C4NitrO31
MessagePosté le: Samedi 04 Septembre 2010 14:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est cool cette huile car 200 000 cst ça serait bien pour faire un test!!
Le top serait la bécane à Dorf qui envoie un certain couple dans le visco et elle sort un graphique avec le couple transmis, à quelle temp, etc....
Sinon à l'époque où j'en parlais avec un as des engrenages il me disait que la conception en elle meme de l'arbre central (le petit qui rentre dans le visco et ensuite en traine les satellites) était vraiment trop légère pour passer du couple...car chez moi par exemple c'est cette pieces qui s'est bouffée (avec les satellites d'ailleurs....)
C'est pourquoi il avait regardé pour changer le train épicycloïdale mais pour lui vu la place dans la bdt il ne pouvait pas faire quelque chose de costaud pour 200nm par ex..
Aprés ça reste un seul avis et je vous en fais part, moi meme j'aime bien testé en vrai car il y a des fois un fossé entre théorie et pratique....
Enfin affaire à suivre!! Wink Wink
MessagePosté le: Samedi 04 Septembre 2010 16:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelqu'un sait quelle viscosité il faut pour avoir environ 200Nm ??
je suis prêt à faire la modif la, en chnageant la viscosité de l'huile
GONZO
MessagePosté le: Mardi 07 Septembre 2010 13:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
duxtroy a écrit :"Donc faut travailler sur le point thermique des disques lisses et garnis.
Ce sont des pièces qui sont en frottement au moment ou l'on sollicite la force moteur, c'est à dire que plus y a de couple plus sa dégagera de chaleur du fait que ça se frictionne à fond les gamelle et que ce n'est pas prévu pour autant à la base meme si y a de la tolérance.
Sauf que dans le visco il n'y a pas de disques garnis ,et que l'huile "silicone" augmente sa visco en se cisaillant et en chauffant ,ce qui solidarise les disques ce qui est prévu à la base et permet de passer le couple .,Pour contrôler l'élévation de température de la BDT il n'y a pas 36 solutions il faut lui accoler un circuit de refroidissement digne de ce nom .
200 000 cst c'est la visco de l'huile que j'ai utilisé pour up grader un visco jusqu'a environ 180 -200 mN.
-Et enfin plutot que de mettre n'imorte quelle huile sili cone (carne !) autant souder le pack de disques lamellés ,et basta .
Sinon pas trouvé de fabricant accessible pour l'instant .à+ Rolling Eyes
Calie T16 phase II eds
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mardi 07 Septembre 2010 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux me donner des infos sur l'huile silicone? et avis a ceux qui ont des bdt démontés Exclamation Exclamation pouvez vous regarder si il y a des inscriptions sur le convertisseur car j'ai quelqu'un qui peut me fournir de l'huile mais il me demande un max de renseignements T°s d'utilisations, visco, pour moi c'est du chintoc tout ca Embarassed Embarassed Embarassed mais bon.... et si c'était un bon plan Question Question
de ce que j'ai lu elle ferait ~50.000cst a l'origine et pour nous il faudrait entre 100.000 et 200.000 cst
GONZO a écrit:
En conduite sur autoroute le visco travaille dans des conditions "soft" et à basse température 70-80°c donc inutile de s'en inquièter; c'est dans les runs ou en conduite hard en montagne ou sur circuit que la température dépasse les limites acceptables . Cool
tu connais les T°s en mode "hard" ??
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Mardi 07 Septembre 2010 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
voici juste le procédé d'ouverture du visco illustré:
voici le visco et son couvercle a devissé;il se devisse grace a un outil maison placé sur les empreintes du couvercle.Celui ci est tres dur a devisser.Il faut un sacré etau pour bien bloquer le visco,en utilisant des cales en bois pour pas abimer le visco.On peut devisser la vis de mise a l'air,peut etre que cela aide un peu.
voici l'outil:
voici l'outil en place:
une fois le couvercle deposé:
A l'interieur c'est un systeme de lamelles,montees un peu comme les lamelles d'embrayage de la bdt.
Pour remplacer l'huile existante par une plus epaisse,il faudra tout deposer,lamelle par lamelles.L'huile est tres visqueuse,donc ca va pas etre facile a faire,car il faudra tout nettoyer avant de mettre la nouvelle huile.
Pour ma part je pense que c'est faisable sans trop de soucis,il faut juste etre sur de la quantité d'huile a mettre dans le visco,car s'il y a trop d'huile,celle ci se dilate en chauffant et le visco cassera.
Damphousse
MessagePosté le: Mardi 07 Septembre 2010 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci mat pour ces precision on c a koi s'attendre !
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Mardi 07 Septembre 2010 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
gonzo > ton visco avec ton huile 200 000cst, niveau conduite, ca dit quoi?? tu sent plus l'arriere ?
tu annonce 180-200Nm, en l'ayant mesuré ou c'est une estimation ?
GONZO
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 08:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour for tee:La temp de rupture est vers 140°-150°c et c'est comme pour toute chose si tu es près de la limite la fiabilité se dégrade ,je pense qu'une plage d'utilisation entre 80°cet 120°c serait l'idéal .
-coup de chapeau pour les pics de mat.57.pour mesurer la quantité d'huile j'ai mis le visco ouvert dans un grand becher gradué j'ai utilisé un solvant pour diluer cette foutue huile ,ensuite j'ai enlevé les disques un par un en les "essorant"bien viré le reste des pieces ,et fait evaporer le solvant .en estimant une perte de quelques % ne me restait plus qu à repérer le niveau soit: entre 240 et 250ml.
-Barthus ,ce visco n'est pas sur ma turbale ,et l'indication de 180 200mN m'a été donnée par le fournisseur de la zuile (espécialiste des 4*4 à gros rendement ) voilou Cool
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Gonzo > pour toi, l'huile de Haldex pourrait aller ?
GONZO
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne connais pas le système Haldex mais je pense que leur huile est spécifique ,je ne peux pas te dire si elle est similaire en propriété avec celle de Opel et vu le bordel que c'est pour remplacer cette huile faut surtout pas se gourrer de produit ! Cool
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as donc un fournisseur pour de l'huile? le prix est surement prohibitif Rolling Eyes
donc je résume:
visco d'origine= ~50.000cst et un couple transmi de ~90Nm avec des T°s de fonctionnement de 70°/80° en mode "soft" et une T° de rupture a ~140°/150° en mode "hard"
donc une huile silicone entre 100.000 et 200.000 cst que l'on arriverait a tenir entre 80° et 120° serait le bon compromis.
chose qui me Confused Confused le réfrigérant serrait l'huile de bdt qu'il faudrait majoré en quantité apres avoir fais un montage d'une pompe + échangeur + thermostat (ventilo suivant les montages)!! mais ne faudrait il pas trop refroidir l'huile de bdt pour tenir l'huile du convertisseur dans des plages cohérantes?? la perte de °c sur l'huile de bdt ne serrait elle pas un point négatif pour les pignons?
mon rêve
GONZO
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le mieux ,thermostater le système de refroidissement à 100°c avec une vanne proportionnelle sur le circuit d'huile et asservissement du ou des ventilos ,pas mal de trucs à rajouter quand mème ! Cool
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
avant de refroidir la BdT, faudrait deja qu'on trouve de l'huile!
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
ch'uis d'accord mais c'est pas quand tu es sur le trône et que tu lâche une pèche qu'il faut te demander Rolling Eyes Rolling Eyes si tu as du PQ!!! a ce moment lààà c'est trop tard Wink Wink Wink en bref sa coute rien de faire l'inventaire des + des - et des divers parades a trouver Wink tu peut trouver de l'huile si elle refroidis pas ou si c'est au détriment d'autre chose qu'il faut modifier ETC ETC ETC on s'en sortiras jamais. et le fofo est là pour cela!! enfin il me semble??
mon rêve
GONZO
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une adresse :http://www.elkaysilicones.com/
100T+_+10-100k_+REV-03+JUNE+09.pdf
ils fabriquent jusqu'a 300 000 cts ,un petit détail tout de mème livraison mini 30 kgs de quoi vidanger 150 visco coupleurs ...Le prix ? je ne sais pas Cool
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 15:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis daccord avec toi for-tee!
mais la base de cette prepa est un visco retarer, sans lui, pas besoin de se casser la tete a refroidir!
perso la sem. prochaine je fais la modif, mais, je n'ai toujours pas d'huile! cest ca mon soucis.
trouver moi de lhuile et je vous teste la modif
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu fais "la modif" c'est a dire que sans huile je vois pas trop ce que tu veux y faire Question peux tu m'éclairer Idea Idea Laughing
mon rêve
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben justement, la lumière Laughing
il me manque que l'huile, je compte bloquer l'embrayage au passage
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
toutes les remarques concernant la temperature de fonctionnement sont importantes en effet. Si le visco chauffe trop ca va pas aller,et s'il est trop refroidit ca ira pas non plus.
Faudrai deja etre sur de la temperature de fonctionnement d'origine de l'huile de BDT.Mistercali a une sonde de temp sur sa bdt,il me semble que ca tourne dans les 80° en moyenne,et ca monte pas beaucoup plus en mode hard.Je vais lui redemander confirmation.
En sachant cela,si barthus fait la modif,il faudrai qu'il mette lui aussi une sonde de temp sur la BDT pour voir si effectivemment il faut un systeme de refroidissement ou pas.
Moi je me dis une chose,je me trompe peut etre,mais si l'huile est plus visqueuse,il y aura moins de frottement dans le visco,donc celui ci ne devrait pas chauffer plus,mais peut etre meme moins que d'origine,nan?si ma theorie est vraie,pas besoin de systeme de refroidissement.
Moi aussi je suis chaud pour modifier mon visco (meme si ce ne serait pas dans l'immediat car manque de temps).
For-tee,ou as tu trouvé l'info la valeur de 50000cst pour le visco d'origine?
quelqu'un connait il les proprietes de l'huile silicone?genre si on double la viscosité,on double aussi le couple transmi?
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle est dans ce topic, et c'est une estimation de gonzo apres tester une vieille huile il obtient 36.000cst et il pense donc qu'elle fait 50.000a la base.
mon rêve
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
mat57 > exactement!
je compte deja monté le tout sans refroidissement externe, mais je mettrais une sonde de T° bdt pour voir si ca chauffe ou pas, ensuite j'aviserai.
mais j'aimerai deja avoir de l'huile pour modifier le visco coupleur
