MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 14:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
gilgsi16v a écrit:
il n'y a que deux vis de 13 a la con ! je l'ai deja enlever par dessous aprés tu fait se que tu veux ! mais demonter le collecteur c'est vraiment casse couille ! prend un ptit cliqué avec une ralonge et un cardan et c'est les doigts dans le nez !
ps : demonte pas le capteur de cliquetis qui est juste en dessus ! lol
louche que sa fuit par la ! j'ai deja peter pas mal de durites mais celle la Laughing j'en ai meme 4 en stock
Je ne parle pas du changement de la durite en plastique seule, mais de toute les durites de derrière.
Apres tu fais comme tu veux, mais ca va plus vite en enlevant le collecteur d'admission et tu ne nique pas les mains.
C'est certainement pas les vis de 13 qui posent soucis mais plutot les durites
Michou
Voiture: Calibra C20XE M2.8
MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 16:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais acheter un coffret facom de jeu de douille avec cardan et rallonge ce soir.
Ce qui me fait peur si j'arrive à démonter la durite sans démonter le collecteur d'admission, c'est de savoir si j'arriverai à mettre une durite neuve par derrière :d
Et pour être sur de mon coup, je ne peux pas le savoir pour le moment, vu que je n'ai aucune visu, seul le démontage de la durite va me permettre de savoir si c'est vraiment elle ou pas..
MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 16:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es pas obligé de tapper dans du Facom, tu prends du Norauto, la qualité est tres bonne et c'est aussi garantie à vie.
Pour de la mécanique amateur du dimanche c'est plus que suffisant.
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 16:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
norauto c'est garanti a vie ?
MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 16:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est marqué dessus comme le Port-Salut hormis les embouts.
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé je mange pas de porc !
MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est un fromage banane!
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'sais mais sa faisait moin marant le "je mange pas de fromage" mdr Laughing
MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te confirme, tu pensais à Flavien?
MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ya un truc qu'il faut verifier aussi, c'est comment est orienté la tête du collier sur la durite tripode car si tu peux pas la desserer par en dessous tu doit virer le collecteur d'admission.
MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exact et c'est dans ces moment là que tu es super content d'avoir acheter la ralonge souple à Serflex!!! Laughing
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai des mains d'homosexuel aussi ! lol
Ouatseup
MessagePosté le: Mardi 31 Août 2010 07:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tiens, un autre plan pour cette durite mais en France et ptet un peu moins cher:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/132751472.htm?ca=22_s
Michou
MessagePosté le: Mardi 31 Août 2010 09:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ton plan en France, c'est super car j'ai une bonne visu de l'emplacement de cette durite maintenant.
- savez vous ce que c'est ce truc sur le schéma ? (1)
- apparemment il y a une durite que se monte dessus.
L'accès de la vis de droite de la durite me semble bien compliqué, j'ai commandé un coffret de douilles et rallonge hier, j'espère que ça sera suffisant.
La durite en plastique coute 48 euro +- chez Opel
Je me tate de prendre cette en inox :
- pensez vous que ça va tenir sur le temps et pas pourrir le circuit de refroidissement ? l'inox vieilli bien ?
- J'ai peur que quand le moteur tourne, ça fasse cling cling cling vu que l'inox va se visser sur le moteur
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Mardi 31 Août 2010 09:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est le regulateur de ralenti. Il a 2 durites : une qui va a la boite SFI, l autre au collecteur d admission
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Mardi 31 Août 2010 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa sera toujour splus costo que du plastique, et sa ne risque pas de faire du bruit car c'est fixé au bloc moteur et sa ne bouge pas d'un poil.
Michou
MessagePosté le: Mercredi 01 Septembre 2010 08:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci de vos réponses, si vous pensez qu'il y a peu de chances que la durite en plastique soit endommagée alors je soupconne grandement la durite de retour d'eau du chauffage qui serait endommagée.
Je dis cela car ça pisse énormément plus quand je mets le chauffage dans la voiture...
Dès ce weekend j'attaque les travaux en espérant recevoir mon coffret commandé
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 01 Septembre 2010 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
la durite de chauffage sa arrive trés souvent ! c'est une durite de merde j'en ai vu fuire 3 sur des XE !
Michou
MessagePosté le: Jeudi 02 Septembre 2010 09:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je dois passer chez Opel récupérer des pièces que j'ai commandé pour les écrous neufs, joints etc...
Je souhaiterai en profiter pour commander la durite de chauffage (ou les ? tout dépendra si j'arrive à faire le changement moi même..)
Pouvez vous me dire quelle est la durite de chauffage d'admission d'eau ? n°2 ou n°3
Et celle de chauffage de sortie d'eau du radiateur sur la photo ci-dessous ? n°2 ou n°3
Est-ce ces durites sur le schéma ci-dessous ?
En vous remerciant de votre aide
MessagePosté le: Jeudi 02 Septembre 2010 10:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
La durite N°3 va de la petite sortie sur la culasse (juste en dessous des fils de bougies) jusqu'à l'entrée sur ton tablier de droite (comme si tu etait au poste de conduite, celle de droite).
La durite N°7 va normalement du N°3 de ton schéma jusqu'à l'entrée de ton tablier de gauche.
Le N°2 de ton schéma va jusqu'à ton bocal d'eau (en dessous)
Michou
MessagePosté le: Jeudi 02 Septembre 2010 11:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Erggg ?
Alors pour récapituler
1) - la durite n°7 sur le schéma s'emboite à sur le support 3 de la photo de la durite en L ?
Nom de la durite : TUYAU, CHAUFFAGE, SORTIE D'EAU
C'est bien par cette durite qu'est évacué l'eau du radiateur de chauffage ?
2) - la durite n°3 sur le schéma par de ma culasse vers le tablier
Nom de la durite : TUYAU, CHAUFFAGE, ADMISSION D'EAU
3) - Le support n°2 sur ma photo (durite en L) se fixe la durite n°10 ci-dessous ?
Nom de la durite : TUYAU DE RACCORDEMENT A RESERVOIR D'EAU
C'est bizarre, ils se sont gourré sur le dessin EPC ? on dirait que la durite va sur le support n°3 ?
