et il m'en reste un bout avec l'écope qui va bien si ca t'intéresse
