sebcalibra29
Voiture: Cali t16 corsa A t16
Lundi 19 Juillet 2010 21:43 |
Une vrai galere cet alternateur,j ai encore defoncé mon longeron.
J ai du recuperer des poulies d alternateurs 1000 pour que ca passe et que ca ne touche pas le cache distri!
_________________ Corsa ah !!!
Cali t16 a vendre. |
k-mac
Mardi 20 Juillet 2010 12:35 |
isma_8 a écrit: | Le fil rouge est un +12V contact et le noir un +12V permanent. |
pas d'accord
le rouge c'est du permanent
le noir c'est apres contact
mr ancyclopédie opel a buggé tinkiét isma 8 sa arrive de temps en temps
juste au regard de la section de cablage on peut en déduire sur cette broche les 2 model de +
Mardi 20 Juillet 2010 18:00 |
Euh sauf erreur le fils branchés directement sur la cosse positive de la batterie sont systématiquement noirs quelque soit le modèle d'Opel.
Pour les affaires de section il me semble que c'est justement quand le contact est mis qu'il y a plus d'intensité donc besoin d'une plus forte section.
Apres il y peut etre (sans doute) des exceptions, mais en ce qui me concerne j'ai juste parlé du code couleur standard d'Opel et là dessus je pense pas m'etre trompé.
k-mac
Mercredi 21 Juillet 2010 08:03 |
sur les cosse de la batterie opel utilise un isolan noir ou mème parfois un isolant noir sur de l'isolan rouge a la batterie mais le multi-mètre confimera ce que j'avance
sebcalibra29
Mercredi 21 Juillet 2010 12:08 |
Personne n aurai de support de reglage superieur d alternateur SVP ?
C4NitrO31
Mercredi 21 Juillet 2010 23:06 |
Tu parles de la piece avec une lumière et un bout de "tube" soudé pour y glisser deux silent-bloc???
Si oui demande à Pierre il a ça normalement!
Jeudi 22 Juillet 2010 01:20 |
vous avez tous les 2 raisons mais ça se complique lorsqu'on approche d'une fiche où l'APC est le noir et le rouge est le permanent... et ça j'en suis sûr.
_________________ Hotwheels16
sebcalibra29
Jeudi 22 Juillet 2010 07:07 |
C4NitrO31 a écrit: | Tu parles de la piece avec une lumière et un bout de "tube" soudé pour y glisser deux silent-bloc???
Oui.
sebcalibra29
Dimanche 25 Juillet 2010 22:00 |
C est bon il vient de demarrer:
Lundi 26 Juillet 2010 07:20 |
Bien joué, par contre je conseille vivement de mettre des écrous d'échappement d'origine sinon tu vas miserer quand tu voudras déposer le turbo, moteur en place.
sebcalibra29
Lundi 26 Juillet 2010 11:51 |
J ai fais la meme chose sur ma calibra et c est nickel pour demonter le turbo.
Petite question:je ne sais pas ou brancher le capteur sur le carter d huile donc je ne sais plus le nom ?
Lundi 26 Juillet 2010 12:30 |
C'est pour le niveau d'huile si tu as un ODB
Pour le turbo tu comprendras tres vite quand le radiateur sera en place et que tu n'auras plus aucuns dégagement pour le sortir.
A minima, mets des goujons à empreinte Torx, ce sera beaucoup plus simple par la suite.
sebcalibra29
Lundi 26 Juillet 2010 18:40 |
Exact
Mais je supprime tout l avant pour une traverse donc ca devrait allez.
Lundi 26 Juillet 2010 19:05 |
C'est carrément radical comme montage là!!!
sebcalibra29
Lundi 26 Juillet 2010 19:32 |
Ah!!!
Je trouve beaucoup plus simple.
Lundi 26 Juillet 2010 19:41 |
C'est sur que comme ça le manque de place ne sera plus un soucis et que l'échangeur sera bien au frais.
dams30
Voiture: astra t16
Lundi 26 Juillet 2010 19:54 |
Salut tu vas faire comment pour la traverse une boulonnée ou en souder une autre?? Le fait d' avoir tout couper fragilise pas la caisse??
sebcalibra29
Lundi 26 Juillet 2010 20:04 |
Souder et au contaire ca vas la renforcer,ce n est pas de la tole de carrosserie que je vais mettre mais un profilé!
sebcalibra29
Lundi 26 Juillet 2010 22:32 |
Je viens d allez bricoler un peu:
Soudure au boulot.
J ai pris des photos de l adaptation faiseau pour aider ce qui voudrais ce lancer dans l aventure,je pense que les c20xe sont les memes,il y a 5 fils a brancher pour demarrer:
Paulo
Mardi 27 Juillet 2010 05:52 |
tu vas la laisser passer comme ça ta durite entre l'échangeur et le papillon? normalement elle passe sous l'allumeur.
Tu aurais mieux fait de monter un connecteur Würth ou de souder tes fils avec des cosses thermo car les sucres dans l'automobile, c'est des nids à oxydation
sebcalibra29
Mardi 27 Juillet 2010 12:02 |
Tu pense vraiment que j allais laisser comme ça
