gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Dimanche 25 Juillet 2010 14:52 |
salut a tous
voila une question rapide !
je donne mon XE a mon pote le hic c'est que je garde l'aac admission M2.8 pour mon LET ! donc lui n'a que l'echappement mais il a un aac M2.5 AD
il serat donc en gestion M2.8 avec AD m2.5 et ECH m2.8 est ce que c'est possible?
Dimanche 25 Juillet 2010 14:55 |
Oui aucuns soucis
gilgsi16v
Dimanche 25 Juillet 2010 16:44 |
Merci bien isma !
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Dimanche 25 Juillet 2010 17:03 |
quelle est l'interet de mettre un AAC de 2.8 sur 2.5?
sa change les lever?
Dimanche 25 Juillet 2010 17:07 |
Y'a pas d'intéret, les AAC d'admission sont strictement identiques.
C'est les AAC d'échappement qui sont spécifiques, pas par rapport aux caractèristiques mais par rapport à l'entrainement du distributeur (2.5) ou du capteur d'AAC (2.8 ) en bout d'AAC.
k-v1n
Dimanche 25 Juillet 2010 17:13 |
aaaaah!
ok. et sa change quoi a la puissance du moteur?
Dimanche 25 Juillet 2010 17:15 |
Non ca ne change absolument rien, c'est ce que je viens d'expliquer.
C'est un simple soucis de montage.
k-v1n
Dimanche 25 Juillet 2010 17:17 |
ok ok.
merci pour l'info
gilgsi16v
Dimanche 25 Juillet 2010 21:17 |
comme le dit isma sa change rien c'est parce ont a que ça sous la main !
clement7680
Lundi 26 Juillet 2010 01:14 |
y a t il une grande difference entre les aac d echapement ?
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Didi
Jeudi 29 Juillet 2010 11:08 |
isma_8 a écrit: | Y'a pas d'intéret, les AAC d'admission sont strictement identiques.
C'est les AAC d'échappement qui sont spécifiques, pas par rapport aux caractèristiques mais par rapport à l'entrainement du distributeur (2.5) ou du capteur d'AAC (2.8 ) en bout d'AAC. |
La reponse est la...
_________________ Corsa B C20xe !!!
Jeudi 29 Juillet 2010 11:19 |
Jeudi 29 Juillet 2010 16:05 |
gilgsi16v a écrit: | je donne mon XE a mon pote le hic c'est que je garde l'aac admission M2.8 pour mon LET ! donc lui n'a que l'echappement mais il a un aac M2.5 AD
il serat donc en gestion M2.8 avec AD m2.5 et ECH m2.8 |
Je dis ca je dis rien, mais c'est pas vachement + simple de prendre son aac d'admission 2.5 pour ton LET? ca ferait aucun demontage/remontage sur le XE du coup
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 29 Juillet 2010 16:27 |
Son xe est éclaté il a déjà démonté pour les 16 soupapes pliées.
(A moins que cela ne soit pas le même XE mais j'en d'oute)
