momo2ls
Samedi 12 Juin 2010 15:05 |
Bonjour, après avoir fait aujourd'hui Nantes - Caen avec petit arrêt repas, en repartant au bout de 5km ma femme me fait remarquer qu'un voyant du TDB est allumé, celui avec un moteur et trois trait plat. Le moteur n'est pas mît en sécurité.
Visiblement, c'est un problème de sonde, a première vue. Pourrais-je avoir un schemas avec les sondes sur la ligne, et comment faire pour les tester ? La semaine prochaine, je verrais avec Louis pour faire des echanges avec les siennes pour confirmer laquelle c'est.
Si sa vient du pré cata, dans un mois il vire.
D'autre pistes ? Merci.
Samedi 12 Juin 2010 17:48 |
Tu as relever tes codes erreur?
momo2ls
Samedi 12 Juin 2010 18:07 |
P 0170, comme j'ai écrit en titre. J'ecrie de mon téléphone et je ne peux pas ouvrir le pdf avec le détail des codes défaut.
Ci-joint le lien : http://drdeuck.free.fr/OPEL/codepanneZ20LET.pdf
Je précise que je n'ai aucun problème de démarrage et que je n'ai aucun accoup. Je pense éliminer en premier les bougies et les injecteurs, tu en penses quoi ?
Dimanche 13 Juin 2010 07:04 |
Tu l'écris en titre mais tu précise pas que c'est le code que tu as relevé.
Ca peut etre plusieurs chose, le code renvoit à la sonde lambda 1 mais le grand classique c'est effectivement le précata.
evo33130
Dimanche 13 Juin 2010 07:45 |
pour ma part j'ai eu ce code, j'ai changer ma lambda du precata et HOP disparue le code
momo et déjà au courant de sa mais si sa peut servir dans le futur
Dimanche 13 Juin 2010 14:16 |
Dans l'ordre il faut regarder le précata si toujours présent, la sonde lambda 1 et enfin le débimètre.
momo2ls
Dimanche 13 Juin 2010 20:53 |
Le pré cata partira fin Juillet quand j'aurais reçu ma ligne. Dimanche prochain, je verrais pour faire un échange de sonde de pré catalyseur avec un ami voir si le voyant disparait ou non. Merci Isma
mtisse3637
Lundi 14 Juin 2010 10:27 |
il ne faut pas rigolé avec le precata s'il es entrain de se boucher y a tout qui va dégager, moi j'ai eu une chance de cocu quand le mien était bouché
momo2ls
Mardi 15 Juin 2010 13:03 |
J'ai repris ma voiture hier pour aller au rasso, bah je ne comprends pas des masses, le voyant s'est éteint. Je pense remplacer la sonde du pré cata pour ma nouvelle ligne, histoire de prendre mes précautions. Je dirais qu'elle chauffe beaucoup sur long trajet ce qui expliquerait peut-être le pourquoi du voyant.
evo33130
Mardi 15 Juin 2010 19:20 |
j'avais la meme chose que toi !!! mon voyant venais et disparaissait !!!
par exemple il était éteint quand je roulais peinard et si je mettait les gaz pour doubler il s'allumait
momo2ls
evo33130
Dimanche 18 Juillet 2010 13:21 |
ouai sa en a tout l'air
