C4NitrO31
Dimanche 01 Août 2010 16:31 |
Salut,
En me baladant sur Ebay j'ai trouvé ça:
http://cgi.ebay.de/HD-Motor-Getriebelager-F28-Calibra-Turbo-16V-4x4-C20LET-/150471033686?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2308c5c356
On pourrait le fabriquer ce SB, vu la difficulté à trouver celui d'origine et ceux de chez HarryHockly sont pour berceau 2RM uniquement, possible de les monter mais ça modifie pas mal de trucs....
Alors que là ça monte en lieu et place, après 110€ pour un bout de tube coupé un bloc alu avec 3 trous et deux bloc caoutchouc std, ça fait un peu cher ,non??
Y'a pas un gars qui peut faire les blocs alu ???
Après faut trouver la bonne section de tube carré, des blocs caoutchoucs et zou!!
Voilà donc moi je vais voir de mon coté et si jamais quelqu'un peut réaliser ce type de pièce pour pas trop cher faut voir pour une CG.....
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 01 Août 2010 16:34 |
Normalement je connais quelqu'un lucas, je lui en parle dès que possible
Dimanche 01 Août 2010 17:03 |
Faut trouver les bons silent blocs parce que je suis pas sur de la rigidité du truc.
Visibleblement c'est un carré de 100mm
Dimanche 01 Août 2010 22:36 |
les silentblock ne travaillent pas dans le bon sens, comme sur le (médiocre) montage d'origine!
il faudrait que le silentblock puisse encaissé les reprise de couples et le basculement du moteur sinon les caoutchouc vont se déchirés tout comme ceux d'origine.
Lundi 02 Août 2010 01:12 |
pourquoi tu dis que le silenbloc ne travaille pas dans le bon sens?il est fait pour empecher le moulin de balancer,et vu ou il est placé il travaille dans le sens vertical,donc pour moi je pense que ce silenboc ferait bien l'affaire (sauf que c'est hors de prix)
que du bonheur!!!! |
LGT
Lundi 02 Août 2010 07:44 |
pour moin chere tu peux faire ça avec du SIlicon c'est petetre pas la bonne solution !!!!!
Uploaded with ImageShack.us
_________________ C20Let Power |
Damphousse
Lundi 02 Août 2010 10:51 |
la colle a parebrise c'est bien pour renforcer le silenbloc,mais si celui ci est deja dechiré,la colle a parebrise ne le reparera pas.
Lundi 02 Août 2010 19:03 |
et chez qui pourrait on avoir un silent bloc renforcer????
quelqu'un a déjà tester le montage de silentbloc renforcé, j'aimerai avoir des impressions
_________________ astra t16 : http://www.youtube.com/watch?v=0xLYhybzs6Y |
Lundi 02 Août 2010 19:13 |
Si t'as un berceau d'Astra tu mets le Harry Hockly
www.hh-ms.com
Lundi 02 Août 2010 19:37 |
si je change seulement celui de la f28, j'aurais des vibrations?
parce que je veut une voiture qui reste quand même confortable!
c'est lequel que je prend pour un montage let sur astra f???
parce que sur le site j'y avait déjà regarder et j'étais perdu
darknico
Voiture: Astra GSI
Lundi 02 Août 2010 19:42 |
Pour le montage sur l'astra ça dépends du berceau que tu montes
Lundi 02 Août 2010 21:47 |
pour info, le support de BV de F20 se monte sur F28, MAIS il est moins costaud il lui manque deux partie de caoutchouc MAIS il est toujours dispo chez Opel et en le renforçant à la colle à parebrise, il tient très bien de fortes reprises de couple.
Lundi 02 Août 2010 23:39 |
darknico a écrit: | Pour le montage sur l'astra ça dépends du berceau que tu montes  |
j'ai le berceau d'astra
Mardi 03 Août 2010 07:09 |
ah merci sylvain
c'est vrai que le prix n'est pas donner après si t'est plus emmerder, je serai près à investir mais comme je disais un peu plus haut, il reste un soucis qui est pour ma part important, c'est le confort
il y a bien quelqu'un sur le forum qui a déjà fait ce montage
allez faites pas les timides, exprimez vous!
Mardi 03 Août 2010 07:12 |
Si tu garde les deux autres silent bloc stock c'est pas un soucis, y'aura un peu plus de vibration que d'origine mais ca s'arret là.
Par contre bonne suspates arrières obligation sinon ca va sévèrement se tasser à chaque appuyée
Mardi 03 Août 2010 09:00 |
Barthus a écrit: | pour info, le support de BV de F20 se monte sur F28, MAIS il est moins costaud il lui manque deux partie de caoutchouc MAIS il est toujours dispo chez Opel et en le renforçant à la colle à parebrise, il tient très bien de fortes reprises de couple. |
C'est exactement ce que j'ai, suite à l'évolution de ma voiture.
J'avais pas penser à changer le silent bloc AR lorsque je suis passer de l'atmo au turbo. En 1ère et en 2 Rm c'était pas çà du tout....
Donc au dernier démontage, j'ai rajouter une cale de 4 mm entre le berceau et le silent bloc et j'ai réussi à mettre une autre cale de 4 mm sur le haut du support alu (ou se mettent les 3 vis de vis de serrage) pour limiter la course débattement en hauteur, + renfort de caoutchouc dans les trous.
Et pour le moment c'est nickel, faut voir à long terme ...
Mon ensemble moteur est démonté en ce moment, si j'y pense je ferais une photo.
C4NitrO31
Mardi 03 Août 2010 12:17 |
Ben moi le HH me plait bien mais je sais pas c'est quoi le mieux, un berceau 2RM ou un 4RM?????
Je dis ça car Isma j'avais vu que tu voulais mettre un de CaliTurbo sur ton Ecotec....
La traverse n'est pas du tout au meme endroit...
Voilà sinon oui celui de chez HH perso je pense que c'est le top, juste ce truc de berceau, si on me dit que y'a aucune diff je prendrais celui de HH!!
Mardi 03 Août 2010 13:57 |
Si je mets un berceau de Calibra Turbo c'est avant tout pour avoir la grosse barre antiroulis.
