kirikoo972
Voiture: corsa b gsi16v
Mardi 07 Septembre 2010 23:05 |
slt a tous j'ai un petit souci avec ma corsa
J'y ai monté un C20XE motronic 2.8 (refait presque a neuf) plus boite f16
Le moteur démarre au quart de tour tourne super bien. Mais sur route j'ai l'impression d'avoir moins que 150 Ch sous le capot. Quand j'accélere a moitier j'avance plus que quand je suis a fond sur la pédale et je n'ai aucun codes défauts et j'arrive quand meme a passé la barre 210km/h.
D'apres vous quel est le probleme?
_________________ apres tt ce ke g vu j'aimerai bien passé en 2l16v |
Mardi 07 Septembre 2010 23:40 |
Une impression c'est pas plus fiable que ça pour établir un diagnostic, qui plus est par odinateur interposé
A part prendre tes compressions et verriffier ton allumage pas grand chose a dire si ton moteur tourne rond et que tu n'as pas de coupures
Quel est le diamètre de ta ligne d'échappement?
yodadori
Mercredi 08 Septembre 2010 00:52 |
Et ton admission est faite comment ?
La lambda est bonne ?
Le débitmètre est en bon état aussi ? Pas encrassé ?
kirikoo972
Mercredi 08 Septembre 2010 04:29 |
mon débimetre et ma sonde lambda sont bon ne sont pas sale ni ancrassé,
ma ligne est en 51 en inox pas de cata pas d'intermédiaire
j'ai fais un autodiag meme si le voyant ne reste pas
allumé quand le moteur tourne j'ai relevé comme défaut
-93:capteur effet hall (tension trop basse)
-31:capteur PMH (aucun signal)
j'ai aussi remarqué que mon capteur a été touché par la courroie d'accéssoire vous pensez que mon probleme vient de la?
Je changerai mon capteur PMH mais pour mon histoire de capteur effet hall je fais quoi?
Mercredi 08 Septembre 2010 05:54 |
Tu le change, mais si tu as pris tes codes erreur moteur coupé, le code 31 est normal.
Boolimix
Mercredi 08 Septembre 2010 13:41 |
kirikoo972 a écrit: | ....................ma ligne est en 51 en inox pas de cata pas d'intermédiaire .......j |
si tu peux mettre 1 ou 2 intermédiaire je pense que ce sera déjà mieux que que tu as actuellement
kirikoo972
Mercredi 08 Septembre 2010 13:44 |
quand tu parle d'intermédiaire tu pense a quoi?
tube afrique, tornado ou d'origine
que dois-je mettre plus précisément
Boolimix
Mercredi 08 Septembre 2010 14:10 |
Non essaye déjà de mettre un silencieux intermédiaire là ou va celui de la corsa. Car à mon avis là en ligne direct sur un moteur stock tu as perdu beaucoup du couple du C20XE.
kirikoo972
Mercredi 08 Septembre 2010 14:31 |
je suis d'accord mais tu ne me dis pas si je met un inter d'origine ou autre
Boolimix
Mercredi 08 Septembre 2010 14:37 |
Mets celui que tu veux mais si ta ligne est en INOX je suppose que tu as du là faire fabriquer sur mesure ? donc fais en de même pour l'intermédiaire.
Ensuite si tu as un tube Afrique de dispo tu peux faire l'essaie avec et sans
Mercredi 08 Septembre 2010 15:32 |
kirikoo972 a écrit: | je suis d'accord mais tu ne me dis pas si je met un inter d'origine ou autre
merci |
Vu que d'origine sur Corsa B c'est au mieux du 46mm, je pense que tu as d'office la réponse à ta question.
Boolimix
Mercredi 08 Septembre 2010 15:51 |
J'entends par origine celui de Kadett ou Astra mais surtout pas celui de la Corsa c'est clair.
