momo2ls
Vendredi 23 Juillet 2010 17:14 |
Je souhaiterais avoir un avis, j'ai trouvé une vidéo avec un bruit similaire que j'ai. Il vient une fois de temps à autre à chaud, jamais à froid. Voici une vidéo trouvé sur youtube très similaire. A votre avis, poussoir hydrolique ?
<object><param></param><param></param><param></param></object>
phgsi
Voiture: Astra GSI 16V
Vendredi 23 Juillet 2010 22:59 |
Normalement un poussoir hydro fait du bruit a frois mais pas a chaud, si il est mort il fait du bruit tout le temps
_________________ C20XE |
momo2ls
Samedi 24 Juillet 2010 12:21 |
J'ai été faire des runs hier soir, rien a signaler. Alors je ne sais pas trop.
momo2ls
Jeudi 29 Juillet 2010 07:53 |
Le bruit est localisé. Bon c'est sondé le moteur avec de petits moyens mais bon. Visiblement le petit tic tic, qui au passage est plus faible que sur la vidéo, se trouve au niveau du cylindre 4, coté bocal de liquide de refroidissement.
Pas de problème de ralentie, pas de problème de fonctionnement, les chevaux sont là, l'huile utilisé est bonne, mais alors de quoi sa pourrait provenir ?
J'ai utilisé ma voiture la semaine dernière pour faire des trajets autres que aller en ville, et aucun bruit. Là je vais bosser en ville, et ce bruit arrive.
momo2ls
Jeudi 29 Juillet 2010 17:58 |
Après avoir bien bien cerner le bruit, il se fait au niveau de la culasse du coté du cylindre 4. En vérifiant petit à petit à l'oreille et tourne vis sur le cache culbuteurs, aucun bruit suspect.
Avec une clé (genre clé cliquet), je constate que c'est sur la droite face au moteur, au niveau des ressorts de poussoirs et des soupapes.
Dans un premier temps, je pense contrôler mes bougies.
On m'a parlé qu'avec le temps, ils peuvent se gripper, et qu'un coup de motul machin chose spécialement fait pour sa avant une vidange pourrait retirer ce bruit, vous en pensez quoi de sa ?
Jeudi 29 Juillet 2010 18:53 |
Le bruit est la depuis tjs, ou il vient d'apparaitre? pour les bougies, laisse tombé je pense, pour l'huile, met en de la plus épaisse, 10 60 si possible, méme si elle est cher (Motul 300V ou Castrol). Mais s'il ya vraiment un bruit mécanique anormal, je doute que sa se règle tout seul. C'est surement un poussoir qui claque, pas trop grave, l'huile pourra l'atténuer.
momo2ls
Jeudi 29 Juillet 2010 18:57 |
Il vient d'arriver, moins de deux semaines. Je suis très attentif aux bruits, surtout vue le bruit de merde que fait ce moteur d'origine
Le bruit, c'est comme une machine à coudre
Ce n'est pas le gros clak clak clak, mais un petit tic tic tic. Ma copine ne l'entend pas malgré que j'ai essayer de lui faire écouter, mais moi j'ai l'oreille pour ça.
Possibilité qu'un poussoir se soit un peu abimer à cause d'un régime trop élevé ?
Sinon tu en penses quoi des additifs type Motul ou Liqui Moly ?
Pas spécialement pour ce type de produit, mais si sa peu effacer le bruit, pourquoi pas.
Jeudi 29 Juillet 2010 19:00 |
J sais pas, c'est vrai que ses moteurs font pas des super bruit pour des essences, tu t'alarmes surement pour rien. L'additif j y crois pas trop non plus.
momo2ls
Jeudi 29 Juillet 2010 19:35 |
Oui je m'alarme pour un rien, sa je confirme
Merci pour ton avis figo.
