Jeudi 09 Septembre 2010 10:32 |
Depuis que j'ai monté mon C20XE dans ma kadett D.
j'ai desfois du mal a démarer ( surtout à froid )
J'ai déjà changer
-La sonde de Température d'eau
-Le relais d'injection
-La tetes et le rotor d'allumage
-les injecteurs
J'ai vérifier et la pompe à essence fonctionne bien, car j'ai 3 bar de pression d'essence dans la rampe.
On dirait que mes bougies ne sont pas mouillées avec plusieurs coup de démareur ( 5 ou 6 ) sans avoir réuci a démarer.
Pas de code panne, j'ai vérifier avec le tech1.
Jeudi 09 Septembre 2010 11:24 |
ta l'info régime moteur au Tech1 quand elle merde a démarré? sinon ptet le capteur PMH
gs 16
Jeudi 09 Septembre 2010 11:39 |
j'avait eu le probleme , c'été une mauvais masse , aprés a voir
_________________ Commodore A coupé GS
"franco blitz" forum ancienne ^^ |
Jeudi 09 Septembre 2010 20:17 |
Merci à vous
C'était bien la masse.
J'ai refais la masse comme sur les c20let.
Le moins de la batterie sur la boite de vitesse et une sur la traverse avec une bonne rondel dentelée.
Et ca démarre au quart de tour
Vendredi 10 Septembre 2010 06:26 |
Ce matin 4 coups de démarreur avant qu'elle démarre
Ce soir, je changerai le capteur PMH.
Vendredi 10 Septembre 2010 09:20 |
Tu n'as pas le tech ???
Vendredi 10 Septembre 2010 09:35 |
Si, il n'y pas pas de code panne.
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Vendredi 10 Septembre 2010 23:10 |
oui mais dans la liste des données ,tu peu contrôler le régime moteur quand tu lance le démarreur!
contrôle aussi si la température moteur a froid avant de démarré est équivalente a la température extérieur ou ambiante.
_________________ et crac!!!!!!!
Vendredi 10 Septembre 2010 23:24 |
exacte! comme barthus l'a dit au début.
ça t'évitera de changer un capteur pour rien.
Samedi 11 Septembre 2010 08:45 |
Je vais regarder ca.
Dimanche 12 Septembre 2010 17:13 |
alors quand j'essaie de démarreur le tech1 perd la connection.
J'ai 0,2 Ohm entre la masse moteur et la carroserie
La température d'eau annonce par la sonde est bonne.
Lundi 13 Septembre 2010 07:10 |
Je n'ai pas changer de capteur PMH, j'aurai peut etre du.
Ce matin j'ai vidé ma batterie
Et j'ai deux autres indices.
Le Relais fait clik clik clik, quand je lance le démarreur.
Le moteur démarre presque quand j'arret de lancer le démarreur.
sebbus91
Lundi 13 Septembre 2010 08:04 |
contacteur de neiman!!!! ton après contact se coupe lors du lancement du démarreur! c'est pour cela que ton tech1 se coupe lors du lancement du démarreur.
Lundi 13 Septembre 2010 09:15 |
J'en ai un de calibra en stock, Je vais regarder si ça resemble.
Si non, un de Kadett D ca va pas etre facile a trouver
Lundi 13 Septembre 2010 10:01 |
Ok change ton capteur PMH aussi si le neiman ne résoud pas le soucis, il y a 2 étages dans le relais, 1 s'actionne quand tu mets le contact et 1 qui s'actionne quand le capteur PMH détecte un mouvement du vilo.
Donc si quand tu démarres le relais clac à répétition peut-être que ce clac est celui du 2ème étage (capteur PMH), par contre si c'est le 1ème étage qui clac alors comme dit sebbus c'est le neiman
Mardi 14 Septembre 2010 08:58 |
Contacteur au neyman changé et capteur PMH aussi.
Et toujours le meme problème.
Ce matin, le moteur a démarré une fois que j'ai arrêté de lancer le démarreur.
Ca pourrai pas est mon + âpres contact ( de la prise ronde à coté de la batterie ) qui merde ?
Mardi 14 Septembre 2010 09:22 |
Ok on a une nouvelle information là!
C'est peut-être que tu as branché le calculo sur un +APC qui se coupe lorsque le démarreur tourne (pour économiser de la batterie sur les consommateur qui y sont branchés). Ya ça sur certaines Jap peut-être que sur les vieilles opel aussi.
Il te faut te brancher sur un 12v qui reste alimenté lors de la mise en route du démarreur.
Mardi 14 Septembre 2010 20:14 |
ponte direct le ptit +APC (fil noir fin) sur le +Batt pour etre sur de ton alim du calculo
Mardi 14 Septembre 2010 20:19 |
c'est se que j'ai fait.
On vera demain matin, car a chaud ca deconne pas toujours
Mercredi 15 Septembre 2010 06:45 |
Ce matin , elle a démarreur normalement au quart de tour.
J'espere que c'était bien ca ma panne.
Je verai dans les jours à venir.
