steph78
Voiture: Kadett C City 1978
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
Quelqu'un aurait le schéma électrique complet ou bien le schéma électrique de la gestion moteur ??
J'ai commandé un bouquin sur l'Ascona mais il tarde a arriver et je suis coincé Sad
Merci.
manta38
Invité
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as besoin de savoir quoi? Wink
steph78
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 14:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai besoin de savoir ou vont les fils du faisceau de calculateur dans l'habitacle.
voici une photo du faisceau qui relie le calculateur aux injecteurs, au débimetre, à une masse et à la sonde de t° d'eau.
J'ai entouré les deux prises concernées :
j'ai une prise de 3 fils qui rejoint le faisceau et qui part dans l'habitacle :
- un gros fil blanc repéré 37
- un fil blanc repéré 17
- un fil vert repéré 1
et une prise au ras du calculateur qui n'était pas branchée avec 2 fils :
- un fil blanc repéré 12
- un fil blancs repéré 12/5
Peux-tu me renseigner la dessus ??
merci Wink
manta38
Invité
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 16:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
"j'ai une prise de 3 fils qui rejoint le faisceau et qui part dans l'habitacle :
- un fil vert repéré 1 "
Tu es sur que cette broche part dans l'habitacle??
De mémoire, elle reliait une autre broche qui partait sur la faisceau du relais de pompe à essence...
C'est une Ascona C??Pourquoi ton moteur est monté longitudinalement?? Shocked
steph78
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
non excuse moi, elle va rejoinde le faisceau sur le coté gauche sous la baie de pare-brise.
c'est bien une base d'Ascona C mais le moteur est maintenant monté dans une Kadett C donc en propulsion.
manta38
Invité
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 16:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Kadett C je comprend mieux!!!
Donc ben voila pour ta prise, c'est bien ce que je disais, elle rejoint le faisceau du relais de pompe à essence qui lui est à droite du compartiment moteur (sur l'Asco C hein)
steph78
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 17:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok !
.. et la petite fiche a coté du calculateur, il sert à quoi ? tu sais ?
manta38
Invité
MessagePosté le: Jeudi 26 Août 2010 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors de mémoire aussi, en principe la seule fiche qu'il y avait etait une fiche avec un fil vert, à relier soit à la bobine soit au compte tours, mais pas des fils blancs, donc je pense qu'elle ne sert pas... Embarassed
steph78
MessagePosté le: Lundi 30 Août 2010 11:08 Revenir en haut de page
Toujours personne qui a la RTA de l'ascona 1.8 i ??
