MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 05:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut reprendre tout ton branchement et regarder si tu as bien tout brancher
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 07:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as pas de voyant moteur ca sert pas à grand chose de chercher ailleurs qu'au niveau de l'alimentation de ton calculateur comme je te l'ai expliqué, si tu as tout relié couleur par couleur au niveau des fils marron.
Trouve un multimètre, à Brico y'en a à 10EUR et au moins tu pourras tranquilement verrifier ce qui est à verrifier avant de faire quoi que ce soit d'autre comme tests.
kerax07
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 08:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 Si tu n'as pas de voyant c'est que le calculo n'est pas alimenter. Il y a 2 fils sur le faisceau moteur a brancher, un directement sur le + de la batterie et l'autre avec un + après contact.
conrero
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 10:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
-Si pas de voyant moteur au tableau de bord tu n'as pas de commande d'injecteurs possible, la pompe ne fait que gaver la rampe.
-fait attention aussi a ne pas souder les fils n'importe ou car tu vas te retrouver avec un faisceau indemontable, si il y a des broches c'est pas pour rien Laughing
-avant de demarrer verifie toutes tes masses, en particulier celle qui viennent ce fixer sur la rampe d'injecteur, si elle ne sont pas la ça demarrera pas non plus.
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 10:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et encore, si le calculateur n'est pas alimenté la pompe ne gave pas car c'est le calculo qui commande le relais de pompe ..
Tiens mich mich, en haut du schéma 30 c'ets du + permanent, le 15 c'est du + après contact et 31 c'est les masses
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais essayer de reprendre tous sa cette aprem !
Merci a tous Wink
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
3 masses sur le collecteur admission
1 alim permanante sur la batterie (gros rouge)
1 alim apres contact sur le faisceau (+/- au niveau de la tete d'allumage) un petit fil noir
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les 3 masse= OK
Le fils rouge , c'est celui qui est entouré d'une gaine noir avec un trai blanc = OK
Le petit noir si c'est celui de la photo je l'ai branché sur mon faisceau a un fils apres contact, et pour etre sur je vien de faire un essai directe sur le neyman.
Je viens de demonter mon compteur pour verifier les ampoules, elle sont bonnes. reverifier mes couleurs au niveau du calculo elle sont ok, et il me reste 3 fils pas branché, qui viennent du faisceau du LET (verre/noir, Bleu/noir et Rouge/blanc)
conrero
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
-les trois fils sont sur une meme broche?
-si non, y'a des broches au bout? ça vient du faisceau boitier?
-tu as testé avec un voltmetre que les fils de toute la broche du boitier correspondait bien au shema de branchement?
-ton relais d'injection est alimenté lorsque tu tourne la clé?
-ton boitier est a la masse (et pas posé sur la moquette pour les essais)?
-question bete mais bon: tu a regardé si tu avais du l'allumage via une bougie? (si non c'est le boitier en cause car couplé avec les injecteurs ça peut etre que ça)
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les 3 fils viennent du faisceau du LEt et son couper.
Apres le relai marchait sur la cali avant, donc j'ai asp verifier et je part acheter un multimetre.
Pacontre le calculo été pas contre une masse je vais essayer.
Ps le calculo a été testé sur une caliT et sa a démarer sans soucis !
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verdict de la journée, j'avais mi mon fils noir d'apres contact sur un autre mauvais apres contact donc sa démaré pas !
Avec sebbus on a regardé et on la rebranché sur un bon, sa démarre nikel, le moteur tourne rond, pas de soucis a priori ! Very Happy Very Happy
demain j'irais faire un petit tour dans la rue voir si toutes les vitesse passe bien et tout, mais normalement c'est bon !!
Et quel bruit sans echappement Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Merci a tous (surtout mon pti sebbus plein de patience Embarassed Laughing Laughing )en tout cas pour l'aide et la patience Wink
Et c'est bien en forgean que l'on devient forgeron Laughing Laughing
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et bah voila la patience finit toujours par payer, content pour toi.
karlito
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ces bien mon ptit on va pouvoir essyaer ca Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Les telephones portables c'est comme les tampax : il y a toujours un con au bout du fil.
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas encore reste quelque bricole a faire et a acheter pour pouvoir rouler ^^
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est déjà mieux tu te creuseras moins la tête comme ça Wink
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah bien ça , content pour toi c'est toujours cool quand sa demarre et tourne rond .
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Grave je suis super content ! je vais m'occuper de bien tout ranger demain et remettre la ligne et les pare choc et apres ca sera casi bon ^^
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce cool sa il va faloir que tu passe a LC pour valider tout sa Laughing
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je compte bien venir masi il me manque les papier de la voiture les penu et la ligne avant Laughing Laughing
malou31
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
content pour toi, je suis ton projet depuis le début et sa fais plaisir de voir que tu y arrive enfin
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai moi aussi, mais bon c'est vrai que j'ai pris mon temps pour apprendre et surtout pour attendre l'argent qu'il me manqué a chaque fois Laughing
