karlito
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 14:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j'aurais une petite question peut etre c** mais que je me pose quand même Laughing
je vais etre obliger de sortir le cardan coté conducteur pour changer le souflet coté boite.
donc voici ma question:
est t-il possible de vidanger la boite par le trou du cardan ou est ce que je sui obliger de deposer le carter de boite obligatoirement et donc changement du joint ??? Confused
Les telephones portables c'est comme les tampax : il y a toujours un con au bout du fil.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 15:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
obliger le trou de cardan et trop haut ! sauf si tu veu faire l'appoint aprés ! pas le choix de tomber le carter !
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 15:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors je vais sortir ma science de logique de MALADE !!
Quand on le fras akrlito on démontra ma tete de cardan coté roue et on fra glissé le souflet jusqu'a l'autre bout !
Reste a voir si les 2 colliers sont pas plus chers que le joint, sinon sa sert a rien Laughing Laughing
karlito
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 15:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
kes ki di le mich-mich Laughing
pk demonté ta tete de cardan coté roue alors que ces mon cardan qui faut faire Laughing
apres est ce que c'est risqué de sortir le cardan apres le remettre et juste faire un appoint Confused ???
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 15:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
tete de fion !
Comme sa on demonte pas le cardans donc on sort pas l'huile !
Mais sinon changer le joint et mettre de l'huile y a rien de compliqué Wink
karlito
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok chef
ba on vera ca alors Wink
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
oups ! bein ui j'avais mal lu ! oui faut tout sortir niveau roues puis c'est bon
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu vire ton cardan normalement il n'y a pas d'huile qui coule, je l'es fait il n'y a pas longtemps.
TEUMOU
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 21:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
Aucun pb quand j'ai changé mon soufflet côté boite.
Astra gsi16v m2.5, filtre Kn, puce tonio, pression 3.5 bars, beru 4 electrodes, décata.
Wyan
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 22:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si il y'a de l'huile qui coule de ta boite, véhicule levé, c'est qu'il y en a trop car le niveau d'huile de boite est plus bas que les sorties de cardans. Le bouchon de niveau d'huile se trouve coté cardan passager.
MessagePosté le: Vendredi 27 Août 2010 06:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça dépend de comment est levé le véhicule mais dans tout les cas il y a très peu d'huile qui coule mais dans tout cas il vaut mieux changer le joint spy
tito-4x4turbo
Voiture: actuelle kadett gsi16; sinon astra gsi16 , vectra turbo 4x4, vectra a et b v6....
MessagePosté le: Vendredi 27 Août 2010 10:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
je profite du sujet pour savoir si il faut déposer le cardan complet pour changer le coté roue Rolling Eyes
karlito
MessagePosté le: Vendredi 27 Août 2010 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour ces info Wink
Citation:
salut,
normalement non faut juste sortir le cardan du moyeux et c'est bon Wink
MessagePosté le: Vendredi 27 Août 2010 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas une obligation mais si tu veux travailler plus tranquilement c'est mieux de le déposer
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Vendredi 27 Août 2010 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Surtout qu'on doit démonter tes amortos pour les changer Exclamation
tito-4x4turbo
MessagePosté le: Vendredi 27 Août 2010 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour les infos,c'est cool Wink
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Samedi 11 Septembre 2010 18:44 Revenir en haut de page
oublier pas de prendre 2 ou3 boites de pansements!!!!! Laughing Laughing
et crac!!!!!!!
