Gsi.N
Voiture: Astra Gsi C20XE
Jeudi 09 Septembre 2010 12:00 |
salut j'ai une petite question, je vois que beaucoup d'entre vous augmente la pression d'essence, faut il obligatoirement des injecteurs plus gros ?
a combien est la pression d'origine ? merci
_________________ Gsi Powaaa !! |
pingouin007
Voiture: Astra GSi16V - BMW 530D
Jeudi 09 Septembre 2010 12:03 |
Tout dépends de ta prépa.
Sinon la pression est de 3bars d'origine à passer à 3b5 avec puce, décata, filtre kn, et bougies par exemple.
A+
_________________ pingouin007 |
Jeudi 09 Septembre 2010 12:04 |
Non c'est pas obligatoire et d'origine c'est 3 bars sur les C20XE, 2,5bars sur les 20XE
Gsi.N
Jeudi 09 Septembre 2010 12:12 |
elle est decata et filtre kn je laisse d'origine ou je peux augmenté ?
Jeudi 09 Septembre 2010 12:17 |
Si puce d'origine ca sert à rien de toucher à quoi que ce soit
Gsi.N
Jeudi 09 Septembre 2010 12:38 |
oki sa marche ! merci pour les infos !
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 09 Septembre 2010 13:27 |
si j'ai bon souvenir je dit bien il n'y a que si tu veux tourner a l'ethanol faut porter ta pression a 4.5 b mais surtout ne pas oublier de remettre stock en SP
Mais stock ça sert a rien
Jeudi 09 Septembre 2010 15:44 |
Je crois pas qu'il ait parlé d'éthanol...
gilgsi16v
Jeudi 09 Septembre 2010 15:49 |
autant pour moi ! j'avais dans la tete un autre sujet !!!
Le seul truc que ça vas changer stock c'est que tu vas consomer plus ! prend une puce a tonio, un bon filtre genre K&N, decata, un VM de m2.5 si t'est en 2.8, des meilleurs bougies, pression a 3.5 MAX et tu devrais deja en tirer un bon petit truc bien sympa sans te ruiner
ps : Desoler isma je me croyé en rubrique c20let en plus c'est dur la
Gsi.N
Jeudi 09 Septembre 2010 16:12 |
une puce en atmo ??? ca augmente les perf ?
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Jeudi 09 Septembre 2010 16:38 |
parfaitement tu sens une différence surtout pour le prix sa vaut le coup
GyZmO12
Voiture: Astra coupe Bertone Turbo Astra Gsi16v 150Cv => Hs
thejno
Voiture: Vectra 2000 16S
Jeudi 09 Septembre 2010 18:44 |
Bonjour, quand on parle de decata c'est retirer la gamelle juste après collecteur d echappement? Pour le VM qu elle est la différence entre les moteur en m2.8 et les m2.5?
The Eye of the Tigra
Jeudi 09 Septembre 2010 18:48 |
isma_8 a écrit: | Non c'est pas obligatoire et d'origine c'est 3 bars sur les C20XE, 2,5bars sur les 20XE |
2.5b sur les 20xej aussi?
gilgsi16v
Jeudi 09 Septembre 2010 19:05 |
oui tu retire la saloprie et tu met un tube a la place tu gagne +/- 6cv aprés la puce ta un gain surtout au niveau du couple beaucoup plus disponible fin la caisse change completement biensur c'est pas une reprog turbo mais ta un ptit plus
aprés si tu veux tirér trés tres fort
c'est ; collecteur AD lexmaul
collecteur ECH lexmaul
AAC 268 ou 272 ° je sais pu
Voir une admission par papillon
Gros injecteur
Ligne GRP A
Mais la c'est carement pu le meme budget
perso avec une tite config puce a tonio, filtre k&n decata pression a 3.5 j'eclater des VR6,206 rc,clio rs2 ..
gilgsi16v
Jeudi 09 Septembre 2010 20:59 |
c'est pour ça que j'ai dit c'est un autre budget !
thejno
Jeudi 09 Septembre 2010 22:29 |
Effectivement c est Pas donne... Merci du renseignement
Vendredi 10 Septembre 2010 06:12 |
Je rappelle pour mémooire que le sujet du topic c'est la pression d'essence, donc merci de vous recentrer sur le sujet initial.
thejno a écrit: | Bonjour, quand on parle de decata c'est retirer la gamelle juste après collecteur d echappement? Pour le VM qu elle est la différence entre les moteur en m2.8 et les m2.5? |
Y'en a pas c'est avec la numéro moteur qu'il y'en a.
Avec un 2.8 tu as forcément un VM creux, alors qu'avec les 2.5 il y a les 2 modèles.
Fin du HS
The Eye of the Tigra a écrit: | 2.5b sur les 20xej aussi? |
Normalement oui, c'est censé etre marqué sur le régulateur.
Vendredi 10 Septembre 2010 08:37 |
ce qui expliquerait qu'a 3.5b le 20xej crache de l'essence par le pot
