C4NitrO31
MessagePosté le: Dimanche 01 Août 2010 16:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
En me baladant sur Ebay j'ai trouvé ça:
http://cgi.ebay.de/HD-Motor-Getriebelager-F28-Calibra-Turbo-16V-4x4-C20LET-/150471033686?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2308c5c356
On pourrait le fabriquer ce SB, vu la difficulté à trouver celui d'origine et ceux de chez HarryHockly sont pour berceau 2RM uniquement, possible de les monter mais ça modifie pas mal de trucs....
Alors que là ça monte en lieu et place, après 110€ pour un bout de tube coupé un bloc alu avec 3 trous et deux bloc caoutchouc std, ça fait un peu cher ,non??
Y'a pas un gars qui peut faire les blocs alu ???
Après faut trouver la bonne section de tube carré, des blocs caoutchoucs et zou!!
Voilà donc moi je vais voir de mon coté et si jamais quelqu'un peut réaliser ce type de pièce pour pas trop cher faut voir pour une CG.....
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Dimanche 01 Août 2010 16:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement je connais quelqu'un lucas, je lui en parle dès que possible Wink
MessagePosté le: Dimanche 01 Août 2010 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut trouver les bons silent blocs parce que je suis pas sur de la rigidité du truc.
Visibleblement c'est un carré de 100mm
MessagePosté le: Dimanche 01 Août 2010 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
les silentblock ne travaillent pas dans le bon sens, comme sur le (médiocre) montage d'origine!
il faudrait que le silentblock puisse encaissé les reprise de couples et le basculement du moteur sinon les caoutchouc vont se déchirés tout comme ceux d'origine.
MessagePosté le: Lundi 02 Août 2010 01:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi tu dis que le silenbloc ne travaille pas dans le bon sens?il est fait pour empecher le moulin de balancer,et vu ou il est placé il travaille dans le sens vertical,donc pour moi je pense que ce silenboc ferait bien l'affaire (sauf que c'est hors de prix)
LGT
MessagePosté le: Lundi 02 Août 2010 07:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour moin chere tu peux faire ça avec du SIlicon c'est petetre pas la bonne solution !!!!! Embarassed Rolling Eyes
Uploaded with ImageShack.us Image
C20Let Power
Damphousse
MessagePosté le: Lundi 02 Août 2010 07:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
silicone je sais pas mais colle a par brise je l'ai fait et c good !!!
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Lundi 02 Août 2010 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
la colle a parebrise c'est bien pour renforcer le silenbloc,mais si celui ci est deja dechiré,la colle a parebrise ne le reparera pas.
MessagePosté le: Lundi 02 Août 2010 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
et chez qui pourrait on avoir un silent bloc renforcer????
quelqu'un a déjà tester le montage de silentbloc renforcé, j'aimerai avoir des impressions
MessagePosté le: Lundi 02 Août 2010 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as un berceau d'Astra tu mets le Harry Hockly
www.hh-ms.com
MessagePosté le: Lundi 02 Août 2010 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
si je change seulement celui de la f28, j'aurais des vibrations?
parce que je veut une voiture qui reste quand même confortable!
c'est lequel que je prend pour un montage let sur astra f???
parce que sur le site j'y avait déjà regarder et j'étais perdu
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Lundi 02 Août 2010 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le montage sur l'astra ça dépends du berceau que tu montes Wink
MessagePosté le: Lundi 02 Août 2010 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour info, le support de BV de F20 se monte sur F28, MAIS il est moins costaud il lui manque deux partie de caoutchouc MAIS il est toujours dispo chez Opel et en le renforçant à la colle à parebrise, il tient très bien de fortes reprises de couple.
MessagePosté le: Lundi 02 Août 2010 23:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai le berceau d'astra
MessagePosté le: Mardi 03 Août 2010 06:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est 3 pièces du haut qu'il te faut:
-A0610 -> 117,60£ HT
-A0644 -> 31,56£ HT
-A0651 -> 1,13£ HT
Total 150,29£ HT soit 176,59£ TTC
Le lien direct: http://www.hh-ms.com/database/index.php?SelCategoryID=5&SelModelID=1&SelSubCategoryID=17
Ca coute un bras mais c'est indestructible.
MessagePosté le: Mardi 03 Août 2010 07:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah merci sylvain Wink
c'est vrai que le prix n'est pas donner après si t'est plus emmerder, je serai près à investir mais comme je disais un peu plus haut, il reste un soucis qui est pour ma part important, c'est le confort
il y a bien quelqu'un sur le forum qui a déjà fait ce montage
allez faites pas les timides, exprimez vous! Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Mardi 03 Août 2010 07:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu garde les deux autres silent bloc stock c'est pas un soucis, y'aura un peu plus de vibration que d'origine mais ca s'arret là.
Par contre bonne suspates arrières obligation sinon ca va sévèrement se tasser à chaque appuyée
MessagePosté le: Mardi 03 Août 2010 09:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est exactement ce que j'ai, suite à l'évolution de ma voiture.
J'avais pas penser à changer le silent bloc AR lorsque je suis passer de l'atmo au turbo. En 1ère et en 2 Rm c'était pas çà du tout....
Donc au dernier démontage, j'ai rajouter une cale de 4 mm entre le berceau et le silent bloc et j'ai réussi à mettre une autre cale de 4 mm sur le haut du support alu (ou se mettent les 3 vis de vis de serrage) pour limiter la course débattement en hauteur, + renfort de caoutchouc dans les trous.
Et pour le moment c'est nickel, faut voir à long terme ...
Mon ensemble moteur est démonté en ce moment, si j'y pense je ferais une photo.
C4NitrO31
MessagePosté le: Mardi 03 Août 2010 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben moi le HH me plait bien mais je sais pas c'est quoi le mieux, un berceau 2RM ou un 4RM?????
Je dis ça car Isma j'avais vu que tu voulais mettre un de CaliTurbo sur ton Ecotec....
La traverse n'est pas du tout au meme endroit...
Voilà sinon oui celui de chez HH perso je pense que c'est le top, juste ce truc de berceau, si on me dit que y'a aucune diff je prendrais celui de HH!! Wink Wink
MessagePosté le: Mardi 03 Août 2010 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je mets un berceau de Calibra Turbo c'est avant tout pour avoir la grosse barre antiroulis.
