karlito
Voiture: Vectra 2000
Jeudi 26 Août 2010 14:41 |
voila j'aurais une petite question peut etre c** mais que je me pose quand même
je vais etre obliger de sortir le cardan coté conducteur pour changer le souflet coté boite.
donc voici ma question:
est t-il possible de vidanger la boite par le trou du cardan ou est ce que je sui obliger de deposer le carter de boite obligatoirement et donc changement du joint ???
_________________ Les telephones portables c'est comme les tampax : il y a toujours un con au bout du fil. |
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 26 Août 2010 15:06 |
obliger le trou de cardan et trop haut ! sauf si tu veu faire l'appoint aprés ! pas le choix de tomber le carter !
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 26 Août 2010 15:12 |
Alors je vais sortir ma science de logique de MALADE !!
Quand on le fras akrlito on démontra ma tete de cardan coté roue et on fra glissé le souflet jusqu'a l'autre bout !
Reste a voir si les 2 colliers sont pas plus chers que le joint, sinon sa sert a rien
karlito
Jeudi 26 Août 2010 15:21 |
kes ki di le mich-mich
pk demonté ta tete de cardan coté roue alors que ces mon cardan qui faut faire
apres est ce que c'est risqué de sortir le cardan apres le remettre et juste faire un appoint ???
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 26 Août 2010 15:29 |
tete de fion !
Comme sa on demonte pas le cardans donc on sort pas l'huile !
Mais sinon changer le joint et mettre de l'huile y a rien de compliqué
karlito
Jeudi 26 Août 2010 15:34 |
ok chef
ba on vera ca alors
gilgsi16v
Jeudi 26 Août 2010 17:15 |
oups ! bein ui j'avais mal lu ! oui faut tout sortir niveau roues puis c'est bon
Jeudi 26 Août 2010 21:11 |
Tu vire ton cardan normalement il n'y a pas d'huile qui coule, je l'es fait il n'y a pas longtemps.
TEUMOU
Jeudi 26 Août 2010 21:35 |
+1
Aucun pb quand j'ai changé mon soufflet côté boite.
Wyan
Jeudi 26 Août 2010 22:31 |
Si il y'a de l'huile qui coule de ta boite, véhicule levé, c'est qu'il y en a trop car le niveau d'huile de boite est plus bas que les sorties de cardans. Le bouchon de niveau d'huile se trouve coté cardan passager.
Vendredi 27 Août 2010 06:30 |
Ça dépend de comment est levé le véhicule mais dans tout les cas il y a très peu d'huile qui coule mais dans tout cas il vaut mieux changer le joint spy
tito-4x4turbo
Voiture: actuelle kadett gsi16; sinon astra gsi16 , vectra turbo 4x4, vectra a et b v6....
Vendredi 27 Août 2010 10:02 |
salut,
je profite du sujet pour savoir si il faut déposer le cardan complet pour changer le coté roue
karlito
Vendredi 27 Août 2010 10:10 |
merci pour ces info
Citation: | salut,
je profite du sujet pour savoir si il faut déposer le cardan complet pour changer le coté roue |
normalement non faut juste sortir le cardan du moyeux et c'est bon
Vendredi 27 Août 2010 13:23 |
C'est pas une obligation mais si tu veux travailler plus tranquilement c'est mieux de le déposer
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 27 Août 2010 15:48 |
Surtout qu'on doit démonter tes amortos pour les changer
tito-4x4turbo
Vendredi 27 Août 2010 19:26 |
Merci pour les infos,c'est cool
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Samedi 11 Septembre 2010 18:44 |
oublier pas de prendre 2 ou3 boites de pansements!!!!!
