kerax07
Dimanche 29 Août 2010 14:19 |
Salut, je recherche une barre anti roulis de 24mm pour monter sur mon astra.
Si quelqu'un pourrais juste me confirmer que le montage est possible ce sera nickel merci
Greg
Dimanche 29 Août 2010 19:46 |
C'est pas plutot une barre stab que tu cherches ?
kerax07
Dimanche 29 Août 2010 19:51 |
Une barre anti-roulis quoi
Dimanche 29 Août 2010 20:39 |
je crois qu il faut un berceau de turb mais pas sur
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 29 Août 2010 22:18 |
Il me semble aussi qu'il faut le berceau, puisque la barre n'a pas la même forme
Lundi 30 Août 2010 07:35 |
Je confirme qu'il faut impérativement un berceau de Calibra/Vectra Turbo pour la monter.
Figo77 avait réussi à monter un tel berceau sur son Astra F phase 2, mais y'a un peu de tôle à enfoncer au niveau du bas du tablier pour le faire passer.
kerax07
Lundi 30 Août 2010 10:17 |
Ok tampis je pensais qu'ils étaient pareil. Vous pouvez fermer le sujet alors
darknico
Voiture: Astra GSI
Lundi 30 Août 2010 11:34 |
Je confirme aussi qu'il se monte puisque je l'ai sur mon astra Let
Lundi 30 Août 2010 13:29 |
Sinon il y a la solution SAAB 900/9-3 qui fait 24mm et même 28mm avec en plus le montage rotulé des phases 2
darknico
Voiture: Astra GSI
Lundi 30 Août 2010 13:32 |
oué mais il faut le trouver :s
A moins que tu es un bon plan ^^
Lundi 30 Août 2010 15:03 |
J'en ai trouvé quelques unes sur le net, je vous tiens au courant.
kerax07
Lundi 30 Août 2010 16:30 |
C'est la même forme que l'astra? Pour ce qui est des silent bloc sa pose pas de soucis?
J'ai déjà entendu aussi que les triangles peuvent se monter aussi?
kerax07
Lundi 30 Août 2010 19:06 |
A oui pas mal de carrossage en effet. Sa fait trop pour rouler au quotidien avec.
Bon je crois que je vais rechercher une bonne barre de saab en 28mm. Sa ira déjà bien a mon avis
Lundi 30 Août 2010 20:14 |
faut voir l'utilisation que tu fais de ton Astra car dans le cas des barres anti roulis le mieux n'est pas forcément l'ami du bien.
Autant sur une chaussée nickel ca va fortement améliorer la tenue de route de manière spectaculaire, autant sur route dégradé et/ou humide ca va pas le faire du tout, la voiture va pas arreté de sautiller et décrocher de manière relativement brutale comme celà est justement expliqué sur les liens.
J'en avais fait l'expérience sur la Tigra avec les barres Whiteline (27mm à l'avant 18mm à l'arrière en plus de la barre d'origine), des que je prennais des appuis sur route bosselées je me faisais franchement peur, mais sur les routes neuves c'était comme sur des rails.
Maintenant sur Astra F je n'ai pas de retour, c'est pour ça que je voulais mettre du 24mm pour tester dans un 1er temps, surtout que ma Cali est pas spécialement destinée à faire de la piste
kerax07
Lundi 30 Août 2010 20:31 |
C'est vrai qu'il faut éviter de trop rigidifier a ce niveau pour les routes abimé, mais pour mon utilisation je pense que sa devrais être sympa.
Je trouve qu'elle prends trop de roulis dès qu'on commence à la solliciter, le comportement est pas assez stable.
A la limite en passant de 22 a 24 sa peux déjà changer un peu, avec surement une a l'arrière aussi.
Lundi 30 Août 2010 20:53 |
Pour l'arrière par contre j'ai aucune idée de où tu peux trouver ton bonheur mais tu peux t'inspirer de ce qui se fait sur les Corsa A et B qui ont aussi un essieu semi rigide.
kerax07
Mardi 31 Août 2010 09:43 |
Par contre celle avec le montage en rotule n'est pas fixé au même endroit.
kerax07
Vendredi 10 Septembre 2010 19:27 |
isma_8 a écrit: | C'est la même forme, à voir ce que ça dit au niveau de la longueur exacte. |
J'ai reçu ma barre stab de Saab 900 Turbo de 24mm de diamètre et c'est pile la bonne entraxe au niveau des fixations des bielettes
Montage et photos demain
