gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous
voila une question rapide !
je donne mon XE a mon pote le hic c'est que je garde l'aac admission M2.8 pour mon LET ! donc lui n'a que l'echappement mais il a un aac M2.5 AD
il serat donc en gestion M2.8 avec AD m2.5 et ECH m2.8 est ce que c'est possible?
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 14:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui aucuns soucis
gilgsi16v
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci bien isma !
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelle est l'interet de mettre un AAC de 2.8 sur 2.5?
sa change les lever?
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 17:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a pas d'intéret, les AAC d'admission sont strictement identiques.
C'est les AAC d'échappement qui sont spécifiques, pas par rapport aux caractèristiques mais par rapport à l'entrainement du distributeur (2.5) ou du capteur d'AAC (2.8 ) en bout d'AAC.
k-v1n
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 17:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
aaaaah!
ok. et sa change quoi a la puissance du moteur?
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non ca ne change absolument rien, c'est ce que je viens d'expliquer.
C'est un simple soucis de montage.
k-v1n
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 17:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ok.
merci pour l'info Very Happy
gilgsi16v
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme le dit isma sa change rien c'est parce ont a que ça sous la main !
clement7680
MessagePosté le: Lundi 26 Juillet 2010 01:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
y a t il une grande difference entre les aac d echapement ?
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
Didi
MessagePosté le: Jeudi 29 Juillet 2010 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
La reponse est la... Rolling Eyes
Corsa B C20xe !!!
MessagePosté le: Jeudi 29 Juillet 2010 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Wink
MessagePosté le: Jeudi 29 Juillet 2010 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dis ca je dis rien, mais c'est pas vachement + simple de prendre son aac d'admission 2.5 pour ton LET? ca ferait aucun demontage/remontage sur le XE du coup
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Jeudi 29 Juillet 2010 16:27 Revenir en haut de page
Son xe est éclaté il a déjà démonté pour les 16 soupapes pliées.
(A moins que cela ne soit pas le même XE mais j'en d'oute)
