Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Lundi 12 Juillet 2010 19:57 |
J'ai un souci avec mon astra, je n'ai plus de freins du tout!
En purgeant les freins avec mon mécano, on s'est rendus compte que la pédale de frein restait toujours molle, juste une fois ou deux ou elle s'est durcie vite fait.
D'ou le problème peut-il venir svp?
Dois-je changer mon bloc abs???, car en ramenant la voiture au garage, elle freinait bien et par la suite, j'ai changé mes flexibles de freins et elle est restée pendant un bon moment sans huile de frein dans le bocal et dans le circuit.
J'ai changé le maitre-cylindre par un de cali turbal mais meme constat.
Vos idées sont les bienvenues car à part le bloc abs, je ne vois pas d'ou ca vient du tout!!!
_________________ Team Scie A Métaux!!!!!
Lundi 12 Juillet 2010 20:00 |
Tu es sur de l'état du maitre cylindre que tu as changé?
Francky
Lundi 12 Juillet 2010 23:03 |
En fait non, car cela fait longtemps que je l'ai mais par contre, meme avec le maitre-cylindre d'astra, ca le fait aussi!
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Mardi 13 Juillet 2010 17:21 |
salut au hue le cas regarde si tu as pas oubliè une rondelle en cuivre au niveau des étrier de frein
moi c'est la bêtise que j'ai fais
j'ai changé et refais mes étier suite as un blocage de celui ci et quand j'ai remonté ai oublié une rondelle de cuivre sur une durit de frein et quand je freiné sa freiné quelque seconde et pédale molle durci en pompent et redeviens molle c'est se qui t'arrive ??
_________________ Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal |
Mardi 13 Juillet 2010 19:22 |
La "rondelle" en question c'est les joints de flexibles
Francky
Mardi 13 Juillet 2010 23:52 |
Non, je n'ai pas oublié les joints!
Personne d'autre????
dams30
Voiture: astra t16
Mercredi 14 Juillet 2010 01:37 |
T as repris les serrages des flexibles que t as changer car a part un flexible mal serrer qui provoque une prise d' air ou un maître cylindre mort jvois pas.
En cas j ai un boitier ABS......
Francky
Mercredi 14 Juillet 2010 23:35 |
Maitre-cylindre mort, ca peut etre une éventualité!
J'ai vu avec un mécano et il me disait de mettre de l'alcool à bruler dans le bocal de liquide de frein et de purger avec la pédale de frein tout ca en démontant les flexibles du maitre-cylindre!
Apparemment, cela servirait à remettre le joint en état à l'intérieur du maitre-cylindre.
Donc, je vais essayer cette technique samedi et je vous donnerais des news.
Et il me disait que pour le boitier abs, ce n'est pas une pièce qui meurt comme ca!
Merci Dams30, j'en ai un aussi.
Jeudi 15 Juillet 2010 11:12 |
Le maitre cylindre se démonte sans soucis si tu as les pinces à circlips qui vont bien.
Francky
Jeudi 15 Juillet 2010 21:03 |
Oui c'est bon, le mécano à tout ca!
Greg
Jeudi 15 Juillet 2010 23:08 |
tu as démonté les étriés quand tu as fait tes flexibles ?
Francky
Vendredi 16 Juillet 2010 20:51 |
Je les avais démontés depuis bien longtemps pour les peindre et après je les ai remontés!
Samedi 17 Juillet 2010 09:25 |
Tu es sur et certain de ne pas avoir inversé les étriers quand tu les a remonté?
Verrifie que tes vis de purge sont en haut des logement des pistons.
Francky
Samedi 17 Juillet 2010 21:25 |
Bien vu Isma j'avais pas pensé à ca mais en étant sous la voiture ce matin, j'ai remarqué que les vis de purge étaient en bas!
Donc c'est normal que ca ne freine pas?
Je n'ai pas eu le temps d'essayer la technique d'alcool à bruler.
Dimanche 18 Juillet 2010 07:37 |
Si les vis sont en bas, la purge est impossible donc c'est normal que ça ne freine pas.
Inverse tes étriers et ça ira beaucoup mieux.
Francky
Dimanche 18 Juillet 2010 13:56 |
Je vais voir ca le w-end prochain , je vous donnerais des news!
Merci du conseil Sylvain
Francky
Dimanche 25 Juillet 2010 13:53 |
Bon, suite à vos conseils, j'ai changé les étriers de sens, changer le bloc abs ainsi que le maitre-cylindre!
Jusque là pas de problème, après purge il s'avère que j'ai de très bons freins mais quand on a changé le bloc abs avec gsi16R, on a bien constaté que le bloc qui allait prendre place dans le moteur etait différent de l'ancien, au niveau de la couleur du bloc.
Ancien bloc( astra gsi ph1)- couleur doré
Nouveau bloc(astra gsi ph2)- couleur argent
Donc conseil à vous, il existe deux types de bloc abs différents sur astra.
Et cela se passe au niveau de la prise, je n'ai pas fait de photos car pas d'appareil mais il y a une fiche avec des petites broches ( blanc) et l'autre avec des grosses ( noir).
A faire attention
Merci les gars
