energy68
Mercredi 11 Août 2010 17:06 |
salut,nan la soupape est pas plié,je fais le test au diluant juste après et je démonte mes AAC, comment peut t'on voir si un poussoir est grippé?
Mercredi 11 Août 2010 17:24 |
Si tu as fait ton test avec les AAC en place il n'est pas plus significatif que ça
Quant au poussoir grippé si c'était le cas tu aurais eu un méchant claquement, verrifie plutôt que tu n'as pas un ressort en vrac
energy68
Mercredi 11 Août 2010 19:08 |
re voila,j'ai fait le test et il va a l'admission donc j'ai démonter l'AAC et j'ai ensuite pressé sur toute les poussoirs et il y en a 1 qui est mou ensuite j'ai enlever le poussoir de son loge et quand je presse le poussoir lui même il est mou, la ou il y a le ressort pareil,aussi mou,c'est grave?
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 11 Août 2010 19:38 |
autant qu'un poussoir soit "mou" en soit ca m'inquiéte pas trop. au pire la soupape ne s'ouvre pas assez et basta.
Par contre ton histoire de ressort, je n'ai pas bien compris
energy68
Mercredi 11 Août 2010 19:52 |
en fait, quant j'enlève le poussoir,on voit le ressort mais il est tout mou
Mercredi 11 Août 2010 20:45 |
Y'a des chances que ton ressort soit cassé
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 11 Août 2010 20:49 |
dans ce cas oui, le ressort doit être cassé, tu as de quoi démonter la soupape?
energy68
Jeudi 12 Août 2010 10:02 |
EXACT,ressort de soupape cassé en 2,donc j'ai commander chez opel 1 poussoir hydraulique,1 ressort de soupape et 1 joint queue de soupape,pour tout sa,on n'est pas obligé de changer les 16,nan?pour démonter les soupape,catastrophe,je dois prendre 2 tournevis pour compressé le ressort et un tournevis pour enlever le clips,il y aurai une meilleur solution pour enlever les soupape?merci
Jeudi 12 Août 2010 10:53 |
ta culasse est toujours sur le moulin ou elle est deposée???
Si elle est toujours sur le moteur tu vas t'amuser
si elle est deposée,tu peux utiliser un serre joint et une douille fendu (genre douille pour injecteurs diesel),tu pourra comprimer le ressort et retirer les 2 demi lunes qui maitiennent le tout.
que du bonheur!!!! |
energy68
Jeudi 12 Août 2010 11:02 |
salut a toi,la culasse est déjà enlevé,j'ai pas vraiment de douille fendu,par contre j'ai serre joint
energy68
Jeudi 12 Août 2010 11:49 |
Par contre je voulait savoir,c'est utile de changer le poussoir hydraulique ou pas?merci
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 12 Août 2010 12:00 |
Pour moi si le poussoir va bien, pas besoin de changer
Jeudi 12 Août 2010 12:39 |
Pour enlever les demi lunes je te conseille d'utiliser un tournevis aimanté.
Sinon je te rappel que tu as 16 ressorts de soupapes, donc si t'as pas envie de recommencer à chaque fois je te conseille de les changer tous ou au moins de les verrifier.
Dans la foulée change tes 16 joints de queue de soupapes ce sera pas du luxe.
A la base tu est censé utiliser un compresseur de ressorts, ça va beaucoup mieux avec.
energy68
Jeudi 12 Août 2010 12:52 |
OK,donc je vais changer les 16 joints et je vérifie les ressort,j'ai pas de compresseur de ressort,je fais avec se que j'ai,je dois aussi faire vérifié la planéité de la culasse au pire rectifié,c grave si l'huile est sortie du poussoir?merci
Jeudi 12 Août 2010 13:05 |
Essaye de t'en faire preter un parce que sinon tu vas bien miserer au remontage.
energy68
Jeudi 12 Août 2010 13:11 |
donc,je voir si je trouve quelqu'un qui peut m'en prêté un mais sa va pas être facile je pense,et sinon c grave pour le poussoir ou pas?merci
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 12 Août 2010 13:21 |
Le poussoir c'est pas grave il est juste désamorcé.
A la rigueur stock le tête en bas dans de l'huile mais j'y crois pas trop.
IL se réamorcera tout seul quand tu redemandera.
Tu auras juste l'impression d'avoir swapé pour un diesel ^^
energy68
Jeudi 12 Août 2010 13:26 |
d'accord,donc plus qu'a trouver un compresseur de ressort,ou je peux trouver ça?
Jeudi 12 Août 2010 15:37 |
Si tu connais personne qui bosse dans un garage tu peux l'acheter sur Ebay ou en magasin spécialisé en outillage professionnel.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 12 Août 2010 16:13 |
tin un ressort de peter ! c'est rare ça trop deg pour toi bonne chance pour le remontage
Jeudi 12 Août 2010 16:14 |
Un simple surrégime peut suffire
