steph78
Voiture: Kadett C City 1978
Jeudi 26 Août 2010 11:48 |
Salut à tous,
Quelqu'un aurait le schéma électrique complet ou bien le schéma électrique de la gestion moteur ??
J'ai commandé un bouquin sur l'Ascona mais il tarde a arriver et je suis coincé
Merci.
manta38
Invité
Jeudi 26 Août 2010 14:11 |
Tu as besoin de savoir quoi?
steph78
Jeudi 26 Août 2010 14:46 |
j'ai besoin de savoir ou vont les fils du faisceau de calculateur dans l'habitacle.
voici une photo du faisceau qui relie le calculateur aux injecteurs, au débimetre, à une masse et à la sonde de t° d'eau.
J'ai entouré les deux prises concernées :
j'ai une prise de 3 fils qui rejoint le faisceau et qui part dans l'habitacle :
- un gros fil blanc repéré 37
- un fil blanc repéré 17
- un fil vert repéré 1
et une prise au ras du calculateur qui n'était pas branchée avec 2 fils :
- un fil blanc repéré 12
- un fil blancs repéré 12/5
Peux-tu me renseigner la dessus ??
manta38
Invité
Jeudi 26 Août 2010 16:20 |
"j'ai une prise de 3 fils qui rejoint le faisceau et qui part dans l'habitacle :
- un fil vert repéré 1 "
Tu es sur que cette broche part dans l'habitacle??
De mémoire, elle reliait une autre broche qui partait sur la faisceau du relais de pompe à essence...
C'est une Ascona C??Pourquoi ton moteur est monté longitudinalement??
steph78
Jeudi 26 Août 2010 16:52 |
non excuse moi, elle va rejoinde le faisceau sur le coté gauche sous la baie de pare-brise.
c'est bien une base d'Ascona C mais le moteur est maintenant monté dans une Kadett C donc en propulsion.
manta38
Invité
Jeudi 26 Août 2010 16:56 |
Kadett C je comprend mieux!!!
Donc ben voila pour ta prise, c'est bien ce que je disais, elle rejoint le faisceau du relais de pompe à essence qui lui est à droite du compartiment moteur (sur l'Asco C hein)
steph78
Jeudi 26 Août 2010 17:00 |
ok !
.. et la petite fiche a coté du calculateur, il sert à quoi ? tu sais ?
manta38
Invité
Jeudi 26 Août 2010 17:36 |
Alors de mémoire aussi, en principe la seule fiche qu'il y avait etait une fiche avec un fil vert, à relier soit à la bobine soit au compte tours, mais pas des fils blancs, donc je pense qu'elle ne sert pas...
steph78
Lundi 30 Août 2010 11:08 |
Toujours personne qui a la RTA de l'ascona 1.8 i ??
