ced67
Voiture: Omega C 2.5td / kadett gsi 2l 16v
Jeudi 10 Septembre 2009 17:00 |
Bonjour
Etant entrain de rénover ma Kadett GSI 8s que je passe en C20XE , je voulais savoir si je monte un essieu d'astra f gsi quelles seront les modifs au niveau conduite de frein a faire et frein a main ??
Merci d'avance .................Cédric
Mardi 06 Juillet 2010 08:54 |
Deja fait
plug and play pour les canalisations
Par contre il faut changer le cable de frein à main, j'en avais pris un d'astra gsi il me semble, mais à mon avis c'est pareil cable de kadett 16v ou astra gsi
ced67
Mardi 06 Juillet 2010 08:57 |
Héhé ben voila
Merci mon bon monsieur
ced67
Mercredi 28 Juillet 2010 17:40 |
Bon voila j'ai donc trouvé un essieu d'Astra gsi 16v et je me pose une question
Faut il changer les repartiteurs au niveau du MC car sur kadett 8s freinage a tambours et la c'est a disque ???
Mercredi 28 Juillet 2010 20:01 |
Oui obligatoirement sauf si tu veux chassez du cul à chaque freinage légèrement en appui.
ced67
Mercredi 28 Juillet 2010 20:14 |
Ok c bien ce qu'il me semblais y a t il differentes valeurs pour les repartiteurs
Si oui connait tu les valeurs des repartiteurs qu'il me faudrait ??
le mieux serait de monter un MV + MC d'astra en 4 sortie ........
ou bien un MC d'astra 16v se monte t il sur un MV de kadett 8s
r0g3r
Voiture: astra g opc atmo
Mercredi 28 Juillet 2010 21:05 |
moi je monterais les repartiteurs du model d ou proviens les freins,le quatre sorties
ced67
Jeudi 29 Juillet 2010 03:39 |
Ben c clair que ca serait l'ideal mais a la base il y a l'abs sur l'essieu d'astra .................
Jeudi 29 Juillet 2010 06:37 |
Déjà c'est pas des répartiteur mais des limiteurs, c'est pas tout à fait la même chose et sur une Kadett il te faut du 3/20 à priori.
Maintenant si t'en cherche qui se montent sur le maitre cylindre, c'est une denrée rare.
ced67
Jeudi 29 Juillet 2010 13:37 |
Une denrée rare ........ quelle bonne nouvelle
Jeudi 29 Juillet 2010 13:47 |
Si t'es un MV 2 sorties tu peux mettre un limiteur réglable pour l'arrière.
Jeudi 29 Juillet 2010 18:01 |
Ou des limiteurs qui se montent directement sur les flexibles qui sont beaucoup plus simple à trouver.
ced67
Jeudi 29 Juillet 2010 20:09 |
Ok merci pour tout les tuyaux
Je suis sur la piste d'un MV+MC en 4 sortie avec les 2 limiteurs d'une kadett 16v
affaire a suivre
Une autre question sur les etriers arriere il y a le numero 35 frappé dans la masse
Que cela signifie t'il ??
Vendredi 30 Juillet 2010 07:48 |
Que les pistons font 35mm de diamètre
gsr59
Voiture: Opel & Ford
Lundi 30 Août 2010 11:49 |
Bonjour
j'utilise ce post pour demander si quelqu'un aurai pas une référence pour des joint de piston cache poussière etc pour étrier arrière de 35mm?
Lundi 30 Août 2010 12:18 |
Chez Opel tu les trouve sans soucis.
